5 返信 最新の回答 日時: Jun 25, 2015 5:27 AM ユーザー:堅伊86663537
    IndesignCS6で表組が消えてしまった。
    堅伊86663537
      4段組のテキストフレームを連結して表組を作成しています。
      (表組内には文章を流していたり、アンカーオブジェクトを配置したりしています。)
      1段目の表組の文章に文字修正が入り修正を行ったのですが、2段目の表組が“消えてしまいました”。
      “消えてしまった”という表現にしたのは、2段目の内容が3段目に追い出されたのではなく、そこにあるはずだが見えないという状態ということ。
      行が増えたり、改行を入れてしまったということはないので、文字が溢れている状態ではない。
      エラーメッセージもないため、当然だがゲラ出力やPDF書き出しをするをしても2段目の表組が表示されていない状態でゲラが印刷されたりPDFが作成される。
      原因がわかる人いますでしょうか?
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: IndesignCS6で表組が消えてしまった。
          ryusei kouki Level 3
          > 原因がわかる人いますでしょうか?
          直接的な原因は分かりませんが、そういう症状に陥るときはありますね。
          当方は、データが重いときに遭遇しますね。
          初期設定のクリアをしたりしてました。
          その当時、枠サイズを変更してわざとらしくリフローさせて、枠サイズを戻せば表示されるのでは?と思い、
          recompose()的な処理を行ったような記憶があるのですが、その時は上手く行かなかったような気がします
          • 2. Re: IndesignCS6で表組が消えてしまった。
            堅伊86663537 Level 1
            ryusei kouki様
            貴重なご意見ありがとうございました。
            早速試してみたのですが、結果は変わりませんでした。
            データも重くはないのですが。。。
            引き続き調査中ですが、
            現時点で、アンカーオブジェクトの影響を受けているような、、という感じです。
            • 3. Re: IndesignCS6で表組が消えてしまった。
              堅伊86663537 Level 1
              ryusei kouki様
              貴重なご意見ありがとうございました。
              データも重くはないのですが。。。
              引き続き調査中ですが、
              • 4. Re: IndesignCS6で表組が消えてしまった。
                堅伊86663537 さん
                > 結果は変わりませんでした。
                初期設定のクリアでは改善しないということでしたかね。
                テキストフレームの伸縮を行うと、再計算が行われると思うのですが、
                こちらも改善しないということで宜しかったでしょうか?
                また、当方のCS6は、現在8.1.0.420となっております。
                症状の発生は8.0.2.xxx時代に起きたような記憶がございます。
                アップデートされていると思いますが、念のため、ご確認いただけますでしょうか。
                貴重な情報を、ありがとうございます。
                当方では再現性について把握している事柄はありませんので、
                メモリの状況なのかアラート自体も出ないため、トラブル発生時は、
                InDesignの再起動やOS自体の再起動を行って自衛というか、おまじない的なことをしています。
                • 5. Re: IndesignCS6で表組が消えてしまった。
                  堅伊86663537 Level 1
                  ryusei kouki様
                  ご意見ありがとうございます。
                  伸縮を行うと表示はされるは気付いていたのですが、この現象が数ページ先の部分で出てしまった場合、
                  気付かずにスルーしてしまう可能性があると思い、それ以外の方法で解決方法がないかと思っておりました。
                  はじめにその部分説明足りなかったですね。
                  確認した所バージョン8.0.2でした。(今回問題のあったデータは昨年9月頃に作成したデータでした。)
                  アップデートされていたのですね。 早速アップデートしてみたのですが、結果は残念ながら一緒でした。
                  その他検証結果として、CC以降上位バージョンで開いて同じ作業を試したりしましたが、結果は一緒でした。
                  引き続き調査を進めます。
