16 返信 最新の回答 日時: Jul 25, 2015 5:03 AM ユーザー:150kw
    体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
    気まぐれ親爺 Level 1
      体験版の「書き出し・配信」のDVDへの書き込みが出来ません。
      DVDを選び、書き込み先でディスクを「ISOイメージ(4.7GB)を指定しますと、項目のレコーダーの場所がイメージの場所に変わります。
      「Cドライブのドキュメント」が出ます。書き込みを始めますと、数分後に「書き込みは正常に終了しました」と出ます。しかしDVDには書き込まれていません。
      他のソフトではDVDへの書き込みなど正常に行われますが、操作の仕方が悪いのでしょうか。
        • 1. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、気まぐれ親爺さん
          次のように行います。
          「書き出し・配信」をクリックして、「ディスク」を選択、開いた「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウで「DVD」を選択します。
          続いて、書き込み先は「ディスク」、プリセットは4:3なら「NTSC_Dolby DVD」、16:9なら「NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD」を選択し、画質は「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れます。
          気まぐれ親爺さんは、書き込み先を「ディスク」ではなく「ISOイメージ(4.7GB)」にしたため、データがDVDではなく指定したフォルダーに書き出されたのです。フォルダーを見ますとデ ータだ書き出されていると思います。
          • 2. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
            気まぐれ親爺 Level 1
            150kwさん、ありがとうございました。
            教えて頂いたとおりに、早速やり直してみたいと思います。
            • 3. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
              気まぐれ親爺 Level 1
              150kwさん、教えて頂いた通りにやってみましたが、「レコーダーの場所」が選択されません。
              「再スキャン」ボタンを押しても変化がなく、ステータスに「レコーダーが検出出来ません」とコメントが出来ます。
              他のソフトでは何事もなくDVDに書き込みが出来ますが、 Premiere Elements 13 にレコーダーが対応しないのでしょうか?
              • 4. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                こんばんは
                赤枠で囲った部分の文字がグレーになっているということですか。
                黒枠の部分は「ディスク」になっているでしょうか。「ディスク」以外でしたら、「ディスク」にしてみて下さい。これでレコーダーの検出が出来るようになりませんか。
                • 5. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                  気まぐれ親爺 Level 1
                  150kwさん、度々のご返答ありがとうございます。
                  黒枠は「ディスク」になっておりますが、赤枠は地色のグレーのままで文字は入っておりません。
                  ステータスに「レコーダーは検出されません」とコメントが入ります。
                  他のソフト(S社)などで製作すると、問題なくDVDに書き込めます。
                  何度もお手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
                  • 6. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                    おはようございます
                    Premiere Elements 13はDVDドライブを認識していないということでしょうか。
                    もし、お持ちのPCがBlu-rayディスクドライブ付きなら、「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウで「Blu-ray」を選択したらドライブは認識されるでしょうか。
                    過去に「Blu-rayドライブとしては認識されるが、DVDドライブとしては認識されない」という投稿がありました。この方の場合、ドライブはLGBH12で、S社やW社のオーサリングソフ トではDVD作成ができると言うことでした。
                    もし、ドライブがHITACHI-LG DATA STRAGE(HL-DT-ST)製BHシリーズの場合、オーサリングソフトと相性が悪い可能性があります。(実は私も対象のドライブでして大変苦労しています。)
                    ドライブの確認方法は、コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスマネージャーと進むと、「デバイスマネージャー」ウインドウが開きます。ここの「DVD/CD- ROM ドライブ」を展開すると分かります(下図)。
                    回答になっていなくてすみません。
                    • 7. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                      気まぐれ親爺 Level 1
                      150kwさん、こんにちは。
                      お忙しい中、何度もご返答くださいまして、ありがとうございます。
                      「ディバイスマネージャー」には ATAPI DVD A DH16AESH SCSI CdRom Device  となっております。
                      私もS社、W社、C社のソフトを使用してフォトスライドショーのDVDを作成していますが、この3社のソフトは編集中(PCで)もTVで再生しても少し画像が甘くなります。
                      Premiere Elements 13 では編集中もPCでの再生も綺麗に再生されるので、購入を検討中です。
                      Premiere Elements 13 の必要システム構成に「一部のファイル形式の読み込み/書き出しには、インターネット経由でライセンス認証を行う必要があります」とライセンスのことが記されております。ライセンス認証には シリアル番号が必要になり、購入しないといけません。
