10 返信 最新の回答 日時: Aug 10, 2015 5:32 PM ユーザー:150kw
    PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
    Cana Level 1
      はがき縦向きで、上半分に写真を入れ、下半分は文章を入れたいと思います。
      レイヤー・エキスパート: ファイル (F)→ 白紙 → ハガキを選択 → ファイル(F)→ 読み込み
      ここで画像を読み縮小した後、ハガキ上半分に載せようとしたところ、どうしてもできません。
      下方には、ハガキと縮小した画像があります。縮小した画像は残りの部分がグレー白の格子状になっています。スライドして乗せてみましたがうまく行きません。何度やってもうまくいかず、ネットで も探しましたが、写真加工のことは載っていますが、この件については見つからず困っています。写真編集についてはある程度はわかっていますが、初歩で躓いて先に進めません。
      よろしくお願い申しあげます。
      なお、このフォーラムの利用の仕方がよくわかりません。投稿したらどのようにして答えを見るのかもわかりません。
      下のほうに午後3時21分に自動保存されました、と出ているんですが、まだこれを書いている最中なんですが ……。
      とりあえず投稿してみます。
        • 1. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、Canaさん
          だんだん慣れると思います。
          同じコミュニティフォーラムの冒頭ページに「最近の投稿」というリストがあります。ここにCanaさんの投稿した件名が表示されていますので、この件名をクリックすると詳細が表示されます。投 稿した直後1週間くらいは毎日1回くらいは覗いたほうが良いです。
          Canaさんの質問を見て誰かが回答を書き込んだ場合、回答はCanaさんの書き込みの次(下)に表示されます。複数の方が回答を寄せるかも知れません。
          Canaさんはさらに質問がある場合、回答者の書き込みの右下にある「返信する」をクリックすると、関連質問を書き込むことができます。それに対して分かる方が回答を寄せてくれます。
          回答者の回答で「解決した」「参考になった」と思われた時は、回答者の書き込みの左下にある「回答」マークをクリックします。回答者に(お礼の意味で)10ポイントが付きます。さらに右下にあ る「返信する」から、解決した旨のメッセージを書き込んだほうが良いと思います。また、件名の左にあるアイコンが緑色に変わります。
          現在、Canaさんの書き込みの近くにある投稿(下記リンク)を見て下さい。進行状況がお分かりになると思います。
          ピクチャーインピクチャーの「インピクチャー」に枠を付ける方法を教えてください
          これは正常なことです。何分か置きに書いた内容が自動保存されます。
          もし、書き込みしている最中にブラウザ(インターネットエクスプローラー等)を誤って終了させてしまった場合など、書き込みを自動保存から復元することができます。Premiere Elementsにも自動保存しますが何分か置きに表示されますね。同じ内容です。
          本命の質問はこれから書き込みます。
          • 2. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
            こんにちは、続きです。
            ①はがきのサイズを測り、写真のサイズを横100mm、縦70mmにすることにします。ここでは多少大きめにしておきましょう。後で写真を配置する時に微調整します。
            ②写真をPremiere Elementsに読み込み、「切り抜きツール」を選択し、「幅」、「高さ」、「解像度」を入力します(単位に注意)。
            続いて、丁度良い画角をドラッグして選択します。ドラッグ後でも周囲のハンドルをドラッグしたり、内部をドラッグしたりすれば調整できます。
            画角が決まったら、「チェック」印をクリックするかキーボードの「Enter」キーを押します。
            ③選択した画角で、写真が切り抜かれます。元の画像サイズが大きい場合、切り抜かれた画像は相当小さくなります。
            ④「ズームツール」で画像を手頃な大きさに拡大します。
            ⑤ハガキのカンバスを作成します。
            メニューの「新規」→「白紙ファイル」を選択し、「新規」ウインドウで「幅」、「高さ」、「解像度」、「カラーモード」、「カンバスカラー」を入力し(単位に注意)、「OK」をクリックします 。ここでは、「ハガキ」のプリセットを使用してもOKです。
            ⑥ハガキのカンバスが作成されます。同時に「背景」レイヤーが作成されます。
            ⑦写真をカンバスへコピー&ペーストします。
            写真のタブをクリックし、写真を表示させます。次にメニューの「選択範囲」→「すべてを選択」を選択します。
            ⑧すると、写真の周囲にちかちかする破線が表示され、写真が選択されたことが分かります。
            ⑨メニューの「編集」→「コピー」を選択します。
            ⑩ハガキのカンバスのタブをクリックし、ハガキカンバスを表示させます。
            ⑪メニューの「編集」→「ペースト」を選択します。
            ⑫すると、ハガキのカンバスに写真がペーストされます。同時に写真は「レイヤー1」に作成されます
            ⑬写真の移動と大きさの調整を行います。
