8 返信 最新の回答 日時: Oct 5, 2017 6:19 AM ユーザー:assause
    使い方がわからない
    LAL PADMA
      こんにちは。Lr6パッケージ版を購入したのですが使い方が全くわかりません。(psは使えます RAWはsilpixで現像) 画像も表示しません。(RAWをjpegにしています)まずカタログが何なのかわからず画像の開き方もわかりません。購入しているのにステータス体験版と表示されるし困っています。今更返品 できないし・・・せめて画像を開きを調整するスライダーやヒストグラムが出ればいいのですがグレーの起動画面のままで何も出てきません。読字障害があるのでマニュアル本を読むのが無理なのです 。私には難しければどなたか無料で差し上げます。あちこと触りすぎてアンインストールしました。
        • 1. Re: 使い方がわからない
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          Lightroomの使い方は以下のページで解説されています。
          使い方 | Adobe Photoshop Magazine
          (Photoshopマガジンと表示されていますが、Lightroomの情報も載っています)
          いくつかのページでは動画もありますので、まずはこちらをご覧になってみてはいかがでしょう?
          体験版と表示される件については、まずはチャットサポートで相談してください。
          Adobeのサイトにログインし、下記のリンクをクリックして、症状をたどっていってください。
          解決しない場合は「問題が解決しない場合のお問い合わせ」が表示されますので、こちらをクリックするとチャットサポートが受けられます。
          サポートへのお問い合わせ
          それでも解決しない場合、Adobeストアから購入したものであれば返品が可能です。
          返品ポリシーと返金方法の手順
          • 2. Re: 使い方がわからない
            LAL PADMA Level 1
            akatsuki_pocket 様 リプライありがとうございます。
            アマゾンのポイントが余っていたのでパッケージ版買ってみたのですが・・・肝
            心のヒストグラムや調整スライダーの表示がわからなくて。それさえわ かれば
            使えるのですが。アマゾンで買ってるので返金は出来ずほしい方がおられたら差
            し上げた方が・・・
            • 4. Re: 使い方がわからない
              LAL PADMA Level 1
              みなさんサポートありがとうございます。
              気を取り直しもう一度再インストールしてチャットでサポート受けたのですが・・・
              RAWで現像した画像やjpgを再修正してどこに「保存」すればよいのやら?
              まず保存のボタンがありません。結局はSILPIXに逆戻り。
              せめてヒストグラムや画像修整のバーやスライダーバーなどが最初から表示されてるインターフェースなら簡単なんですけどねぇ) いちいち三角マークなどをクリックするのがわからなくて。素人には扱えません。SILPIXやP.Sに逆戻り。どなたかあげますよ〜〜〜
              • 5. Re: 使い方がわからない
                LAL PADMA Level 1
                みなさんのご厚意に感謝いたします。画像調整のスライダーが表示されれば使えるのですが、そのスライダーが表示されません。以前他社のRAW現像ソフトを使っていたのでヒストグラムやスライダ ーなどは最初から表示されてました。(このあたりはP.Sと同じですね。)たまたまjpeg画像を表示してたら画像調整の画面が出ていたのでシャドー部を明るくしたり、全体のコンストラストを あげたりしたのですが、その加工後の写真が保存できません。
                それとMacのSSDが小さいので全て外付けHDDに写真は保存してるのですが「マイカタログ」がどこにあるのかわかりません。どうも概念が掴みにくいです。多少障害があるので理解できない点 もあるのですが・・・
                P.Sやイラレ、SILKYPIXなどは使えるのですが。。。最初から画像調整用の画面と言うのかなでてますので・・・
                どうもコンセプト自体が理解できません。
                いろいろ調べたのですがスライダーなどの調整画面が出た状態での説明ばかりです。調整画面が出ないのでどうしようもありません。また「保存先」という概念も無いのでしょうか?? ん〜〜〜〜〜。よくわからん。まぁアマゾンで安く買ってるので欲しい方がおられたら差し上げますが。。。。
                • 6. Re: 使い方がわからない
                  LAL PADMA Level 1
                  アドバイスや返信していただいた皆様のご厚意に感謝いたします。
                  実は読字障害というのがあり、本が読めないのです。解説本などは単に文字列として捕捉しそれが文章として理解できないのです。朗読してくれる介助者がいれば理解できるのですが・・
                  ただチャットのように単文である画面において (例) 右横にある三角をクリックしてください、画像調整のパレットが出てきます。などの例文程度は理解できます。
                  先日、たまたまパレット(画像調整スライダー)が出てきたので シャドー部を明るくしたり、ハイライトを暗くしたりは出来たのですが、Lr6には調整できた画像はどこに保存するのでしょうか? 保存という概念が無いのでしょうか? RAW現像や調整できた写真はどこに保存されるのでしょうか?>
                  せめて「’○○(場所)に保存」という項目があればいいのですが、どこを触っても見当たりません。最初からPSや他の画像修正アプリのようにパレットが表示され保存場所がわかれば悩まなくて済 むのですが・・・
                  今まで使っていたアプリとコンセプトが全く異なるのでしょうか?
                  • 7. Re: 使い方がわからない
                    克治西96521322
                    全く使用方法が理解できません。
                    個別の質問に対する回答を頂くにはどうすればよいですか?
                    • 8. Re: 使い方がわからない
                      assause Adobe Community Professional & MVP
                      既に回答済みのスレッドに追記するのではなく、
                      改めて質問のスレッドを起こしましょう。
                      質問される際はOSやアプリケーションといったバージョン情報や具体的な状況など、
                      誰でもわかるように内容を記載したり、必要に応じてスクリーンショットを掲出するようにしてみてください。
                      (ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレートを最低限の基準として下さい)
                      フォーラムの利用についてはガイドラインについても一読されることをおすすめします。
                      コミュニティガイドライン
