8 返信 最新の回答 日時: Jun 21, 2015 4:04 AM ユーザー:razoku0321
    動画編集のエラーメッセージについて。
    razoku0321
      ビデオカメラで撮った動画を編集し、書き出しからディスクを選択し、DVDへの書き出しを行いたいのですが。98%のところで決まって2130932483というエラーメッセージが出て止まっ てしまいます。どうしたらよろしいでしょうか?
        • 1. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、razoku0321さん
          PCの環境、書き出しのプリセットや書き出すDVDの時間等の詳細が不明ですので、一般的な方策です。
          Adobeの文書にトラブルシューティング(下記リンク)があります。項目がたくさんあります。
          DVD 作成時のエラーやフリーズのトラブルシューティング (Premiere Elements)
          また、過去にも当フォーラムに同様書き込みがあります。参考にして下さい。
          98%でストップ 解決;アンインストール→再インストール
          DVD書き出し時のエラー
          98%でストップ 解決;アップデート
          https://adobe-v7.hosted.jivesoftware.com/thread/1745313?start=0&tstart=0
          • 2. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
            razoku0321 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            ご回答にありました通り、過去の質問を参考にバージョンアップや再インストールをしてみました。
            また、動画時間を極端に短くしても試みてみましたが同じ結果で2130932483のエラーメッセージが出てしまいました。
            再度お知恵を貸していただければ幸いです。
            • 3. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
              他に容易に確認できる方法としては、
              ①お持ちのPremiere ElementsのバージョンはOSのバージョンをクリアしていますか。クリアしていませんと動作が保証されていません。「Premiere Elements N 必要システム構成」(Nはお持ちのバージョン)でインターネット検索し、確認して見て下さい。例えばバージョンが9や10の場合、Windows8.1ですとこの対象になります。
              ②「Premiere Elements うまく動かない」でインターネット検索して、OSとバージョンの合う頁を開き、その中にある「 環境設定ファイルの再作成」を試してみます。
              ③一流ブランドのディスクを使用して焼いてみます。
              ④DVD-RWで焼いてみます。
              ⑤「Premiere Elements 2130932483」でインターネット検索すると、英語の書き込みもあります。ご覧になると参考になるかも知れません。私は分かりませんが。
              ⑥最後はオーサリングソフトを入手して焼く方法もあります。
              市販  ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6  等
              フリー 動画をDVD データに変換 - k本的に無料ソフト・フリーソフト
              解を見つけるのは大変ですが、根気よくやりましょう。実は私も数年前ものすご~く苦労した経験があります。
              • 4. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
                razoku0321 Level 1
                150kw様 たびたびのご回答ありがとうございます。
                バージョンを確認しましたが問題ありませんでした。(昨年DELL製のPCとプレミアエレメンツ12を同時購入)
                DVD盤も日本製のものも試しましたが、同じ結果でした。
                150kw様の言われた通り「Premiere Elements 2130932483」などで検索もしてみましたが、解決に至るものは見つかりませんでした。
                最後のオーサリングソフトで焼く方法には成功しましたが、二度手間になってしまいますので、やはり直接焼ける方法を見つけたいのですが、私の知識では無理みたいです。
                150kw様には大変申し訳ないのですが、新たに編集ソフトを購入して、そちらでDVD作成を行いたいと思います。これまでの丁寧なご回答大変感謝しております。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
                  お早うございます
                  しつこいようで申し訳ありませんが、「環境設定ファイルの再作成」は試されたのでしょうか。
                  まだでしたら、是非行なうことをお勧めします。下記リンクにある「A. 環境設定ファイルの再作成」です。意外とトラブルが直ります。
                  うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)
                  • 6. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
                    razoku0321 Level 1
                    150kw様ありがとうございました!!
                    半分あきらめておりましたが「環境設定ファイルの再作成」で解決することができました。
                    最後の150kw様の書き込みがなければ、おそらく違うソフトを購入していました。
                    本当にありがとうございました。
                    これからPremiere Elementsで楽しんでいきたいと思います。
                    • 7. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
                      解決できてよかったですね。私も書きこんだ甲斐がありました。
                      Premiere Elementsでビデオ編集を大いに楽しんでください。
                      ちょっとしたトラブルの時は「環境設定ファイルの再作成」が意外と有効です。
                      もしPhotoshop Elementsもお持ちで、ちょっとしたトラブルが出た時は「Photoshop Elements うまく動かない」でインターネット検索して見て下さい。
                      • 8. Re: 動画編集のエラーメッセージについて。
                        razoku0321 Level 1
                        150kw様
                        最後までご丁寧にありがとうございました。
                        今回のアドバイスを今後に活かしていきたいと思います。
