5 返信 最新の回答 日時: Aug 6, 2015 12:22 AM ユーザー:akatsuki_pocket
    スウォッチライブラリのDICカラーガイド
    mucter53 Level 1
      スウォッチライブラリのDICカラーガイドで例えば、DIC 2591s を参照するとその参考CYMK値が95,38,0,0となっています。
      DICカラーガイド情報検索
      http://www.dic-graphics.co.jp/cgi-bin/cs_result8.cgi
      では 92,46,0,0とやや異なる結果になっています。
      スウォッチライブラリのDICカラーガイドのCMYK値はどのようなコンセプトで算出されたものなのかご教授ねがえませんか?
        • 1. Re: スウォッチライブラリのDICカラーガイド
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          きちんと確認したわけではありませんが…
          DICカラーガイド情報検索の注意事項には
          ver 2.0へのversion upに伴い、一部の数値を見直しております。
           4色網点パーセント値の改定
           CTPの普及に伴い、従来のPS版と印刷網点の再現性が異なることから見直しを行いました。
          との記述があります。
          それに対して、スウォッチライブラリのカラーガイドのCMYK値はこの更新が反映されていないため、CMYK値が異なるのではないでしょうか?
          ちなみに、お使いのIllustratorのバージョンはいくつでしょうか?
          CCなどの標準設定では、DIC 2591SのCMYK値は「95,38,0,0」にならないのですが…
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: スウォッチライブラリのDICカラーガイド
            mucter53 Level 1
            バージョンは、Adobe Illustrator CC TRYOUT 2015.1.0 リリースです。
            確認方法ですが、
            ファイル - テンプレートから新規作成 で名刺.ait
            で新規作成した後に、やるとこの値になります。
            単なる新規で、カラーモードをCMYKにするだけだと
            L=47,a=-8,b=-44になってしまいます。変ですね。
            • 3. Re: スウォッチライブラリのDICカラーガイド
              返信、ありがとうございます。
              最近のIllustrator(やInDesign、Photoshop)では、特色はLabカラーベースで管理されています。
              Adobe Illustrator * カラーの調整
              No.50 DICカラーの扱い | InDesign CS2 | InDesignの勉強部屋
              ですが、テンプレートの「名刺.ait」では設定が以前のままになっているようです。
              そのため、新規作成でドキュメントを作成した場合とテンプレートを開いた場合で特色の変換結果が異なっています。
              また、Labカラーベースの管理では「DICカラーガイド情報検索」と変換結果も異なったものになります。
              (特色とCMYKの変換を対照表(のようなもの)で行うのではなく、LabカラーをCMYKに変換するため)
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: スウォッチライブラリのDICカラーガイド
                mucter53 Level 1
                もう少し教えてください。以下の操作が分かりませんでした。どこにメニューがあるのですか?
                1. スウォッチパネルニューの「特色」を選択します。
                2. 次のいずれかの操作を行います。
                  • 最も正確なカラー表示と出力が必要な場合は、「指定されたブックの Lab 値を使用」を選択します。
                  • 特色を Illustrator の以前のバージョンと一致させる場合は、「プロセスブックの CMYK 値を使用」を選択します。
                • 5. Re: スウォッチライブラリのDICカラーガイド
                  「スウォッチ」パネルのオプションに「特色」という項目があります。
                  こちらから設定を行います。
                  こちらを選ぶと以下のようなダイアログが表示されます。
                  CCやCS2以降では、新規ドキュメントを作成した場合は「Lab値を使用」に設定されています。
                  テンプレートなど、他の人が作成されたドキュメントの場合は(設定が変更されて)「CMYK値を使用」になっている場合があります。
                  この設定が異なると(DICカラーガイド情報検索の結果とは別に)特色をCMYKに変換した際の結果が異なったり、特色を指定した際の画面表示(見た目)が異なる場合があります。
                  2 人が役に立つと言っています