            メニューの「イメージ」→「サイズ変更」」→「拡大・縮小」を選択します。
            ⑭写真の周囲にバウンディングボックスが表示されます。
            ⑮バウンディングボックス内をドラッグして移動、周囲のハンドルをドラッグしでサイズ微調整を行ない、「チェック」印をクリックするかキーボードの「Enter」キーを押して確定します。
            ⑯「横書き文字ツール」を選択し、文字を入力します。ここでは、文単位にテキストレイヤーを作成しましたが、段落または文章単位にしてもかまいません。ここで、フォントやフォントサイズを設定 します。
            ⑰上記迄で完成としてもOKですが、レイヤーをまとめる場合は、メニューの「レイヤー」→「表示レイヤーを結合」を選択します。すると、レイヤーが1個にまとまります。ただし、レイヤーをまと めると修正は効きません。
            <注意>写真は保存しないようにしましょう。画像サイズが下がっています。
            • 3. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
              Cana Level 1
              コミュニティフォーラム 様
              詳しい説明のメールありがとうございました。
              「コミュニティフォーラム」の「最近の投稿」は一番新しい項目で「7時間程度の1.6GBのWMVファイル~」というので、全部見たのですが私が投稿したものは見つかりませんでした。ですので 、フォローしてくださったのを見ることもできません。
              2回目のメール、画像入りで詳しくご説明くださいましてありがとうございました。多くの貴重な時間をかけてくださいましたことお察しいたし心から感謝申しあげます。
              選択範囲とコピペが抜けていましたのでうまくできないのがわかりました。まだ文字は入れてませんができると思います。
              実は、過去にPhotoshopElements 4.0 を使用していて「アビバ」で1期(7万円ちょっと)学習しました。そのときハガキ作成もしていたんですが、忘れていました。テンプレート使用だったかもしれません。
              おかげさまで、ハガキ上半分の写真はうまくできました。
              「できるPhotoshopElements 12」「PhotoshopElements 13 スーパーリファレンス」の解説本も購入して持っていますが、ちょっとしたことがわからなくて躓いてしまいました。
              なお今後ともよろしくお願い申しあげます。
              ありがとうございました。(このメール届きますでしょうか)
                2015.8.1  大野
              • 4. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                こんにちは
                >コミュニティフォーラム 様
                回答を書いたのは、私、150kwです。返信メールのどこかに150kwと表示されていませんか。
                たぶん見たコミュニティフォーラムが違ったのだと思います。
                Canaさんの投稿は「Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan)」(赤枠で囲ったもの)の「最近の投稿」の上から2番目に掲載されています(8/1 pm4:00現在)。
                できなかった理由もわかり、良かったですね。少しはお役に立てたでしょうか。
                分からないことがありましたらお気軽に質問してください。
                投稿はメールではなく、コミュニティフォーラムから行なうほうが良いと思います。
                (メールには個人情報を書かないようにしましょう。書いてあると公開されてしまいます。姓なら大丈夫だと思いますが。メールアドレス等は良くありません。)
                この私の返信に、メールではなくフォーラムから返信してみませんか。
                ①ジャパンフォーラムに入り、右上の「サインイン」または「ログイン」をクリックします。
                ②「Adobe ID(メールアドレス)」と「パスワード」を入力すると、再度ジャパンフォーラムが表示されます。
                ③「Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan)」に入り、自分の投稿の件名をクリックします。
                ④投稿の詳細が表示されます。
                ⑤今度は書き込みの右下に「返信する」が表示されますので、これをクリックすると、返信できるようになります。
                ※私の図入りの書き込みの左下に「回答」マークが表示されていると思いますが、これをクリックして頂ければ嬉しいです。理由は最初の書き込みに書いた通りです。
                >(このメール届きますでしょうか)
                「Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan)」に公開されています。
                • 5. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                  Cana Level 1
