1 返信 最新の回答 日時: Jul 13, 2015 2:30 AM ユーザー:silk-m
    Adobefnt.db、fntName.lstの再生、再構築
    swtnb
      はじめまして
      どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
      現象:CS2イラストレータでフォント名が表示されず、すべて?????となってしまい困っています
      いろいろしらべたら
      間違って Adobefnt.db、fntName.lst を削除してしまったらしいんです。
      再構築の方法を教えていただけませんか?
      下記にそうなったことの顛末?を記します
      1)PowerMac G5 ファンが暴走し強制終了。そこから始まりました
        ・起動せず、何度か修復をくりかえし・・SUMのリセットをおこなったところ
         奇跡的に起動しました。しかし・・・CS2イラストレータを立ち上げてみると・・
      2)CS2の認証ができなくなっていました。そちらも調べたところライセンス認証を終了とのこと
        ダウンロード版を入れ直すことに
      3)既存のCS2をアンインストールしてからということで、Adobe 関連を全て削除し
        再起動・・ここでもなかなか立ち上がらずくろうしました。
      4)なんとかインストールは出来たものの
        CS2イラストレータでフォントが一切認識しなくなっていました(フォトショップなどは試していません。まだ)
      5)改めて、フォントの表示関連を調べていくと Adobefnt.db、fntName.lst は削除してはいけないということがわかりました
        しかし、後の祭りで、どうしたら治るのか見当もつきません
      そこでこちらで、助けていただけないかと、質問いたしました
      よろしくお願いいたします
        • 1. Re: Adobefnt.db、fntName.lstの再生、再構築
          silk-m Most Valuable Participant
          PowerMac G5 + Mac OS X 10.5.8 + Illustrator CS4 の環境では AdobeFnt.db, FntName.db(fntName.lstと言うものは有りません)が無くてもフォントは正常に認識されますし、メニューの表示も問題有りません。
          但し、Illustrator CS2 で実際に確認出来ないので確かな事は言えませんが、多分他の問題だと思います。
          Illustrator CS2を再インストールして問題が改善しないようなら、OS の新規インストールからやり直さないと駄目かもしれません。
          AdobeFnt.db, FntName.db は InDesign が使うものと言う情報はよく見るのですが、Illustrator が必要としていると言う情報は見た事が有りません。と言っても意識的に削除しない方が良いと思います。
          The Typekit Blog | AdobeFnt.db and FntNames.db files – don’t delete them!
