4 返信 最新の回答 日時: Jul 5, 2015 2:13 AM ユーザー:M.tomo
    distillerについて
    M.tomo
      DistillerでPDFを作ろうとすると、下のようなエラーでPDFが作成できません。
      どのようなエラーが起きているのかも判らず、いろいろ検索もしたのですが解決できません。
      解決方法を教えていただけないでしょうか。
      環境は、MACでCS6です。
      Distillerでのエラーログ
      %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
      %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
      PDFへの変換時間:2秒(00:00:02)
      **** ジョブ終了 ****
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: distillerについて
          assause Adobe Community Professional & MVP
          他にメッセージは表示されていなかったでしょうか。
          たとえば下記の場合はFlushing: rest of job (to end-of-file) will be ignoredの前に
          エラーに関わる内容が記載されています。
          Distiller で Press または Press Quality を使用して PDF 変換するとエラー「%%[ Error: [フォント名] not found. Font cannot be embedded. ]%%」
          • 2. Re: distillerについて
            M.tomo Level 1
            返信ありがとうございます。
            ネットで調べて設定を変更したり、何度も試したのでその中で出ていたかも知れませんが、フォント名は覚えがありません。
            対応していないフォントの可能性もあると、調べた中であったのてすが、それも判断が付きませんでした。
            主に使っているのは、游明朝体とそのゴシックです。これは対応してないものでしょうか。
            あと、PDFにしたいイラレファイルは重いもので、200MBほどです。これも関係あるのでしょうか。
            • 3. Re: distillerについて
              フォント名のエラー情報についてはあくまでも一例です。
              Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored についてはその前の情報が肝心で、
              このメッセージだけでは単純に「最後まで処理できなかった」ことを示すのみでしかありません。
              確実にエラーを回避するには、部分的にデータを削り、原因を地道に追求するのが
              実はもっとも近道というケースもあります。
              またIllustratorからということであれば、直接PDFに保存ということでは駄目なのでしょうか。
              • 4. Re: distillerについて
                M.tomo Level 1
                普段は個別にPDFにしているのですが、今回数が多く、150ほど作らなければならず、一気に出来ればと思い試しました。
                システム的なことは色々調べてもさっぱり判らず、こちらに投稿させて頂きました。
                アドビのチャットで聞いてみるのも試そうと思っています。
