7 返信 最新の回答 日時: Aug 1, 2015 7:59 PM ユーザー:150kw
    SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
    hachiroi76859740
      PremereEに保存してあった動画のいくつかが無くなっていました。(原因不明)  ところがSonyのPlayMemoriesHome for VAIOとWindowsフォトギャラリーにはそのファイルが生きていたのです。で、なんとかこれをPremereに移動し、細かく編集したいのですが、移動は可能なのか。また出来るとした らどうすればいいのか、悩んでいます。ご教示いただければ幸いです。
        • 1. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、hachiroi76859740さん
          Premiere Elementsの「プロジェクトのアセット」及び「タイムライン」からなくなったということですか。
          ならPMHでビデオカメラから取り込んだ素材ファイルは生きていますよ。
          プロジェクトのアセットからなくなったファイルを、「メディアの追加」→「ファイルとフォルダー」から、素材ファイルが保存されているフォルダーを指定し、素材ファイルを選択して「開く」をク リックします。
          すると選択したファイルが「プロジェクトのアセット」に追加されます。続いて、タイムラインに配置します。
          取り込みできたでしょうか。
          • 2. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
            hachiroi76859740 Level 1
            早速にありがとうございます。もう夜中なので、明日、試みてみます。初心者なので、うまくいかないときは、またご教示、お願いいたします。感謝です。
            個人情報が含まれていたので、削除いたしました。
            本アドビジャパンフォーラムはどなたからも閲覧できるものとなるため、
            個人情報の記載はお控えくださいますようお願いいたします。(アドビサポート担当)
            • 3. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
              なにかとありがとうございます。タイムラインの右側に出てくる、画像が表示されていないファイルをそれぞれクリック、あとあれこれ試みたのですが、「メディアの追加」なるものが出てきません。 お恥ずかしい次第です。さらなるご教示、お願いできませんでしょうか。なお、タイムライン上にはトラブルはなく、なくなったファイルの箇所には赤いバックに英語が並んでいる画面が表示されてい ます。
              • 4. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
                お早うございます
                ◆たぶんメールからの投稿だと思いますが、今度返信する場合は、hachiroi76859740さんの署名は記載しないようにしたほうが良いです。Adobeコミュニティフォーラムに既返信分は署名付きで表示されています。アドビスタッフの方が気ついて署名部を削除して下さると思います。
                本題ですが、
                Premiere Elementsを起動する時、下図の様なウインドウが開き
                起動後は、あるクリップに再生ヘッド(または時間インジケーター)を移動すると、モニターパネルが赤色+英語の文字で表示されたということですね。
                これは、Premiere Elementsは起動時に使用する素材ファイルを登録されたフォルダーに読みに行きます。
                この時、そのフォルダーに素材ファイルが見つからないと上記のような表示が出ます。
                見つからない原因は
                ①素材ファイルを他のフォルダーに移動した。
                ②素材ファイル名を変更した。
                ③素材ファイルを削除した。
                等が考えられます。
                解決方法はAdobe文書「「ファイルはどこにありますか?」ダイアログボックスが表示される (Premiere Elements)」(下記リンク)に詳細に記載があります。参考にして下さい。
                • 5. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
                  重ね重ね、お教えいただき、ありがとうございます。少し、時間がかかりそうです。結果が出たらすぐお返事いたします。しばらく、お時間をください。よろしくお願いいたします。感謝です。
                  • 6. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
                    いろいろとありがとうございました。四苦八苦、ようやく、画像のファイルに行きつきました。また、なにかあったら、ご指導、よろしくお願いいたします。感謝、感謝です。
                    個人情報の記載はお控えくださいますようお願いいたします。(フォーラム管理者)
                    • 7. Re: SonyのPlayMemoriesHomeにある動画をPremereEに書き出せるでしょうか。
                      こんにちは
                      映像素材のフォルダーが見つかってよかったですね。
                      分からないことがありましたら、お気軽に質問してください。
                      今度投稿する時は、「メールで作成」ではなく「ディスカッションの投稿」から行うようにしましょう。コミュニティフォーラムで直接ディスカッションできるようになります。
                      「メールで作成」から行うと不都合が生じる場合があります。個人情報が公開されてしまうとか。
                      この私の返信に返信する場合は、個人情報は記載しないでください。