                  150kw 様
                  はい、受信トレイの1行目にありました。すみません、目には入っていたのですが電圧かなにかの私の知らないことかと思っておりました。誠に失礼いたしました。
                  さらに申し訳ありません。コミュニティフォーラムのほうに書き込みをしたかったのですが、ログインができなくてご迷惑のこととは存じますがここに返信させていただきましたことお許しください。
                  この右上には、検索の枠の中に虫眼鏡があって「サインイン」または「ログイン」の枠がなく打ち込もことができません。インストールしたての頃はサインインの枠を確か見たような気がします。
                  ネットで調べてみたところ、「Creative Cloud デスクトップアプリケーションの右上の歯車をクリックし、「終了」を選択します。」というふうに書いてありましたので、PhotoshopElements 13 を出して歯車をクリックしてみましたところ、「終了」ではなく「完了」となっていて画面が違いましたのでおっかないのでやめてしまいました。
                  本日はチャットも土曜日でお休みで聞くことができませんでした。こういうことチャット教えてくれるでしょうか?
                  そんなわけで重ね重ね申し訳ありませんでした。
                  この画面はバックがグレーなのでフォーラムに掲載されてしまうのですね。でも今はこうするしかありません。
                    2015.8.1  大野
                  • 6. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                    こんばんは
                    「ログイン」(下図赤枠)の文字が表示されていないということですね。
                    ということはログインしているということです。
                    ログインは月に1~2回程度Adobe IDとパスワードの入力を要求されます。
                    ちなみに私の場合は下図のように表示されています(ログイン状態)。
                    この私の書き込みに返信する場合は、Adobe Premiere ElementsコミュニティフォーラムからCanaさんの投稿をクリックして開き、一番下までスクロールすると私の返信が表示されます。そこの右下の「返信する」をクリックすると、返信の 書き込みができるようになり、最後に「返答を追加」をクリックすると送信されます。送信後書き込み内容を修正したい場合は、再度書き込みを開き左下の「アクション」→「編集」をクリックします 。
                    今後、Photoshop Elementsの投稿をする場合はPhotoshop Elementsのアイコンをクリックして、「Photoshop Elementsコミュニティフォーラム」に入り、「ディスカッションの投稿」をクリックします。是非これで行なってみてください。
                    (今回はPremiere Elementsに投稿されていましたので、コミュニティフォーラム違いでしたね。)
                    教えてくれないと思います。
                    下記リンクをご覧ください。Photoshop Elementsのチャットサポートは、登録から 90 日以内でダウンロード、インストール、セットアップだけのようです。
                    サポートポリシー
                    • 7. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                      Cana Level 1
                      150kw 様
                      いろいろお手数をおかけして申し訳ありません。やっとここに返信を書くことができました。
                      全く見ず知らずの私のような者に、画像を何枚も入れて懇切丁寧にご説明いただき、世の中にはこんなにも親切な方がおられるのだなぁとつくづく感心すると共に心から感謝いたしております。
                      ところで、150kwさんの書き込みのなかで左下に「回答」という欄がありアクセスするようにとのことですが、上から下までスクロールしてみましたが、左下にはブルーの細い文字で「アクション 下▼」というのしかありませんでした。
                      ログインの件は、150kwさんと同じ表示になっていますので、ログイン中ということですね。
                      でも、なんとなくフォーラムの仕様が把握できていません。まだわからないことがありますので次回からの新規の質問は「PhotoshopElements コミュニフォーラム」に投稿するようにいたします。
                      それから、私のメール受信トレイに知らない方々から PhotoshopElements フォーラムに投稿してあるのと同じモノが次々くるのですがどうしてでしょうか。
        Cana
                      • 8. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                        こんにちは
                        分かって頂いて良かったです。
