5 返信 最新の回答 日時: Jul 30, 2015 6:37 PM ユーザー:150kw
    ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
    horaiye Level 1
      インピクチャーの枠に、赤色などの枠のつけ方を教えてください。
        • 1. Re: ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん
          小さくした映像に枠をつけるということでいいんですよね。
          2通りの方法を説明します。
          ◆小さくした映像よりちょっと大きいカラーマットを下側に敷く方法
          ①Video1トラックに背景映像クリップ、Video3トラックに小さくする映像クリップを配置し、Picture in Picture映像を作成します。この時、小さくした映像クリップを選択し、「適用されたエフェクト」ウインドウの「モーション」の「位置」と「スケール」パラメーターの数値をメモしておき ます。
          ②タイトラーで赤色のカラーマットを作成します。図形にある「長方形ツール」でフレームサイズより大きく長方形を描き、内部を赤で塗ります。
          ③このタイトルクリップをVideo2トラックに配置します。
          ⇒背景の部分が赤に変わります。
          ④このタイトルクリップを選択し、「適用エフェクト」をクリックして「適用されたエフェクト」ウインドウを開き、続いて「モーション」を展開します。
          ここで、「位置」パラメーターは先程メモった数値を入力します。
          「スケール」パラメーターは先程メモった数値より、一旦2~4%大きい数値を入力し、最後は%を調整して丁度良い枠幅に調整します。
          枠幅は縦と横で異なっていますので、これが気になるようでしたら、「スケール」パラメーターのところにある「縦横比を固定」のチェックを外すと、縦と横が別々に調整することができますので、こ こで修正します。
          ◆タイトラーで作成した長方形図形のストローク(輪郭)を上からかぶせる方法
          ①Video1トラックに背景映像クリップ、Video2トラックに小さくする映像クリップを配置し、Picture in Picture映像を作成します。
          ②タイトルクリップをVideo3トラックに配置します。
          ③このタイトルクリップに赤色のストローク(輪郭)を作成します。
          図形の「長方形ツール」で、小さくした映像の上に、それよりわずかに小さい長方形を描き、内部を透明にして、赤色でストローク(輪郭)を作成します。このストローク(輪郭)の角部にはRが付き ます。
          「ストローク幅」でストローク(輪郭)幅を調整します。
          ストローク(輪郭)の位置調整は周囲の四角のハンドルをドラッグします。
          後者のほうが作業性が良いと思います。また、角部にRが付き、なんとなく柔らかい感じがします。
          わからないところはお気軽にどうぞ。
          • 2. Re: ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
            horaiye Level 1
            またやもや150kw様
            よろしくお願いします。
            実は、ご指導の通りしましたが、うまくいかないのです。
            以下の「◆タイトラーで作成した長方形図形のストローク(輪郭)を上からかぶせる方法」で行ったのですが、
            まず、「ストローク幅」が作動しないのです。
            150kw 様推奨の後者で行いたいと思いますので、再度、ご指導をお願いします。
            >「内部を透明にして、赤色でストローク(輪郭)を作成します。」もできていません。
            • 3. Re: ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
              こんにちは
              何か操作しているうちにストローク幅の調整が出来てしまいましたので、気にはしなかったのですが、調べますと「ストロークは「スタイル」を適用する必要」があるとAdobeの文書に記載があり ました(下記下側のリンクの「ストロークの設定」の注意の項)。
              Adobe Premiere Elements * タイトルへの図形および画像の追加
              Adobe Premiere Elements * カラーとシャドウをタイトルに追加
              すみませんね。もう1回やり直しします。。
              ①「図形」タブで「長方形ツール」を選択し、長方形を描画します。
              ②「スタイル」タブで「スタイル」をクリックします。ここでは「小塚明朝Pr6NR黒80」をクリックします。
              ⇒長方形はスタイルの配色と同じ塗りが黒、ストロークが白になります。
              輪郭が2色あるようなスタイルを選んだ場合、どのように変化があるか確認して見て下さい。
              ③次に、「図形」タブで「カラープロパティ」を選択します。
              ④右側一番上のアイコンをクリックします。
              ⇒塗りが透明になります。
              参考;二番目アイコンは塗りが白に、一番下のアイコンは黒になります。
              ⑤「塗り」の文字の右側のアイコンをクリックします。
              ⇒「Stroke0」と「ストローク幅15」がグレーから黒色に変わります。
              ⑥「カラースペクトル」と「カラーピッカー」でストロークの色を決め、「ストローク幅」でストロークの幅を調整して「OK」をクリックします。
              ⑦出来上がりです。
              これでできたでしょう。
              • 4. Re: ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
                horaiye Level 1
                150kw様
                成功しました。
                習熟も兼ねて、3回、行ってみました。
                いずれも綺麗な枠を作ることが出来ました。
                この方法だと作りやすく、枠の大きさや位置の調整がしやすいですね。
                この発想で枠を作ることを思いつく方はいないのではないでしょうか。
                 いつもながら、高い技術力と発想力をお持ちと感服しています。
                 有難うございました。
                • 5. Re: ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
                  こんにちは
                  うまく作成できてよかったです。
                  この方法で角R付長方形も作成できます。内部を赤で塗ればOKです。
                  人口の多い日本ですから、ほかにもたくさんの方がいらっしゃると思いますよ(笑)。
                  お褒めありがとうございます。
                  それから「回答」マーククリックもありがとうございます。