                      製品版を購入しても同じ状態にならないか心配しています。
                      • 8. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                        こんばんは
                        hp製ドライブのようですね。
                        PCはhp製でしょうか。もしPCがhp製であればいやな予感がするのですが。またSCSI規格も今となっては古い規格だと思いますので、ここらへんにも問題があるのかななんて思います(私の 独断と偏見です)。
                        製品版で改善できるという保証はありませんから辛いですよね。
                        確認忘れをしていました。OSは何でしょうか。
                        13は、OSの動作保証はWindows7/8/8.1またはMac OS X v10.8からv10.10です(下記リンクをご覧ください)。
                        Adobe Premiere Elements 13 Mac、Windows - 必要システム構成
                        OSが古いと正常に動作しない場合があります。これに該当する場合は新しいOSのPCを新調せざるを得ないと思います。
                        OSがOKの場合は、「うまく動かない」(下記リンク)を試してみますか。「A. 環境設定ファイルの再作成」とか「C. 新規ユーザーアカウントまたは Administrator アカウントでのログイン」はトラブル発生時、意外と効果があるのですが。
                        下記リンクは12用ですので、13で使用する場合は読み替えが必要です。
                        うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)
                        ちょっと思いつくまま記載してしまいましたが、うまく回答になっていなくてすみません。
                        • 9. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                          気まぐれ親爺 Level 1
                          150kwさん、こんばんは。
                          度々お手数をおかけいたします。
                          PCはEPSON Endeaver MR7300 をBTOしています。
                          OSは Windows7 Professional 64bit です。  今年の6月15日に買い換えましたのでDVDレコーダーも古い物では無いと思います。
                          • 10. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                            お早うございます
                            失礼しました。PCが新品で、OSも問題なし。Premiere Elements 13とDVDドライブとの相性の問題? う~む。難しいですね。
                            それから、ドライブはBlu-rayディスク書き出しにも対応していますか。対応していれば、「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウで「Blu-ray」を選択したらドライブは認識される でしょうか。認識されれば是非Blu-rayディスクに書き出すことをお勧めします。
                            あと、残っている方法は、
                            ①私の上記書き込みの最後に記載したのを試してみます。
                            ②もしどうしてもPremiere Elements 13が良いのなら、購入してDVDに書き出してみます。うまくいけばGood!しかしだめな場合は、市販のオーサリングソフトを使用してDVDに書き出せる可能性もあります。この場合はPr emiere Elements 13で一旦ファイル(m2t等)に書き出し、そのファイルをオーサリングソフトに読み込んでDVDに書き出します。
                            • 11. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                              気まぐれ親爺 Level 1
                              150kwさん、こんにちは。
                              ご面倒なことを何度も懇切丁寧にご指導頂きありがとうございます。
                              「Blu-ray」を選択しても、DVDを選択したときと同じで、変わりません。
                              現在もW社、S社、C社ソフトはインストールされているので、TV画面での多少の画像の甘さを我慢すればOKなのですが、Pr emiere Elements 13 でのPC上ですが綺麗な画像なので導入しようと思ってる次第です。
                              PCは光ドライブをもう1台増設が可能なので、増設してみようかとも考えています。もし増設するとすれば、150kwさんが推奨するとすれば、どのメーカーのどの機種が宜しいでしょうか、また 駄目な場合はオーサリングソフトは何が良いか、教えて頂けませんでしょうか、宜しくお願いいたします。
                              • 12. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                                こんばんは
                                遅くなってしまい申し訳ありません。14日頃お返事します。
                                • 13. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                                  こんばんは
                                  Premiere Elements 13体験版は気まぐれ親爺さんのPCのドライブを認識しないということでしょうか。相性が悪いのでしょうか、?です。
                                  CorelのオーサリングソフトMovieWriterのサイトに書き込みドライブ対応表(ちょっと古いです)があり、問題ありドライブが記載されています。このサイトで問題なしのドライブな らOKだと思いますが。
