3 返信 最新の回答 日時: Jul 20, 2015 5:33 AM ユーザー:150kw
    DVDに書き出しができない
    この道あの道
      DVDに書き出すため「書き出し・配信」をクリックし、「ディスク」を選択しました。
      ディスクにメニューが何度も出るので、今後この画面が出ないという□のところにチェックしました。
      あらたにDVDを書き出す画面を出すとメニューマーカー作成の画面がでて×で閉じると
      DVDに書き出すための「書き出し・配信」「ディスク」の画面が消えてしまい、
      書き出しができません。
        • 1. Re: DVDに書き出しができない
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、この道あの道さん
          「書き出し・配信」「ディスク」の画面が消えてしまっては困ってしまいますよね。
          ダメもとで、環境設定ファイルの再作成を行なってみたらいかがでしょうか。方法は下記リンクに記載してあります。
          この道あの道さんのPremiere Elementsのバージョンが分かりませんので、下記リンクに対し異なる場合は読み替えて対応して下さい。またはインターネットで「Premiere Elements うまく動かない」で検索すると、各バージョンのうまく動かないが表示されますので、合うものを使って下さい。
          Win版 うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)
          Mac OS版 うまく動かない(Mac OS 版 Premiere Elements 12)
          これを行なっても改善されない場合は、他の項目を試してみることをお勧めします。それでもだめなら、アンインストール&インストールでしょうか。アンインストールは下記リンクを参考にして下さ い。
          Win版 プレミアエレメンツ12のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
          Mac OS版 プレミアエレメンツ12のアンインストール(Mac OS版) « Elements ブログ
          メニューを作成しない場合は、「ディスクメニューがありません」と表示されたら、「いいえ」を選択すれば、メニュ作成のウインドウは開かなくなると思います。
          それから以前の投稿「静止画書き出し」と「ファイル形式をJPGで」は解決したのでしょうか。右下の「返信する」から結果を報告頂ければ、嬉しいです。また解決したとお考えなら私の書き込みの ところの「回答」マークを是非クリックして下さい。私に10ポイント入ります(笑)。
          • 2. Re: DVDに書き出しができない
            この道あの道 Level 1
            ありがとうございました。
            まだ、プレミアエレメンツ13 を使いはじめたばかりで慣れないため試行錯誤でやつています。
            今回のDVDを書き出し・配信の画面が出ないで、メニューマーカーを自動的に追加の画面が出て消えない件ですが、
            他の方に聞きましたら、「ディスクメニューがありません」の表示が何回もでるので私が 「次回から表示しない」  にチェックをしたためとわかりました。
            それで、元に戻してもらいましたら、メニューマーカーを自動的に追加の画面が出なくなり、ディスクメニューがありません」の表示が出てきました。
            そこで「いいえ」を選択し、DVDに書き出しができました。
            前の質問、静止画に書き出す件は お陰様で簡単にできてびっくりしました。
            助かりました。ありがとうございました。
            半日ぐらいあちこち見たり探したりで時間を無駄に使いました。
            回答は、翌日に届くのでしょうか?
            あの道この道
            • 3. Re: DVDに書き出しができない
              こんばんは
              まずは書出し迄出来てよかったですね。
              とにかく最初はトラブルが多発すると思います。トラブルを一つひとつクリアしながら進めていくと、知らないうちに腕が上がります。
              >回答は、翌日に届くのでしょうか?
              投稿してから回答(返信)が付くのは翌日でしょうか、という意味ですか。
              ここはコミュニティフォーラムですので、その投稿に気が付いて、回答しようと思った人(不特定の人)が回答します。
              従って、タイミングが良ければ1時間くらいで回答が付く場合もあるし、運が悪いと3~4日かかる場合もあります。さらにずっと回答が付かない場合もあります。
              トラブル内容をわかりやすくまとめた投稿は、一般的に早く回答が付くような気がしています。
              それから「回答」マークをクリックして頂きましたが、残念ながら場所違いでした。
              「回答」マークをクリックしたあの道この道さんの書き込みの左下に「正解マークの解除」マークがあると思います。これを一旦クリックしてリセットし、私の書き込みのところにある「回答」マーク をクリックして頂ければ幸いです。以前の投稿のところも解決した、または参考になったとお考えなら、クリックして頂ければ最高に幸いです(笑)。
