5 返信 最新の回答 日時: Aug 11, 2015 2:16 PM ユーザー:150kw
    ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
    horaiye Level 1
      私は、エレメンツで保存した映像をコンピューター内にあるローカルディスクに保存をしておきます。
      保存をした映像を使い、エレメンツで編集をします。
      映像の横に下記の様にカードが作られます。
      このカードは消してもよいものでしょうか。
        • 1. Re: ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん
          編集が終了したデータを「m2t」ファイルで保存しておくということですね。
          本題に入る前にファイルの拡張子を表示するに設定しておくことをお勧めします。大変便利です。
          「エクスプローラ」ウインドウを開き、メニューの「表示」を選択し、開いたメニューから「ファイル名拡張子」のチェックを入れます。
          すると、ファイル名に拡張子が表示されます。上記の例では「八工場~教室.m2t」と表示されると思います。
          m2t.xmpsesファイルは情報管理ファイルと呼ばれ、チャプター情報が書き込まれています。
          Adobeのオーサリングソフトでディスクを作成する場合は、m2tファイルを読み込めば、m2t.xmpsesファイルは自動的に読み込まれ、チャプター情報が付加されます。
          Adobe以外のオーサリングソフトの場合は、m2t.xmpsesファイルは読み込まれません(私の経験)。
          従って、このm2t.xmpsesファイルは削除しても構いませんが、Adobeのオーサリングソフトでディスクを作成する場合はチャプター情報がなしになるだけです。この場合、Adobeの オーサリングソフトでもチャプター情報を設定できます。
          また、Adobe以外のオーサリングソフトの場合は、m2t.xmpsesファイルを読み込むことはできないため、チャプター情報を引き継ぐことはできませんが、オーサリングソフトで設定する ことはできます。
          • 2. Re: ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
            horaiye Level 1
            150kw様
            この度は以前教えていただいた「図形」で質問いたしました。
            まず初歩的な質問ですが
            ①「エクスプローラー」ウインドウの開き方がわかりません。教えていただけないでしょうか。
            ②ローカルディスクからHDDにコピーしますが、その際も「情報管理ファイル」を画像とともにコピーをした方が良いでしょうか。
            ③「情報管理ファイルを削除しても構わない」とおっしゃっていますが
            ・エレメンツに取り込んだり、BDに焼いたりするのに不要なら、消してしまうのはいかがなものでしょうか。
            • 3. Re: ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
              お早うございます
              やりましたね!私も教え甲斐がありました(笑)。
              Win8/8.1の場合 “コンピューター”(エクスプローラー)を開く | Windows 8でアプリケーションをご利用のお客様へ | デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ ソフトウェア | サポート・お問い合わせ | ソニー
              Win7の場合  121ware.com > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 012102
              >②ローカルディスクからHDDにコピーしますが、・・・・・とともにコピーをした方が良いでしょうか。
              horaiyeさんは、タイムラインにチャプターを設定していないようですので、コピーは不要です。
              >③「情報管理ファイルを削除しても構わない」・・・・・消してしまうのはいかがなものでしょうか。
              削除OKです。
              追記
              先の書き込みで、拡張子を表示させると大変便利と書きましたが、
              具体的には、そのファイルをどういうソフトで作成したかがたいていわかるようになります。
              • 4. Re: ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
                horaiye Level 1
                150kw様
                今回もわかり易い、専門的なご回答を有難うございました。
                削除OKです。
                上記の③の方針で行くことに決めました。
                私に取って必要は事は
                ・エレメンツで編集の素材として使うこと
                ・BDに書き出すことですから
                「情報管理ファイル」は必要ありません。
                これで、疑問が解けました。
                これからもよろしくお願いいたします
                • 5. Re: ローカルディスクに保存した映像の横にあるカードは消してもよいでしょうか
                  お早うございます
                  お役に立てて良かったです。
                  「回答」マークのクリックありがとうございました。
                  一口メモ
                  .m2tファイルで書き出しておくと、市販のオーサリングソフトでこのファイルを読み込み、Blu-rayディスクを作成することができます。これらのソフトで作成したBDAV形式のBlu- rayディスクからは、Blu-rayレコーダーにダビングできます。これ意外と便利ですよ。
