3 返信 最新の回答 日時: Aug 17, 2015 9:03 AM ユーザー:Lana-neveyas
    RAW現像や修整した写真の保存
    LAL PADMA
      RAW現像や修整の終わった画像はどこに保存するのですか?
      まだ使い方が慣れていません。折角修整した写真が「保存」されずPSで開いてみると修正前のままでした。
      Lr6にはまだその写真が残っている(表示されている)のですが修整した写真を「保存」をするところがわかりません。(保存する)というボタンがありません。
      「書き出し」というのがありましたが保存とは関係ないのですか? よろしくお願いします。
        • 1. Re: RAW現像や修整した写真の保存
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          Lightroomでは他のアプリケーションとは違い通常の「開く」「保存」といったワークフローがないので慣れるまで少々戸惑うかと思います。
          Lightroom上でRAW現像されたものは「カタログ」に情報が保存されるため、そのままでは未だ実ファイルとして存在しません。
          このため「書き出し」をすることにより初めてやJPEGやTIFFなどの別個の実データとして保存されます。また「他のツールで編集」でPsなどにデータを渡しそこで保存する場合も同じ事です。
          またオリジナルデータには直接手を付けない(非破壊編集)ので、PsなどでRAW(xmpファイルを書き出していない場合)を開くと未加工の状態で表示されると思います。
          Lightroomで読み込んだ画像を修正作業をしそのまま終了、もう一度起動してみてください。直前に作業されていた状態で表示されます。
          「現像」モジュールのヒストリーに作業履歴が残っていますので、遡って修正のやり直しやリセット(初期化)することも可能です。
          • 2. Re: RAW現像や修整した写真の保存
            LAL PADMA Level 1
            Lana-Nnevbeyas 様
            貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘のようにが写真を修正したらそのままLightろおn上残っていて、これをどこに保存するんだろうと思っていました。「書き出し」でしたか。それじゃ その「書き出し」を外付けのHDDを指定し名前をつけてjpegとかTIFFで保存すればいいのでしょうか?
            ところでLightroomの元々の取り込んだ写真はどこにあるのでしょうか?
            (Mac内のSSDとか外付けのHDD)とか指定できるのでしょうか。
            おかげさまでなんとなく概念がつかめてきましたが未だ調整パレットが出てこない状況が続いています。
            いろいろありがとうございます。 文章が滅裂ですがご容赦ください。
            • 3. Re: RAW現像や修整した写真の保存
              LAL PADMAさま
              「書き出し」については、第三者にファイルとして渡したい場合にする作業かと思います。ご自身で調整したものの段階では毎回「書き出し」は必要のない作業になるかと思います。
              ※Lightroom上で画像補正されたものはそのまま終了するとカタログにその情報が記録されます。特に書き出しの必要はありません。次回以降起動するとそのままの作業状態で表示されます。
              補正情報などはカタログファイルに記憶されています。あくまで任意に「ファイル」として存在させたい場合に「書き出し」です。
              上記に関しては、初回の読み込み時に指定するものなので、お使いのコンピュータに保存されたフォルダや接続先カメラ、メモリーカードリーダーのファイルパスなどによるかと思います。
              前にも記述させていただきましたが、LightroomしかりPsなどのCamera RAWでもそうですがオリジナルファイルには手を付けない非破壊編集です。
              Lrを起動しライブラリモジュールですと、画面の左下に「読み込み」のボタンがありますよね?そこから読み込みをします。そこで表示されるフォルダ構成はお使いのコンピュータ内の実フォルダの 場所なので移動や削除、リネームを行わないと元々の場所にあるハズです。
              カタログに情報を読み込むといったLrの仕様のため、安心して写真データの編集がおこなえます。オリジナルファイルはそのままです。
              調整パレットというのは、どのモジュール操作中のものですか???現像モジュールでの操作でしょうか。もう少しお聞きしたいです。
