2 返信 最新の回答 日時: Jul 27, 2015 8:46 PM ユーザー:31101040
    個人撮影した映像(動画)を拡大する方法について。
    31101040
      行いたいものを例をあげて具体的なイメージで申します。
      子供の学芸会で遠くから撮影したは良いが誰が映っているのがステージ全体に人がポッツリとしか鬱映ってないので分かりにくい。
      だから目的の被写体が分かりやすく大きく映像で分かるように映像を拡大したいという感じのイメージです。
      【拡大イメージについて補足】
      ステージを右から左などに動いて歩く人のスピードに合わせて拡大した映像を左右に動かしたいといったような希望は全くありませんので単純に止まっている被写体(動画映像)を拡大たいというレベ ルですのでお分かりの方がいましたら教えて下さい。
        • 1. Re: 個人撮影した映像(動画)を拡大する方法について。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、31101040さん
          Premiere Elements 12での説明です。他バージョンでも大体同じではないかと思います。
          ①タイムラインパネルで対象のクリップを選択します。
          ②ウインドウ右上の「適用エフェクト」をクリックして、「適用されたエフェクト」を開き、「モーション」を展開します。「スケール」パラメーターを見ると数値が100.0 %になっています。
          ③スライダーを右に振って、数値を大きくするか、直接大きい数値を入力すると、映像が拡大します。あまり数値を大きくしますと、映像の画質が落ちますので注意しましょう(できるだけ150%以 内が良いと思います)。
          ④これは不要かもしれませんが、「位置」パラメーターの数値で映像の位置を変更できます。
          うまくできましたでしょうか。
          • 2. Re: 個人撮影した映像(動画)を拡大する方法について。
            31101040 Level 1
            問いに対して画像付きのご返信をご丁寧に有り難う御座います!
            困りごとに関しては解決が出来た模様です。
            また何か困ったことがあった際、分かる範囲で可能な限りサポートいただければ幸いです。
            お世話になりました。。。
