7 返信 最新の回答 日時: Jul 18, 2015 1:47 PM ユーザー:150kw
    Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
    bitteria420
      DVDに書き出す際に画像が荒くなるのは仕方がないのは理解ができます。
      そこで、コンピュータでの保存用にファイルの書き出しを行ってみました。
      色んなファイル形式で試してみたのですが、
      非圧縮(カスタム)で保存するとデータの要領が18ギガくらいになってしまい、重すぎて再生ができません。
      画質が綺麗なまま(高画質)で、
      データ容量は2ギガ~最大でも4ギガ以内で保存する方法はないでしょうか?
      ちなみに、動画は5分半の動画です
        • 1. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、bitteria420さん
          ビデオカメラで撮影した映像からDVDやファイルに書き出しをしているのではと思います。
          次の内容を出来るだけ正確に教えて頂ければ助かります。
          ①ビデオカメラの機種と撮影モード
          ②Premiere Elementsのプロジェクトのプリセット設定内容
          ③DVD書き出しの場合、Premiere Elementsの書き出しのプリセットと画質のチェック有無
          ④ファイル書き出しの場合、Premiere Elementsの書き出しのプリセットと画質のチェック有無
          • 2. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
            bitteria420 Level 1
            ご返信、アドバイスありがとうございます。
            ①ビデオカメラの機種と撮影モードについて、
            他人から提供された映像データをつなぎあわせて編集する作業を行っていまして、
            1つ目のデータは、mov形式のスライドショー(使われているのは写真のみ)
            2つ目のデータは、動画でMTS形式のものです
            ファイルのプロパティーを見ても、カメラの機種名や撮影モードが書いていませんが、どこを見たら分かるのでしょうか?
            Premiere Elementsのプロジェクトのプリセット設定内容について、
            プリセットとは、Premiere Elementsの新規プロジェクトを開いた時に設定するプロジェクト設定の事でしょうか?
            NTSC-AVCHD-HD 1080i 30を選択しました
            DVD書き出しの場合、Premiere Elementsの書き出しのプリセットと画質のチェック有無について、
            NTSC_Dolby DVDで、画質のチェックを外し、高画質を選択(スライド)してから書き込みをしました
            ④ファイル書き出しの場合について
            パソコンで動画を個人に送ったり、スクリーンで流す用に作っていますので(ネット配信用ではありません)、
            コンピュータでの表示用にファイルの書き出しを行いました
            何度か試してみたときの事を思い出して、書かせていただきます
            【AVIへの書き出し】
            ・プリセット:DV NTSC 標準→かなり画質が荒くなる
            プリセット:非圧縮 Microsoft AVI、画質100、幅1440、高さ1080に設定→データサイズが大きすぎて(約10ギガ)再生できない
            プリセット:Microsoft AVI、ビデオコーデック・None、画質100、幅1440、高さ1080に設定→データサイズが大きすぎて(約10ギガ)再生できない
            【Quick Timeへの書き出し】
            ・プリセット:128K デュアル ISDN、ビデオコーデック・非圧縮YUV10 bit 4:2:2、画質100、幅1440、高さ1080に設定→データサイズが大きすぎて(約20ギガ)再生できない
            以上です。
            知識がないので、手探りでやってみました。
            記述もおかしな所があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
            • 3. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
              機種と撮影モードが分かれば、インターネットから詳細が分かりますので、そのようにお願いしたのですが、
              それでは、Premiere Elementsの「プロジェクトのアセット」に読み込んである素材ファイルで、mov形式とmts形式をそれぞれを右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択しま す。開いたウィンドウで「種類」、「画像のサイズ」と「フレームレート」を読んで教えて下さい。
              たぶん、両素材ともMPEG、1920×1080または1440×1080、29.97になっているかと思いますが。
              返信を頂いてから詳細を書き込みます。
              書き出しは、一般的にDVにすると画質は相当落ちます。非圧縮ファイル形式にするとファイルサイズは大きくなります。
              1920×1080i、5分半の映像を圧縮ファイル形式で書き出しせば、1.0~1.5GBくらいに収まると思います。
              • 4. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
                bitteria420 Level 1
                150kw様
                ご返信、ありがとうございました。
                こちらの返信が遅れて申し訳ありません。
                お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。
                ・mov形式の映像(スライドーショー)について
                種類:Quick Timeムービー
                長さ:5:42
                フレーム幅:1920
                フレーム高:1080
                データ速度:13564kbps
                総ビットレート:13824kbps
                フレーム率:30フレーム/秒
                サイズ:563MB
                ・mts形式
                種類:AVCHDビデオ
