3 Replies Latest reply on Aug 17, 2015 7:37 AM by camilaf3199346
    Conversão projetos do Robohelp
    rasfilho
      Como faço para converter um projeto do Robohelp versão 8 para release 2015 (versão 11)?
        • 1. Re: Conversão projetos do Robohelp
          Generally this is an English speaking forum and the supporters do not speak many other languages. You can of course post in any language you like but it is likely to lead to delays. Also Google Translate will be used so don't expect the replies to be perfect.
          Simply open Rh11 and open the project. Rh will upgrade it. Backup your project before you upgrade in case anything goes wrong.
          Geralmente este é um fórum falando Inglês e os adeptos não falam muitas outras línguas. Pode, claro, pós em qualquer linguagem que você gosta , mas é susceptível de conduzir a atrasos. Também Google Translate será usado , então não espere as respostas que ser perfeito.
          Basta abrir RH11 e abra o projeto . Rh irá atualizá-lo. Backup de seu projeto antes de atualizar para o caso de algo correr mal .
          @petergrainge
          • 2. Re: Conversão projetos do Robohelp
            rasfilho Level 1
            Hello Peter,
            Performed as you instructed and worked properly ...
            thank you
            • 3. Re: Conversão projetos do Robohelp
              camilaf3199346 Level 1
              Boa tarde, Rasfilho.
              Como o outro colega disse, basta abrir o projeto.
              Ao passar as versões, o RoboHelp não mudou suas funcionalidades, apenas acrescentou novas. Por isso, a mudança de versão não afetará em nada o seu projeto. Existem algumas novas funcionalidades que podem ser exploradas, como exportar para HTML5, entre outros que seriam interessantes explorar. Agora quanto ao que já existe, não será modificado, basta abrir o projeto, pode ficar tranquilo.
