6 返信 最新の回答 日時: Aug 6, 2015 5:20 PM ユーザー:akatsuki_pocket
    CS4 ファイルが開けない
    Chizu
      Mac OS X(バージョン10.7.5)でCS4(バージョン6.0)を使っています。
      先日、Macがフリーズしたため強制終了したあとでファイルが開けなくなってしまいました。
      ファイルは外付けHDDに保存しています。
      ・試したこと
      1. 該当ファイルを直接開く → 「InDesignが予期しない理由で終了しました」
      2. CS4起動後、メニューバー「開く」から該当ファイルを開く → 「InDesignが予期しない理由で終了しました」
      3. CS4起動後、メニューバー「開く」で「コピーで開く」にして該当ファイルを開く → 「“ファイル名.indd”を開くことができません。ファイル“ファイル名.indd”には障害があります(エラーコード:4)。」
      何か良い方法がありましたら、教えてください。
      どうぞよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: CS4 ファイルが開けない
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          上位バージョンのInDesignをお持ちでしたら、試しに上位バージョンで開いてみてください。
          問題なく開けるようであればCS4の問題、開けなければドキュメントの破損が疑われます。
          上位バージョンでドキュメントが開ける場合は「おかしいなと思ったら:Macintosh 版 InDesign CS4」をご覧いただき、
          環境設定のリセット等を行ってから、再度ドキュメントを開いてみてください。
          • 2. Re: CS4 ファイルが開けない
            Chizu Level 1
            akatsuki_pocketさん
            アドバイスありがとうございます。
            残念ながらこのバージョンのものしか持っていないので試すことができません。
            また、外付けHDDに保存しているので本体のHDDにコピーして「開く」→「コピーで開く」あるいは直接ダブルクリックで開こうとしても、やはり開くことができませんでした。
            • 3. Re: CS4 ファイルが開けない
              InDesignの環境設定のリセットなどはお試しになりましたか?
              また(可能であれば)、知り合いの方や同僚の方に試しに開いてもらって、ドキュメントの破損を確認することはできませんか?
              もう1台PCをおもちであれば、そちらにCS4を新規インストールし、ドキュメントをUSBメモリなどで移動して開くかどうかを確認する、という方法もあります。
              いずれにせよ、ますはドキュメントに問題(破損)があるのか、アプリケーションに問題があるのかを切り分ける必要があります。
              • 4. Re: CS4 ファイルが開けない
                Chizu Level 1
                akatsuki_pocketさん
                早速のお返事ありがとうございます。
                環境設定のリセットも調べて行ってみましたが、やはり開けませんでした。
                また、周囲にすぐに試していただける方もいませんし、他に持っているPCもWindows、古〜いMacbookなのでインストールすることは難しいと思われます。
                念のため、Adobe CCでInDesignの体験版を利用したらどうかと思って試したのですが、Mac OSのバージョンが古くてインストールできなかったので、それもできませんでした。
                ですので、そろそろあきらめて、開けなくなる前に印刷した原稿を見ながら再作成するしかないかなと考え始めています。
                • 5. Re: CS4 ファイルが開けない
                  他に開ける環境がないとなると確認のしようがないですね…
                  ただ、環境設定をリセットしても開けないとなると、残念ながらドキュメントが破損している可能性が高そうな印象があります。
                  • 6. Re: CS4 ファイルが開けない
                    ちなみに‥InDesignのドキュメントには他のInDesignドキュメントを「配置」することができます。
                    「配置」するだけの機能で編集等はできませんが、再作成をされる場合は開けなくなったドキュメントを「配置」して下絵としてお使いになると作業がしやすいと思います。
                    ただ、ドキュメントが破損している場合、他のドキュメントに「配置」するとInDesignがクラッシュする危険性もありますので、バックアップなどを行ったうえでお試しください。
