5 返信 最新の回答 日時: Jun 9, 2015 6:04 AM ユーザー:doitama
    Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
    doitama Level 1
      お世話になります。
      早速ですがPremiere Elements13 モーショントラッキングについて。
      選択したオブジェクトの枠は動くのですが、そこにドロップしたグラフィックが、追いかけてくれません。
      操作順は下記の通りです。
      クリップを選択。
      ツールのモーショントラッキングをクリック。
      「オブジェクトを選択」ボタンから対象を枠で囲む。
      「オブジェクトを追跡」ボタンで処理開始。
      ムービーを再生し、枠線が選択したオブジェクトを追いかけているのを確認。
      開始地点に戻り、グラフィックをドラッグ&ドロップ(一応、枠線の中にドロップしてます)
      「完了」ボタンでモーショントラッキング画面を終了。
      ムービーを再生。
      で、ドロップしたグラフィックが元の位置から微動だにしません。
      どこか設定しだいでそうなってしまうのか、数日あちこち調べ回ったんですが、
      どうにも行き詰ってしまいまして、このフォーラムに辿り着きました。
      よろしくお願いしますm( _ _)m
        • 1. Re: Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、doitamaさん。
          AdobeのElements BLOGにある「モーショントラッキングを使ってみよう」(下記リンク)を参考に行なってみたらいかがでしょうか。
          モーショントラッキングを使ってみよう « Elements ブログ
          • 2. Re: Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
            doitama Level 1
            150kwさん、ありがとう。
            こちらのページも何度も見て、手順12まで同じようにやってるつもりなんですが、
            グラフィックが追従しないんですよねぇ(^^;
            手順8の「指定した被写体が追えているか」のところは、問題なく追ってるんですが・・。
            ちなみに下記はelements12の動画ではありましたが、
            何か参考になることはないかと思いまして、見てみたんですが、
            参考になったのは、動画クリップも追従させることができる、という事だけで、
            基本的なやり方は全く同じのようで、やはり私の環境ではダメでした(^^;
            モーショントラッキング | Learn Premiere Elements 12 | Adobe TV
            何かモジュールが欠落したんですかねぇ・・・
            一度再インストールを試してみます。
            • 3. Re: Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
              私も行なってみましたが、すんなりできました。
              参考ですが、手順8迄出来ているということですので、手順9以降で、
              追随させるグラフィックを、モニターに表示されている黄色の枠の中へドラッグ&ドロップしましたか。すると枠の色が青色に変わります。後はすんなりできます。
              もし、グラフィックを黄色の枠の外側へドッグ&ドロップした時は失敗ですから、黄色の枠の中へドラッグ&ドロップしましょう。
              うまくできますように!
              • 4. Re: Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
                doitama Level 1
                テストまでしていただいてかたじけないです。
                なるほど、やっぱり青色になるんですか!
                解説サイトにもそう書いてあったので、一応注意して枠内にドロップしてるつもりだったんですが、
                変なところにドロップしていた可能性が高い気がしてきました!
                帰宅したら早速やってみます!
                とりいそぎご連絡まで。
                • 5. Re: Premiere Elements13 モーショントラッキングについて
                  doitama Level 1
                  帰宅後、2時間ほどドラッグ&ドロップを繰り返しやってましたが、
                  やはりどうにも枠が青くならず、だめかなと思いましたが、
                  そのダメなプロジェクトを全部Shift Deleteし、
                  ついでにPremiereElementsのヘルプ項目からアップデートをかけ、
                  PCを再起動して、新しくプロジェクトを作り直したところ、
                  ひょっこりモーショントラックできました。
                  ダメだった動画でも再度試し、こちらも問題なく動きました。
                  何が悪かったのか、どれもこれも決定的な要因ではないような気がしますので、
                  原因不明ではありますが、とにかく動きましたので解決とさせていただきます。
                  枠が青くなったときは、ガッツポーズでました!(笑
                  150kwさん、ありがとうございました。