                                  MovieWriter Ultimate 2010 | BBSSオンライン コーレルストア
                                  >オーサリングソフトは何が良いか、
                                  ・ドライブを購入すれば、書き込みソフトが添付される場合もあると思います。この場合は間違いなく書き込み出来ると思います。性能は分かりませんが。
                                  ・私の知人がVAIO L、Premiere Pro CS6で編集、書き出しはCyberLinkのPowerProducer 6 ULTRAを使用しています。知人はBlu-rayディスクをBDAV形式で書き出し、これからBlu-ray Recorderにダビングしています。操作は簡単、映像は奇麗です。
                                  ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6
                                  ・私はPremiere Pro CS5で編集、書き出しはメニュー付きの場合(BDMV形式)はEncore CS5(Premiere Pro CS5に付属)を使用、Blu-ray Recorderにダビングする場合(メニュー無し)(BDAV形式)はCorelのMovieWriter Ultimate 2010を使用しています。私のPCのドライブがHL-DT-ST BH30Nのためずっと難儀しています。
                                  ・PEGASYSのTMPGEnc Authoring Works 5というソフトもあります。
                                  株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
                                  私の回答はこんなところです。あまりお役にたてなくてすみません。
                                  • 14. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                                    気まぐれ親爺 Level 1
                                    150kwさん、こんにちは。
                                    度々お手数をお掛けしまして、申し訳ございません。
                                    貴重なアドバイスを頂きありがとうございます。
                                    コーレルの書き込みドライブ対応表を参考に、書かれていない機種の選択を検討します。
                                    それからオーサリングソフトは現在PCに「PowerDirector 13」が入って居ります。
                                    現在、エプソンにも「レコーダーの認識」の件で問い合わせをしています。
                                    その返事を待って、150kwさんのアドバイスを参考に検討、行動したいと思います。
                                    ご丁寧なアドバイスをありがとうございました、これからも宜しくお願いいたします。
                                    • 15. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                                      気まぐれ親爺 Level 1
                                      150kwさん、こんばんは。
                                      ご無沙汰しております。
                                      先日来、ご丁寧にご指導頂きました、DVDへの書き込みの件が解決いたしました。
                                      あれからPCメーカーに問い合わせしたりいろいろ確認しました。
                                      いろいろ調べていく内に、あるレビューを見つけました、そのレビューにはやはりDVDへの書き込みが出来なく、Adobeに問い合わせるも電話連絡での問い合わせが出来ず諦めたとあり、その方 も体験版でした。他にもレビューはありましたが、体験版では書き込み作業が出来ないと思い、ダメ元で製品版を購入しました。
                                      体験版をしアンインストールし製品版をインストールし制作しましたら、DVDドライブの認識もし、無事に書き込みも出来ました。
                                      製品版と体験版の違いは、DVDへの書き込み作業で出来るか、出来ないかの違いではないでしょうか。
                                      150kwさん、今までお手数を掛けましたが、問題が解決いたしました、
                                      改めて長い間ありがとうございました。
                                      今後、電話等でも問い合わせが出来ると良いですね。
                                      • 16. Re: 体験版は製品版の全機能が使用できるとありますが、DVDへの書き込み上手くいきません
                                        こんばんは
                                        粘り強くやった甲斐がありましたね。レコーダーの場所にドライブの型式が表示された時は「やった~!」という感じでしたでしょう。
                                        まずは、おめでとうございます。
                                        残念ながら、Premiere Elementsの電話サポートはないんですよね。
                                        サポートについては、Adobe文書の「サポートポリシー」(下記リンク)をご覧ください。
                                        サポートポリシー
                                        今後、使用方法やトラブル等の質問がありましたら、こちらのコミュニティフォーラムでお気軽に質問してください。