                フレーム幅:1920
                フレーム高:1080
                データ速度:2032kbps
                総ビットレート:20577kbps
                フレーム率:29フレーム/秒
                フレームレートと言うのが分かりませんでしたので、
                分かる範囲で記入させていただきました。
                mts形式の動画は、いくつかあって、長い映像(30分くらいの動画)を取り込み、
                その中の10秒をカットして差し込んだり、5秒をカットして差し込んだり、
                どれも短い差し込みをいくつか行った上で、
                最終的に5分42秒の仕上がりになっています。
                よろしくお願い致します。
                • 5. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
                  こんにちは
                  情報提供有難うございました。
                  提供頂いた情報から、映像素材は1920×1080ピクセルサイズ、29.97フレーム/秒のインターレース映像と思います。
                  従って、編集と書き出しスペックを映像素材スペックに合わせれば、素材映像とほぼ同じ奇麗さで書き出すことができます。さらに書き出しを圧縮ファイルにすれば、ファイル容量を小さくできます。
                  1.Premiere Elementsのプロジェクト設定
                  「NTSC AVCHD フルHD 1080i 30」に設定します。このプリセットは1920×1080ピクセルサイズです。
                  bitteria420さんが設定した「NTSC-AVCHD-HD 1080i 30」は1440×1080ピクセルサイズです。PCの性能が悪くて編集が遅くてどうしようもない等以外はこのサイズにする必要はありません。
                  2.Premiere Elementsの書き出し設定
                  ①ファイルに書き出し(AVCHD)  この書き出しを推奨します。
                  「書き出し・配信」→「コンピューター」→「AVCHD」を選択
                  プリセット   M2T-H.264 1920×1080i 30
                  ファイル名 ファイル名を入力
                  保存先     ファイルの保存先を指定
                  詳細設定  初期値のまま
                  「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」にチェックを入れると、タイムラインのワークエリアバーの範囲のみが書き出されます。
                  ②ファイル書き出し(MPEG)
                  「書き出し・配信」→「コンピューター」→「MPEG」を選択
                  プリセット   MPEG2 1920×1080i 30
                  ファイル名 ファイル名を入力
                  保存先     ファイルの保存先を指定
                  詳細設定  初期値のまま
                  ③DVDに書き出し
                  「書き出し・配信」→「ディスク」→「DVD」を選択
                  書き込み先  ディスク
                  プリセット         NTSC ワイドスクリーン DolbyDVD
                  画質              「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れる。
                  ※DVDに書き出す場合、画質が低下します。フルハイビジョンからDVDに変換するので、奇麗なDVDができると思いがちですが、実際には予想以上に画質が悪くなると思っています(私の経験) 。
                  ※画面の両端に黒帯が入ります。
                  ③Blu-rayディスクに書き出し
                  「書き出し・配信」→「ディスク」→「Blu-ray」を選択
                  書き込み先  ディスク
                  プリセット         H.264 1920×1080i NTSC Dolby
                  DVDに書き出し、Blu-rayディスクに書き出しは参考のため記載しました。
                  bitteria420さんが書き出したファイルの容量が大きい理由は、非圧縮ファイルだからです。今や映像や音楽の世界では圧縮技術が採用されており、圧縮方式で書き出せばファイルサイズを 小さくできます。
                  • 6. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
                    bitteria420 Level 1
                    丁寧な説明と回答をありがとうございました。
                    素材として使用する動画や画像のサイズによって、的確なフレームサイズがあったり、、、
                    映像を作り始める前にやらなきゃいけない事が何も出来ていませんでした。
                    根本的な所を見直して、再度作ってみたいと思います。
                    私のような素人の質問に付き合っていただき、ありがとうございました。
                    • 7. Re: Premire Elements 8 で書き出しを行うと、画像が荒くなります。
                      おはようございます
                      いいえ、とんでもございません。
                      >素材として使用する動画や画像のサイズによって、・・・・やらなきゃいけない事が何も出来ていませんでした。
                      ・上記に気付いて頂いたことは大変素晴らしいことです。
                      ・それにしても、ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsのプロジェクト設定のプリセット、書き出し設定のプリセットは選択肢が多すぎて、本当に悩んでしまいますよね。慣れるに従ってだんだん理屈がお分かりになってくると思います 。
                      それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
