6 Replies Latest reply on Jul 9, 2015 7:54 AM by Colsound
    Calculer la surface d'un objet
    Colsound
      Bonjour, comment faire pour calculer la surface d'un objet dans Illustrator cc 2015 ?
      je possède un script conçu par Scriptomedia, qui permet de le faire mais le facteur d'échelle utilisé (ligne 11 > var ech = 30) me donne des résultats erronés.
      Or, je travaille à échelle 1/150 dans les faits. Que dois-je faire ou modifier pour obtenir des résultats cohérents ? merci.
      Le script ressemble à ceci :
      // surface6.js
      /* Calcule la surface des traces selectionnes et effectue la somme
         en pt2 mm2 m2 et a echelle 1:1 variable ech facteur d'echelle defaut 30
         les variable ard... correspondent au nb de chiffres apres la virgule pour arrondi
         variable er ecart  en + et - pour lequel les mm2 sont arrondis au nombre entier
         affichage sur le plan de travail dans un nouveau calque*/
      //INIT------------------------------------
      var coulText = macmykColor(25,100,100,25);
      var police ="Arial-ItalicMT";
      var corps = 12;
      var ech = 30;
      var ardmm = 2;
      var ardm = 6;
      var ardp = 3;
      var er = 0.1;
      if (app.documents.length > 0) {
         var docRef = app.activeDocument;
             docRef.rulerOrigin = [0,0];
         var erreur = 0.05; // % erreur pour le test de surface du cercle
         var Version  = parseInt(version);
         if (parseInt(version) >= 12) {
         var point = UnitValue (1,"Pt");
         var mm = UnitValue (1,"mm");//alert(mm)
         var m = UnitValue (1,"m");
         var pouce = UnitValue (1,"in");
         } else {
            var mm = uniteMesure("mm");//alert(mm)
            var mm1 = uniteMesure("mm")*ech;//alert(mm)
            var pouce = uniteMesure("in");
            var pouce1 = uniteMesure("in")*ech;
            var point = uniteMesure("pt");
            var point1 = uniteMesure("pt")*ech;
            var m = mm*1000;
            var m1 = m*ech;
         var iCount = textFonts.length;
         var numPolice = detectPolice (police,iCount);
         var p; //compteurs
         var aire, smm, spouce, total = 0;
         var liste = initliste();
         var propObjets = new Array();
         var pathes = new Array();
         var selectedItems = selection;
         extractPathes(selectedItems,pathes);
         var endIndex = pathes.length;
         var ObjetName, aire, rayonNul;
             if (endIndex > 0) {
             nouveauLayer = docRef.layers.add();
             nouveauLayer.name = nomLayer("Aire");
               for (p = 0; p < endIndex; p++) {
               rayonNul = false;
                 if (propObjet(pathes[p],propObjets)) { //cercle
                 aire = propObjets[2][1];
                 else aire = propObjets[2][0];
               pointText1(propObjets[0][0],propObjets[0][1],"p "+p,corps,numPolice,coulText);
               Sm   = getArrondi(aire/Math.pow(point*m,2),ardm);
               Sm1  = getArrondi(Sm*ech,ardm);
               Smm  = proche(getArrondi(aire/Math.pow(point*mm,2),ardmm),er);
               Smm1 = proche(getArrondi(Smm*ech,ardmm),er*ech);
               Spouce = getArrondi(aire/Math.pow(point*pouce,2),ardp);
                 if (rayonNul) ObjetName = "point isole";
                 else {
                 ObjetName = pathes[p].name;
                 if (ObjetName != "")  ObjetName = ObjetName;
                 else ObjetName = "Sans nom";
               liste[0] += p+"\tSurface = "+getArrondi(aire,2)+"\r";
               liste[1] += Smm+"\r";
               liste[2] += Smm1+"\r";
               liste[3] += Sm+"\r";
               liste[4] += Sm1+"\r";
               liste[5] += ObjetName+"\r";
               total += aire;
               afficheTab(20,corps*1.3*(p+6),liste);
                   if (endIndex  != 1) {
                   Sm   = getArrondi(total/Math.pow(point*m,2),ardm);
                   Smm  = proche(getArrondi(total/Math.pow(point*mm,2),ardmm),er);
                   pointText1(20,corps*1.3*3,"Facteur d'Èchelle "+ech+"\rSurface totale   = "+getArrondi(total,2)+
                   " pt2\t\tou "+Smm+" mm2\t\tou  "+Sm+" m2",corps,numPolice,coulText);
                   pointText1(20,corps*1.3,"Surface ech 1:1 = "+getArrondi(total*ech,2)+
                   " pt2\t\tou "+Smm1+" mm2\t\tou  "+Sm1+" m2",corps,numPolice,coulText);
             } else alert("Au revoir, 1 selection est obligatoire","De Elleere");
      } else alert("Pour l'execution de ce sript un document doit etre ouvert !","Script Alerte de Elleere !");
