8 返信 最新の回答 日時: Jun 21, 2015 7:03 PM ユーザー:horaiye
    エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
    horaiye Level 1
      以下の方法で行ていますが文字の「スタイル」が変わりません
      ①調整パネルのテキスト画面を表示
      ②「➡」矢印の『選択ツール」を選択
      (画面の文字が□の枠で囲まれます)
      ➂「スタイルタブ」をクリック
      ④スタイルの「あa」がいろいろ出て
      クリックするのですがが画面の文字のスタイルが変わりません
      何かが間違っている気がします。
      つい先ほどまでは、変わっていました
      文字の入力に仕方から順を追って教えていただけないでしょうか。
        • 1. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
          horaiye Level 1
          自問自答様な形になり申し訳ありません。
          実は、パソコンの電源を落とし、再度入れたら、文字のスタイルを変える事が出来ました。
          これで、良いでしょうか。
          もっと良い方をご存知の方がありましたら、教えて下さい。
          • 2. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
            150kw Most Valuable Participant
            お早うございます、horaiyeさん。
            正しい方法は、horaiyeさんが上の書き込みで記載された通りで合っていますよ。
            文字を選択しておいて、「スタイル」タブの各スタイルをクリックするだけで、文字にそのスタイルが適用されます。
            うまくいかなかったのは、もしかしたらその時文字の選択が外れたりしていたのではないかと思います。。
            現在はうまくいくようになったでしょうか。
            このスタイルを利用するのは大変Good!です。気に入ったスタイルを幾つか絞っておいて使用すると良いと思います。
            • 3. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
              horaiye Level 1
              150kw様
              この度、久しぶりに質問者復帰をいたしました。
              ハタマタ、150kwさんに御回答をいただき有難うございます。
              写真でご説明をいただき分かりやすかったです。
              私が自問自答した、pcの電源を切ると言う原始的な方法が有効でした。
              その後も、何回かクリックしても反応しない事がありましたが、pcの電源を切って、しばらくしてから立ち上げるとうまく好みのスタイルを選択できるようになりました。
               折角に機会ですので、新たに、教えていただきたいことが生じました。
              ①150kwさんは、写真で説明されるので極めた分かりやすいです。
               写真を入れて質問をしたいのですが、どの様な方法で写真を取り込めば良いでしょうか。
              ②画面にダブルのに推奨の「スタイル」があれば教えていただけないでしょうか。
               なかなか、画面にあう「スタイル」が無いのです。欲しいのはテレビでよく見るwの「スタイル」です。
              • 4. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
                何かトラブルを抱えているようですね。
                一度、Adobeの文書「うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)」(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を試してみましょう。意外とトラブルが直る可能性があります。
                残りの①質問は、明日か明後日に返信します。
                ②の質問は意味が分かりません。私が若い方の言葉を理解できないのかも知れません。
                分かり易く説明して頂けたら有り難いです。
                • 5. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
                  画面の画像のことをスクリーンショットと言います。
                  作成方法は、まず全画面かアクティブウインドウのスクリーンショットを撮り、これをペイントに貼りつけます。次にペイントで所定のサイズに切り出して、これをフォーラムにコピー&ペーストしま す。
                  ①画面のスクリーンショットを撮ります。下記キーを押す操作は「編集」→「コピー」と同じです。
                  全画面⇒キーボードの「PrtScn」キーを押します。
                  アクティブウインドウ⇒キーボードの「Alt」+「PrtScn」キーを押します。
                  ②ペイントを起動し、「貼り付け」をクリックします。
                  ⇒スクリーンショットがペイントにペーストされます。
                  ③「選択」のドロップダウンリストから「四角形選択」を選択します。
                  ⇒「選択」の文字の上側に破線の四角形が表示されます。次回からはこの四角形をクリックすればOKです。
                  ④貼り付けたスクリーンショットの中で切り出す範囲をドラッグします。
                  ⇒選択範囲が作成されます。
