3 返信 最新の回答 日時: Aug 12, 2015 4:58 AM ユーザー:150kw
    DVD作成
    jecymarry Level 1
      premier pro cc 2015で編集が終わって書き出しも終わりました。
      アスペクト比4:3でDVDに焼くことを前提に編集しました。書き出し設定は
      mpeg2-DVD  NTSC-DVで書き出しています。
      これをDVDディスクに焼くときにEncore cs6を使おうと思いますが、焼くときの手順がよくわかりません。
      どなたかご指導ください。
        • 1. Re: DVD作成
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、jecymarryさん
          今お名前を拝見したら、見覚えのあるお名前、お久しぶりです。
          Encore CS6はインストール終わっているのでしょうか。ライブラリはインストールしましたか。
          ここでは、メニューなしの一番簡単なDVD作成方法を説明します。
          1.Pr からエンコードファイルを書き出す
          ①Prで、書き出すシーケンスを選択し、メニューの「ファイル」→「書き出し」→「メディア」を選択します。
          ②「書き出し設定」ウインドウで、形式は「MPEG2-DVD」、プリセットは「NTSC DV」を選択し、出力名の文字の上をクリックし、開いたウインドウで保存先とファイル名を入力します。
          ③エンコードが始まり、終了するとウインドウが閉じ、ファイル(拡張子 .mpg、.mpg.xmpses、.xmp)が書き出されます。
          2.Enでエンコードファイルを読み込む (以降の作業はEnです)
          ①En CS6を起動して、「新規プロジェクト」ウインドウで、名前と場所を入力し、オーサリングモードは「DVD」を選択し、「OK」ボタンをクリックします(「トランスコードの初期設定」はその ままにします)。
          ②メニューの「ファイル」→「読み込み」→「タイムライン」を選択し、対象の.mpgファイルを読み込みます。(.mpg.xmpsesと.xmpファイルは自動で読み込まれます。)
          ③プロジェクトパネルにファイルが読み込まれ、種類がタイムラインと表示されているファイルにファーストプレイが自動的に設定されます。また、タイムラインパネルのシーケンスにはムービーファ イルとオーディオファイルが配置されます。
          3.「プロジェクトをチェック」を行なう
          ①ビルドタブを開き、形式は「DVD」、出力は「DVDディスク」を選択し、「プロジェクトをチェック」ボタンをクリックします。
          ②開いたウインドウで「開始」ボタンをクリックすると、チェック終了後下側に問題項目が表示されます。たいていの場合「タイトルボタンが設定されていません」と「エンドアクションが設定されて いません」の2項目が表示されます。
          ③「タイトルボタンが設定されていません」の行を選択し、「プロパティ」パネルでタイトルボタンを「停止」に設定します。
          ④次に、「エンドアクションが設定されていません」の行を選択し、「プロパティ」パネルでエンドアクションを「停止」に設定します。
          ⑤再度、「開始」ボタンをクリックし、下端に「該当項目はありませんでした。」と表示されれば、OKです。×でウインドウを閉じます。再度、該当項目が表示されたら、同様に、再度「プロジェク トをチェック」を行ないます。
          4.オーサリングのナビゲーション確認を行う
          ①メニューの「ファイル」→「プレビュー」を選択し、開いた「プロジェクトプレビュー」ウインドウでナビゲーションが正しく動くか確認します。動かない場合は修正を行います。確認が終了したら 、×でウインドウを閉じます。
          5.DVDを作成する
          ①ビルドタブに戻り、DVDをドライブにセットして、「ビルド」ボタンをクリックします。
          ②ビルドが始まり、「ビルドの進行状況」ウインドウが表示されます。
          ③しばらくして、完了と表示されるので、「OK」ボタンをクリックして、ウインドウを閉じ、ディスクをドライブから取り出します。
          ◆多分、ハイビジョン編集したものを、DVDに書き出しているのかなと思いますが、もしDVDに書き出す理由がない場合は、Blu-rayディスクに書き出したほうがきれいな映像になりますよ 。
          • 2. Re: DVD作成
            jecymarry Level 1
            とてもていねいな解説をありがとうございました。おかげ様でできました。Encore cs6は以前Premier Pro cs6を
            ダウンロードしたときにくっついてきたものを使いました。でも、現在私が使っているPremier Pro CC 2015は
            ダイナミックリンクでEncoreに送信というのができないので、一度書き出してからディスクに焼きました。
            • 3. Re: DVD作成
              DVDが作成できて良かったです。
              今度はメニュー付に挑戦してみてください。
              最近、「Windows10へアップデートしますか」という表示が出ると思いますが、Encore CS6を使用してDVDやBlu-rayディスク作成を今後も行なう場合は、Windows10へのアップデートはやらないほうが無難です。
              Windows10の動作保証はCC2015のみアナウンスされていますが、CS6は対象外で、トラブルが発生する可能性があるかもしれません。
              >Premier Pro CC 2015はダイナミックリンクでEncoreに送信というのができないので、一度書き出してからディスクに焼きました。
              その方法で正解です。
              Adobeは、Encoreの開発はCS6で終わり、バージョンアップはしないとアナウンスしています。そのためCCとCS間ではDynamicLinkが使用できなくなってしまいました。便 利な機能が使用できなくなり残念ですよね。
              それから「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
