4 返信 最新の回答 日時: Jul 14, 2015 5:41 AM ユーザー:horaiye
    タイムラインについて教えて下さい
    horaiye Level 1
      タイムラインに上記の様なひし形のマークが出ます。
      これは、映像や音声のトラックと揃えておいたほうが良いでしょうか。
      もし映像・音声のトラックより長くして置いたらどうなるでしょう?
      例えば、一部だけを書き出すときには、ひし形マークを移動すればよいでしょうか
        • 1. Re: タイムラインについて教えて下さい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん
          ひし形マークの意味はPremiere Proコミュニティフォーラムの投稿でお分かりになったと思います。
          プレビューレンダリングの場合、レンダリング要箇所(レンダリングバーが橙色)のレンダリングが終了したら、映像・音声のクリップより長い部分(右側の部分)にはレンダリング要箇所はありませ んから、そこで終了するまでです。悪影響はありません。
          書き出しで、「書き出し・配信」→「コンピューター」を選択して行う場合は未確認ですが、たぶん空白映像(黒)でワークエリアバーがあるところまで書き出されるのではと思います。従って、右側 ワークエリアバーの位置が映像または音声の終わりと合っているか良く確認しておく必要があります。
          • 2. Re: タイムラインについて教えて下さい
            horaiye Level 1
            150kw様
            大変よく分かりました。
            BDに書き出す際は、ワークエリアバーの位置を確かめるようにします。
            インジケーターを動かす時に誤って動かすことが時々あります。
            又、小生の質問の「一部だけを書き出すときには、ひし形マークを移動すればよいでしょうか」は愚問と反省しています。
            一部を書き出すなら、その様に編集すれば良い事に気づきました。
            とにかく、BDに書き出す時は「ワークエリアバー」を作品の最後にピタリとつける様にいたします。
            この度も、分かりやすい回答を有難う御座いました。
            • 3. Re: タイムラインについて教えて下さい
              お早うございます
              書き出し時、ワークエリアを指定できるのは、「書き出し・配信」→「コンピューター」を選択した場合です。
              ディスク書き出しではワークエリアを指定する項目が表示されませんので、作品の最後迄自動的に書き出されるのではないかと思います。
              でも、書き出し時は「ワークエリアバー」を作品の最後にピタリとつける様にくせを付けておくと良いと思います。
              以下、ワークエリア&ワークエリアバーの補足です。
              ワークエリアの上半分の部分をダブルクリックすると、ワークエリアバーは次のように移動します。
              ①映像&音声クリップがタイムラインの中間位置に配置してある場合
              ワークエリアバーは映像&音声クリップの両端と同じ位置に移動します。
              ②映像&音声クリップがタイムラインの始点から中間位置迄に配置してある場合
              ワークエリアバーはタイムラインの始点と映像&音声クリップの終了位置に移動します。
              ③映像&音声クリップがタイムラインからはみ出して配置してある場合(タイムラインの時間軸を拡大した場合等)
              ワークエリアバーはタイムラインの始点と終点(両端)に移動します。
              それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
              • 4. Re: タイムラインについて教えて下さい
                horaiye Level 1
                150kw様
                更に詳しくご説明をいただき有難うございました。
                それでは、プロで質問した件もどうかよろしくお願いします。
