4 返信 最新の回答 日時: Jun 9, 2015 4:16 PM ユーザー:eve_s
    アンカー付きオブジェクトを配置すると段落スタイルが適用されない。
    eve_s
      テキスト内にアンカー付きオブジェクトの画像をカスタム設定でページ左側に配置すると
      右側のテキストに設定している箇条書きの一文字落しや二文字落しの段落スタイルが適用されません。
      適用する方法をご伝授ください。
      macOS 10.9.5
      IndesignCC2014使用です。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: アンカー付きオブジェクトを配置すると段落スタイルが適用されない。
          Subi Omu Most Valuable Participant
          情況がよく分からないので、スクリーンショットを見せてもらえますか?
          • 2. Re: アンカー付きオブジェクトを配置すると段落スタイルが適用されない。
            eve_s Level 1
            わかりにくくてすいません。
            文字落としの段落スタイルを2種類設定していますが、どちらも適用されない状態になってしまいます。
            • 3. Re: アンカー付きオブジェクトを配置すると段落スタイルが適用されない。
              この問題はちゃんとした解決策はなくて、皆さんなんとかそれっぽく見えるようにやってますね。
              一応右配置でも左配置でも対応する方法はあります。力技ですのであまりおすすめはしませんが、ご参考まで。
              ・回り込み設定で画像の右側のオフセットを解除。
              ・1文字落としと2文字落としのスタイルの左インデントの数値を、数字分のインデントを残して、1文字・2文字分を減らしてください。
              こんな感じにします。
              ・1文字落としのスタイルに1文字幅刻みの左揃えタブを設定します。
              最初の1つだけ数値で設定して「繰り返し」を押します。
              こうなります。2文字落としのスタイルにも同様に設定します。
              ・行の先頭に「ここまでインデント」の特殊文字を挿入します。
              正規表現検索置換で
              検索文字列:(.+$)
              置換文字列:~i$1
              検索形式:1文字落としのスタイル
              を指定して置換します。
              検索形式を2文字落としのスタイルに変えて同様にすべてを置換します。
              数字+ピリオドと文章の間に「ここまでインデントの記号」が入ったと思います。
              ・それぞれの段落スタイルの「箇条書き」の項目を修正します。
              「箇条書き」の「自動番号スタイル」の「自動番号」の欄の先頭(赤丸の場所)に、1文字落としは全角スペース1つ、2文字落としは全角スペース2つを入力して保存します。
              • 4. Re: アンカー付きオブジェクトを配置すると段落スタイルが適用されない。
                eve_s Level 1
                ありがとうございます。
                できました!
                Indesignはまだまだ初心者でわからないことだらけで…
                奥が深いことを改めて実感しました。
                ありがとうございました。