                        >ところで、150kwさんの書き込みのなかで左下に「回答」という欄があり・・・・・・・「アクション 下▼」というのしかありませんでした。
                        既に「回答」マークは(多分気付かないうちに)クリックされていますね。クリックして頂きありがとうございます。私に10ポイント付きました。「回答」マークをクリックすると、表示は「正解マ ークの解除」ボタンに変わります。これは「回答」マークを解除するものです。言葉が合わないのが分かりづらいですね。Adobeさんはなかなか直してくれないのです。
                        「回答」マークをクリックした時の変化内容です。すべてではありませんが。
                        その投稿の一番上の件名の下に「回答済み」の文字、その書き込みに左上に「回答」の文字と右端に星印と縦線が追加になります。
                        また、コミュニティフォーラム冒頭ページの最近の投稿の件名の左側のマークが緑色に変わります。
                        一旦「回答」マークをクリックすると、「正解マークの解除」ボタンに変わります。
                        是非そうして下さい。
                        Photoshopには「Photoshop」と「Photoshop Elements」の2種類ありますから間違わないようにお願いします。
                        >私のメール受信トレイに知らない方々から ・・・・・次々くるのですがどうしてでしょうか。
                        多分Premiere Elementsのコミュニティフォーラムへこのような投稿がありましたというお知らせメールだと思います。初期設定でそうなってしまうようです。
                        メールが来ないようにするには、
                        ①Premiere Elementsコミュニティフォーラムページの右上にある「1ストリームをフォロー中」(言葉が異なる場合もあるかもしれません)をクリックし、ひらいたドロップダウンリストで何にチェッ クが入っているか調べます。多分「メールの監視」にチェックが入っていると思います。
                        ②次に、検索ボックス左側の「▼」印をクリックし、開いたリストから「個人設定」をクリックします。
                        ③「基本設定」ページが表示されますので、「メールの監視」を「オフ」にします。
                        ④ついでに、時間表示を日本標準時に変更しましょう。
                        続いて、このページを下のほうまでスクロールすると、タイムゾーンが表示されます。ここで日本標準時に変更します。
                        最後に一番下にある「保存」をクリックします。
                        • 9. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                          Cana Level 1
                          150kwさん、こんばんは。
                           もっと早くお返事差し上げなければと思っているうちにどんどん日がたってしまいました。このご無礼をおゆるしください。
                           さて、フォーラム投稿者の方々のご質問などが私個人のEメールにゾロゾロ受信されてしまう件ですが止まりました。150kwさんに教えていただいたように、▼クリック → 個人設定 → 基本設定 の次の 「メールの監視」を「オフ」にしようとしましたが、私のには「メールの監視」がなく、「メールにコンテンツの本文を含める」という項目がありましたので、ここを半信半疑で「オフ」にしてみま した。すると、翌日は1件届いていましたが、それ以降は今もきませんので、これで正解、なおったのだと思います。本当は画像で「こうなっていました」ということをご報告したかったのですが、そ のやり方を知りませんので、このような文章になってしまいました。
                           チャットも電話もダメ、コミュニティフォーラムも使い方がよくわからないということで、ソフトを使いこなすの難しいなぁと思案中です。PhotoshopElements は写真がきれいで自由に編集できて本当に良いソフトだと思っています。でも、ちょっとしたことがわからないときがあるんですよね。
                           すみません、愚痴ってしまいました。今、A4版両面30頁で写真を約180点ちょっと入れて、今年7月に行ったペルー旅行の写真集を製作中です。
                           150kwには大変お世話さまになりました。心から感謝しております。ありがとうございました。
        Cana
                          • 10. Re: PhotoshopElements 13 OS:Windows 8.1 お答はどこを見たらよいのかわかりませんが
                            お早うございます
                            とんでもございません。少しはお役に立つことができて良かったです。
                            記念になる写真集ができることでしょう!
                            Premiere Elementsでスライドショーを作成するのも良いかと思います。
