リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe Acrobat Reader DC をインストールして、IE11 で PDFのページを開いて、戻るの←をクリックすると、『Adobe Acrobat または Reader に問題があります。Acrobat または Reader を実行している場合、終了してからもう一度やり直してください。(523 : 523)』が表示され、ページの遷移がうまくいかない。
一例を記載します。
Googleで【 TF-810EJF 】を検索。
検索結果の2段目に
[PDF]【部品価格表】 一般 便器ロータンク(密結・手洗無・普通・標
があります。
それをクリック。
PDFファイルが開きます。
そのページで、左上の『戻る』をクリック。
そうすれば、現象が出ます。
Windows7 64bit版 使用
IE11
Adobe Acrobat X Standard もインストールしています。
GoogleChrome で同じことをしてみましたが、現象は、起こりませんでした。
どのようにすれば改善されるか、お教えください。
よろしく、お願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
サポート環境にて、以下を検証しましたが、事象を再現する事は出来ませんでした。
検証環境:Windows7 64bit Internet Explorer11
一例を記載します。
検索結果の2段目に
があります。
それをクリック。
PDFファイルが開きます。
以上の事から、環境要因が考えられるのですが、AdobeReaderの修復や再インストールなど、
何かお試し頂いた事があればご教示頂ければと存じます。
行って頂きたい事は、AdobeReaderの修復。
スタート>コントロールパネル>プログラムのアンインストール>Reader上で右クリックし変更>修復
ご利用上支障がなければですが、Internet Explorerのリセットをお試し頂きたく存じます。
ツール>インターネットオプション>詳細設定>リセット
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
えれふぁんと 様
回答いただく前に、adobe acrobat reader dc は、再インストールをしていました。
回答をいただいてから、adobe acrobat reader dc の修復、及びAdobe Acrobat X Standardの修復を試みました。
しかし駄目でした。
そして、その後、IE11のリセットを行いOSを再起動しました。しかし、改善されません。
なお再度、IE11のリセットを行い、IE11を起動させてから, インターネットオプションから履歴の削除を行いました。
しかしながら、以前の状態のままで、改善されません。
ご教示方、よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
では一度、製品アンインストール後、弊社提供のツールを使用しAdobeReaderのレジストリ情報と内部情報を手動削除し、
再インストールをお試し頂けますでしょうか。
■Acrobat Reader(Adobe Reader) および Acrobat 用の Cleaner Tool について(Windows)
■手動削除する箇所
以下フォルダ内の、【Reader】と名前の付くフォルダ、ファイルを削除。
C:\Program Files\Adobe
C:\Program Files (x86)\Adobe
C:\Program Files\Common Files \Adobe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
C:\Program Data\Adobe
C:\Users\<ユーザー名>\App Data\Roaming\Adobe
C:\Users\<ユーザー名>\App Data\Local\Adobe
他にも情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければと存じます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
えれふぁんと 様
確認です。
Cleaner Tool を使うのも、手動削除するのも、adobe acrobat reader dc だけをすればいいのですね。
Adobe Acrobat X Standard の方は、する必要がないのですね。
ご回答お願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
AcrobatReaderDCだけでも解消される可能性はございますが、可能であればReader/Acrobat関連全て削除し、Cleaner Tool をかけ、【Acrobat】に関連するフォルダも削除していただきますと確実性は上がるかと存じます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
えれふぁんと 様
adobe acrobat reader dcを正常にアンインストールしてから、Cleaner Tool を起動して、Readerを選択し、6番まで行くと、C:\Program Files\Adobe¥Reader *.* と既に表示されており、ファイルを追加するところがあったが、空白にして、Clean Nowを実行すると、応答なし、となり前へ進まない。
しょうがないので、Adobe Reader Ⅺ をインストールし、更新をしました。バージョンは11.0.12です。
この状態で、当初の質問を試したところ、戻るをクリックしても、PDFに留まったまま。何度、戻るをクリックしても同じです。PDFに留まったままです。
ぺージの戻るを右クリックすると、
現在のページ
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&&
TF-810EJF - Google 検索
Google
履歴 Ctrl+Shift+H
となっております。
が、はさまっております。
何か改善策は、ございますか?
よろしく、お願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
えれふぁんと 様
Adobe Reader Ⅺ を、アンインストール専用のソフトを使って、Adobe Reader 関連のレジストリを削除し、再度adobe acrobat reader dc をインストールしてみました。
そして、当初の質問を実行してみると、当初と同じく エラー表示が出ます。
戻るを右クリックしてみると、
現在のページ
Google
履歴 Ctrl+Shift+H
となっており、やはり、リダイレクトの警告 が、挟まれています。
