3 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2015 6:19 PM ユーザー:えれふぁんと
    納品の際に、環境設定の「細い線を拡張」を解除したい
    真琴山45439225
      環境設定の「細い線を拡張」を解除した状態を維持して、納品することはできるのでしょうか?
        • 1. Re: 納品の際に、環境設定の「細い線を拡張」を解除したい
          えれふぁんと Level 4
          環境設定内の「細い線を拡張」については、ページを閲覧するときのみの設定となりますので、
          「ヘアラインを修正」から修正を行って頂きますようお願い致します。
          操作手順についてご不明な場合は、Acrobatバージョンを記載頂けますと幸いでございます。
          • 2. Re: 納品の際に、環境設定の「細い線を拡張」を解除したい
            真琴山45439225 Level 1
            イラストレーターで文字をアウトライン化したあとにPDFを作成した際、英字の I (アイ)だけ太く見えます。
            環境設定で「細い線を拡張」を解除すれば、もとの綺麗な状態になりますが、
            WEBで公開するので、見る人の設定によって正常だったり、太くなったりしてしまします。
            環境をそろえてもらうことは不可能なので、「細い線を拡張」を解除した状態で納品しなくてはなりません。
            設定を埋め込んだり、修正する方法はないのでしょうか?
            ちなみに、線は使用していません。
            • 3. Re: 納品の際に、環境設定の「細い線を拡張」を解除したい
              えれふぁんと Level 4
              Acrobat側で、「細い線を拡張を解除した状態」の設定を埋め込む事は出来ません。
              あくまで、PDF閲覧時の設定に該当するため、という理由になります。
              Acrobat側で線の修正を行う事が出来るのは「ヘアラインの修正」機能となります。
              こちらについては、Illustratorで作成したフォント「I」についても適用出来る事をサポート環境の検証にて確認致しました。
              その他となると、Illustratorにて作成時に調整を行って頂く、というご提案となります。
              他ユーザー様にも、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご回答を頂ければと思います。
              宜しくお願い致します。
