6 返信 最新の回答 日時: Jun 18, 2015 2:00 AM ユーザー:150kw
    ブルーレイディスクに書き込みができない
    武志三58858
      ビデオ編集後、ブルーレイディスクに書き込みをしようとしたが、エンコードまでは済んだが書き込みができない。
      ちなみに、AVCHD形式を選択したら、DVDには書き込みができないができました。
      なぜ?
        • 1. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
          武志三58858 Level 1
          言葉が違ってました。
          2行目、DVDには書き込みができました。
          • 2. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
            150kw Most Valuable Participant
            こんにちは、武志三58858さん。
            映像品質の良いBlu-rayディスクやDVDを作成するには、ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsのプロジェクトのプリセット設定内容と書き出しのプリセット内容を合わせるようにするのが一番です。
            下記のように設定すれば大丈夫だと思います。
            ①最近のAHCHDホームビデオカメラはフレームサイズ;1920×1080または1440×1080、フレームレート;29.97インターレース がほとんどですね。
            これらの撮影モードで撮影したとすれば
            ②Premiere Elementsのプロジェクトのプリセット設定内容
            NTSC→AVCHD→「フルHD 1080i 30」 または 「HD 1080i 30」 (前者はフレームサイズ1920×1080、後者は1440×1080)
            ③Premiere Elementsの書き出しのプリセット設定内容
            「書き出し・配信」→「ディスク」→「ディスクメニュー作成可否(作成→はい、作成しない→いいえ)」
            ・Blu-rayディスクに書き出す場合→Blu-ray、書き込み先;ディスク、プリセット;H.264 1920×1080i NTSC Dolby またはH.264 1440×1080i NTSC Dolby
            ・DVDに書き出す場合                →DVD、    書き込み先;ディスク、プリセット;NTSC Dolby DVD または NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
            ・ハイビジョン画質DVDに書き出す場合→AVCHD、書き込み先;ディスク、プリセット;H.264 1920×1080i NTSC Dolby またはH.264 1440×1080i NTSC Dolby
            いずれの場合も、「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れましょう。
            • 3. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
              武志三58858 Level 1
              言われたように設定してやりますが、以下のようなメーセージが表示されます。
              Blu-rayの書き込みが中断されました。
              何らかの問題により、Blu-rayを正常に書き込めません。
              次の場所に保存されたISOイメージを使用して後でディスクを書き込んでください。
              ちなみに、(株)マイナビ発行の「すぐに使えるPremiereElements12」を購入して(13は発売されてなかった)この本を読みながら編集しています。
              それと、「ISOイメージを使用して後でディスクを書き込んでください。」とありますが、どのようにすればよいのか全く分かりません。
              話が前後しますが、編集ソフトは「PremiereElements13」です。
              それまでは、「PremiereElements9」でしたが何らトラブルもなく編集できました。
              ソフト自体に問題があるのでしょうか?
              • 4. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
                こんにちは
                >「ISOイメージを使用して後でディスクを書き込んでください。」・・・・全く分かりません。
                下記リンクをご参考にして下さい。Blu-rayは同じようにすればできると思いますが。
                ISO ファイルから CD または DVD を書き込む
                >ソフト自体に問題があるのでしょうか?
                当フォーラムの下記投稿を参考にしてみて下さい。
                動画編集のエラーメッセージについて。
                • 5. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
                  武志三58858 Level 1
                  私のパソコンのOSは、「8.1」です。「ISOファイルから・・・」は「7」なので?
                  「動画編集の・・・」は、98%までいったが書き込みができない・・・。私のケースは最初から書き込みができない。
                  具体的解決法を初心者にもわかるよう教えてください。
                  かりに、アンインストールして再インストールした場合、今編集済のものはどうなるのか、全くなくなるのであれば、「今までの苦労が水の泡」になってしまいますが。
                  • 6. Re: ブルーレイディスクに書き込みができない
                    説明資料が合致しない場合も多々あります。そのような場合は読み変えて行なうようにして下さい。
                    エンコード迄は終了し、書き込みに入った早々にエラーが出て停止するということですね。
                    編集したプロジェクトファイルを保存してあれば、なくなることはありません。
                    私が上の書き込みで提示した動画編集のエラーメッセージについて。
                    の中にあるDVD 作成時のエラーやフリーズのトラブルシューティング (Premiere Elements)
                    には項目がたくさんあり、うんざりしてしまいます。
                    で、上のトラブルシューティングとは別に、まずはアンインストールと再インストールを試してみましょう。
                    ①アンインストールを行う前に環境設定フォルダーの削除を行います。これは、環境設定ファイルはアンインストールしても削除されません。そのためファイルが破損している場合は、トラブルをその まま引き継いでしまいます。ですから削除し、トラブルが引き継がれることを防止します。
                    Adobe文書「うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)」(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を行ないます。これもバージョンが異なりますので読み替えて下さい。
                    ②アンインストールを行ないます。
                    「プレミアエレメンツ13のアンインストール(Windows版)」(下記リンク)に従って行なってください。
                    プレミアエレメンツ13のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
                    ③再インストールを行ないます。
                    ④Premiere Elementsおよびグラフィックカードのドライバーにアップデートがあれば適用します。
                    慣れないと大変だと思いますが、一つ一つクリアしながら進めていきましょう。