                  選択範囲を変更する場合は、キーボードで「Ctrl」+「Z」を押してリセットし、作成し直します。
                  選択範囲のサイズ変更はコーナーハンドルをドラッグします。
                  ⑤「コピー」をクリックします。
                  ⑥Adobeフォーラムの書き込み頁を開き、ペースト先左上で一旦クリックしてカーソルを移動した後、右クリックして開いたコンテキストメニューから「貼り付け」を選択します。
                  ⇒切り出したスクリーンショットが貼り付けられます。
                  ※スクリーンショットを移動するには、スクリーンショット内でドラッグします。
                  ※スクリーンショットのサイズ変更はコーナーハンドルをドラッグします。
                  ※スクリーンショットを削除するには、スクリーンショットを選択して、キーボードの「Delete」キーを押します。
                  ※ペイントの代わりにPhotoshop Elementsを使用してもできます。
                  ※矢印や文字の挿入はExcelを使用すると便利です。
                  ※切り出しは IrfanView(フリーソフト)を使用すると便利です。
                  • 6. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
                    horaiye Level 1
                    150kw様
                    御回答を有難う御座いました。
                    スクリーンショットの方法を懇切丁寧に教えていただき有難うございました。
                    質問で必要な時に活用させていただきます。
                    文字のスタイルの変更については、シンプルな方法を取る事にしました。
                    今まで、pcの知識が乏しいのに、pc内をいじって取り返しのつかない事になり、電気店に駆け込み修理をしてもらった事が
                    何度もあったからです。
                    「文字のスタイル変更」は、プロジェクトを閉じて、再度立ち上げると、変更できます。
                    「文字のスタイルの変更」は、度々行いませんので、私に取っては一番楽な、この方法を取る事にしました。
                    私は、150kwさんに、以下の質問をしました。
                    これに対して150kwさんは
                    分かり易く説明して頂けたら有り難いです。」についてです。
                    画面にダブルと言うのは、放送局では T-WとかT-Nと言う表記を台本に書きます。
                    T-wとは、テロップダブリつまり、肩書や名前をスーパーで出す時に使います。
                    T-Nは、テロップノルマルの略で、画面全体に地図などを書くのに使います。
                    ビデオマニアと放送局で使う表現が違うので、私はビデオマニア用に「翻訳」をしていますが、今回、放送用の表現になってしまいました。
                     因みに民放とNHKでも違うのです。
                     画面にあうT-wは、150kwさんのアドバイスに従い「文字のスタイル」をビデオ画面にあててみて、これは汎用で使えるというものを記録しておきます。
                    • 7. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
                      お早うございます
                      言葉で表現するのは難しい時など、スクリーンショットがあれば容易に分かりますね。有効な方法だと思います。
                      また、IrfanView(フリーソフト)を使用すると便利です。カーソルもショットできるし、操作性も良いです。
                      大変だった前例があるようですが、是非「A. 環境設定ファイルの再作成」を試してみましょう。そんなに難しくないですよ。
                      >画面にあうT-wは、・・・これは汎用で使えるというものを記録しておきます。
                      T-w、T-Nはその業界専門用語なんですね。
                      参考ですが、新聞広告にはなかなか見栄えのする文字(書体や配色)があります。私はこれらを参考に文字を作成しています。
                      それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
                      • 8. Re: エレメンツ12の文字の「スタイル」の変え方を教えて下さい
                        horaiye Level 1
                        150kw様
                        今回も細かくアドバイスをいただき有難うございました。
                        との事ですが「難しそう」ですし「大変だった前例」があるものですから「シンプルな方法」を取る事にしたのです。
                        実は、印刷をして読んでみましたが、私には歯が立たないと思いました。
                         文字のスタイルを変更する度に、エレメンツを終了するのは、こなれていない邪道な方法だと思いますが、私の技術レベルでは、この方法が良いと思います。
                         今後ともよろしくお願いします。