      function proche(v,e)
      var ar = Math.round(v);
      if (Math.abs(v-ar) <= e) return ar;
      return v;
      function afficheTab(x,y,tab)
        var dec = 20, gout = 40;
           for (var i = 0; i < tab.length; i++) {
               pointText1(x,y,tab[i],corps,numPolice,coulText);
               var geo = [docRef.pageItems[0].geometricBounds];
               x += geo[0][2]-geo[0][0]+gout;
      function initliste() {
         return ["Objet de Rang\tpt2\r\r", " mm2\r\r", " 1:1 mm2\r\r", " m2\r\r", " 1:1 m2\r\r", " de nom\r\r"];
      function propObjet(objetSelect,Cxy)
        var p1x, p1y, p2x, p2y, surface, aire, marge;
        var largeur, hauteur, Cx, Cy;
        var geo = [objetSelect.geometricBounds];
        p1x = geo[0][0]; p1y = geo[0][1]; p2x = geo[0][2]; p2y = geo[0][3];
        largeur = p2x-p1x;
        hauteur = p1y-p2y;
        if (objetSelect.pathPoints.length <= 2) {
        surface = aire = 0;
        else {
        surface = Math.abs(objetSelect.area);
        aire = Math.PI*Math.pow((largeur+hauteur)/2,2)/4;
        marge = aire*erreur/100;
              if (largeur == 0 && hauteur == 0) rayonNul = true; // rayon nul, point isole
              Cx = (p1x+p2x)/2;
              Cy = (p1y+p2y)/2;
              Cxy[0] = [Cx,Cy];
              Cxy[1] = [largeur,hauteur];
              Cxy[2] = [surface,aire];
              if (surface < aire+marge && surface > aire-marge)
              { // Si l'objet au premier plan est un cercle
              return true;
        return false
      function detectPolice(chaine,iCount) {
          for (var i = 0; i < iCount; i++) {
                 if (police == app.textFonts[i].name) {
                 return i;
      function extractPathes(s,tabs){
        for(var i = 0; i < s.length; i++){
          if(s[i].typename == "PathItem" && !s[i].guides && !s[i].clipping){
            tabs.push(s[i]);
          } else if(s[i].typename == "GroupItem"){
            // Cherche les objets de types dans ce groupe, recursivement
            extractPathes(s[i].pageItems, tabs);
          } else if(s[i].typename == "CompoundPathItem"){
            // Cherche les objets de type PathItem dans ce tracÈ transparent, recursivement
            extractPathes(s[i].pathItems,tabs);
      function getArrondi(nb,N)
      { //arrondi nb ‡ N chiffres aprËs la virgule
        return Math.round(Math.pow(10,N)*nb)/Math.pow(10,N);
      function inv(chaine) // fonction recursive
      { // inverse une chaine
      if (chaine.length < 2) return chaine
      return inv(chaine.substring(1))+chaine.substr(0,1)
      function macmykColor(c,m,j,k)
      { //cree une nouvelle couleur CMJN
        var cmykColor = new CMYKColor();
        cmykColor.cyan = c;
        cmykColor.magenta = m;
        cmykColor.yellow = j;
        cmykColor.black = k;
        return cmykColor;
      function nomLayer(nomLayer)
      { // Empeche les noms identiques, retourne le nom suivi d'un indice
            var nom, tnoms = new Array(), exist = false, indice = 0;
               for (k = 0; k < docRef.layers.length; k++) {
                 nom = docRef.layers[k].name;
                     if (nom.indexOf(nomLayer,0)!= -1) {
                     tnoms[indice] = inv(nom);
                     indice++;
            tnoms.sort();
            indice = 1; k = 0; nbExist = tnoms.length;
               while ((!exist || k < nbExist) && nbExist != 0) {
                  if (parseInt(tnoms[k]) == indice || k > nbExist-1) {
                  k = 0;
                  indice ++;
                  else {
                  k++;
                  exist = true
            return nomLayer+" "+indice;
      function pointText1(x,y,text,corps,font,maCouleur)
      {// Cree un element de bloc de texte de point
          var pointText = docRef.textFrames.add();
          pointText.contents =text;
          pointText.spacing = 0;
          pointText.position = [x,y];
          if (font != undefined)
          pointText.textRange.characterAttributes.textFont = app.textFonts[font];
          pointText.textRange.characterAttributes.fillColor = maCouleur;
          pointText.textRange.characterAttributes.size = corps;
      function uniteMesure(monUnite) { // pour la version  CS 11
      var uniteMesure = new Array();
      uniteMesure[0] = ["cm","in","mm","pc","pt","Q","px"];
      uniteMesure[1] = [28.34645,72,2.834645,12,1,0,709,1];
        for (var i = 0; i < uniteMesure[0].length; i++)
         if (uniteMesure[0][i] == monUnite) {
          unite = uniteMesure[1][i];
          continue;
         return unite;
