6 返信 最新の回答 日時: Aug 5, 2015 12:21 AM ユーザー:i+u
    Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
    i+u Level 1
      インデザイン書類を開こうとすると、「Channels Modek.sdk.InDesignPlugin」というプラグインを使用しているため
      ドキャメントを開かないことを強く推奨します。というアラートが出ます。
      しかし、ドキュメントは開く事ができ、作業もできるのですが、パッケージ出来ない事がわかりました。
      プラグインをインストールすればよいのでしょうか?
      それとも、その機能をドキュメントから削除できるのでしょうか?
      そもそも、「Channels Modek.sdk.InDesignPlugin」ってなんですか?
      どなたか、お教えください。
        • 1. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          Missing SMD Channel Model.sdk.InDesign Plugin」に同じような症状での質問があります。
          こちらを見てみると、どうやらInDesignのバージョンが異なるのが原因のようです。
          お使いのInDesignのバージョンとドキュメントのバージョンは同じでしょうか?
          ドキュメントのバージョンはBridgeのメタデータパネルで確認できます。
          また、Macユーザーであれば「Glee」という素晴らしいソフトが公開されています。
          まずはこの辺りをご確認下さい。
          • 2. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
            i+u Level 1
            ご返信の方、ありがとうございます。
            • 3. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
              i+u Level 1
              さくほどの続きなのですが、ドキュメントのバージョンを見るとCS6でした。
              当方もCS6で編集しなおそうと思って、開いたら、そういったエラーがありました。
              CC2015でも同じだったのですが、CC2013、CC2014で試した方が良いのでしょうか?
              • 4. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
                i+uさんのお手元にデータがくるまでに、すでに下位バージョンで開かれてしまっていた、ということはありませんか?
                ドキュメントを開いて、commandキーを押しながら「InDesign」メニュー→「InDesignについて」を選択するとドキュメントヒストリーを確認できます。
                こちらでファイルの履歴を確認してみてください。
                また、ドキュメントをIDML形式に書き出し、再度読み込むことによって不要なドキュメント情報を削除することができます。
                ただし、この方法ではドキュメントの再現性が100%保証されるわけではないので、きちんとドキュメントが復元されているか(IDML形式に書き出す前と同じになっているか)を確認してくださ い。
                • 5. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
                  i+u Level 1
                  ご回答ありがとうございます。
                  ファイルの履歴を確認しましたら、
                  「アプリケーションバージョンが8.0.0.370(FS InDesign 欧文)ビルド370の〜で別名保存」
                  とありましたので、CS5で開いた事があるということなのでしょうか?
                  お教えくださったように、IDML形式で書き出して、CS5で再度読み込んでみたら良いのかもしれません。
                  これから、試してみます。
                  ありがとうございました。
                  • 6. Re: Channels Modek.sdk.InDesignPlugin
                    i+u Level 1
                    先ほどはありがとうございます。
                    お教えくださったように、一度IDML形式で書き出して、CS5で開いたら、何のアラートも無く、
                    無事にパッケージできました。
                    まだ、InDesignを使い始めたばかりで、お教えいただいたバージョンの確認方法など無知でしたので
                    本当に助かりました。ありがとうございました。
