2 Replies Latest reply on Jun 17, 2015 12:08 AM by Gustavimages
    Color Finesse Bug
    Gustavimages
      Hello, using Color Finesse the new CC 2015 is difficult.
      I wanted to finalyse an editing, I've my video, on it a adjustment layer with Color Finesse to work on it. That work fine...but, when you have a second adjustement layer with Color Finesse you can only run it if you hide the one below, but if you hide that one, you cant see what you did before, so, you cant adjust your work.
      I started that work on the CC 2014 and that was working great.
      Now one layer with Color Finesse is OK...you had a second one, OK, but you'll not be able to launch Color Finesse…
      I tried to precomp the first layer before aplying second effect...it doesnt work.
      En version française pour être sur...:)
      Alors avec la nouvelle version  CC2015 j'ai un bug avec Color Finesse.
      Sur ma vidéo je met un premier calque de réglage avec Color Finesse pour metre dans un premier temps mon image à plat, la rendre neutre.
      Ensuite sur un second calque de réglage, je met à nouveau color finesse pour alors donner un genre à cette même image.
      Avec CC 2015 ça fonctionne avec le premier calque, mais dès que j'ajoute le second, quand je clique pour avoir l'interface de Color Finesse, rien ne se lance…et je ne peux plus rien faire tant que je n'appuie pas sur "ESC"...
      Pour bosser sur le second calque je dois masquer le 1er, mais si je fait ça, color finesse ne me me fait pas travailler sur l'image mise à plat, mais sur l'image brute…ce qui n'a du coup aucun intérêt !
      J'ai essayé de précomposer la source avec le 1er calque avant de faire le second calque, ça e fonctionne pas non plus.
        • 1. Re: Color Finesse Bug
          Bob Currier Level 3
          We will investigate this, as it's a new problem to us.
          One possible (and clunky) workaround is to apply the first instance of Color Finesse. Click OK to apply your settings. Now enter the full Color Finesse UI again, but this time select Quit from the File menu.
          Now add the second instance of Color Finesse to the layer. Can you now enter the full UI for that second instance? I'm not where I can try it myself, but wanted to throw that out as a possibility.
          Bob Currier
          Synthetic Aperture
          • 2. Re: Color Finesse Bug
            Gustavimages Level 1
            Hello Bob and thank you for your answer.
            just tried your solution.
            It's not working, but you make me try in another way and there is something good.
            When I put Color Finesse the first time, it's OK.
            The second time, I can launch it when it's on the same layer, so double effect on same layer. but, the second one act as there was not a first one applyed...so if I want to see changes, I have to use the simplified interface. That's not perfect, but it start to help!
