4 返信 最新の回答 日時: Aug 23, 2015 5:48 AM ユーザー:horaiye
    小型3脚を紹介していただけないでしょうか
    horaiye Level 1
      持ち運びが便利な小型の3脚を使っています。
      しかし、アップにすると画面が小刻みに揺れます
      ①揺れない良い方法は、無いでしょうか
      ②小型で良い三脚があれば紹介してください。
      因みにカメラは1.7kのソニーFX7と
      1k以下のcx-900です。
        • 1. Re: 小型3脚を紹介していただけないでしょうか
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん
          なかなか回答が付きませんでしたので、三脚に凝っている知人に聞いて来ました(私は知識がありません)。
          ①メーカー
          マンフロットやスリックなら安心できる。
           MPRO シングルチューブ - 三脚 - ビデオ用サポート - 製品 | Manfrotto
           スリック株式会社 - 日本で最高のカメラ三脚、ビデオ三脚メーカー
          ②雲台
          球形60~65mm程度の自由雲台で水準器付、かつ水平出しが容易に行えるもの。
          スライド機構があれば、カメラの重心を合わせれれるので安定するとともに、パン&ズーム操作がしやすい。
          パン&ズーム棒の動きは滑らかなこと。安価品だとカクカクしたり、停止した後、戻ったりする。
          ③三脚
          軽量かつ剛性があること。
          足の伸縮が操作しやすいこと。ロック操作が容易なこと。
          自分で実際に触って操作し、気に入った製品を選ぶのが良いと思います。
          値段は価格コム等で検索すればおおよそわかります。
          また、ビデオSALON誌の玄光社から三脚セットが通販されていました(最近は通販やめたかも?)。型番を記載しておきます。インターネットで検索してみてください。
          雲台  ; ベルボンFHD-65D
          レベラー;スリックレベリングユニットまたはスリックレベリングユニット2
          三脚 ; マンフロット 190CXPRO3
          参考になれば幸いです。
          • 2. Re: 小型3脚を紹介していただけないでしょうか
            horaiye Level 1
            パソコン博士の150kwさんから、三脚のご指南もいただくとは思いませんでした。
            この質問回答が来ないかな。ダメもとで質問しました。
            そうしたら、御回答をいただき有難うございました。
            ビデオクラブの世話をしているプロのカメラマンにもこれまた、ダメもとで質問してみました。
            彼は、プロ用の機械のみならず、アマ用の機械についても精通しているのです。
            彼が面白い発想を教えてくれました。
            この方法なら、ビンテン、ザートラ等100万円はするプロ用三脚に勝るとも劣らない効果がでます。
            その方法とは・・・・(民放ならここでCM)
            カメラのリモコンを使うのです。
            パーンとチルトは出来ませんが、
            フィックスとZI・ZOは綺麗に出来ます。
            カメラのリモコンには考えが及びませんでした。
            • 3. Re: 小型3脚を紹介していただけないでしょうか
              こんにちは
              あまり持ち上げないでくださいね。なにしろ、普通の凡人ですから。
              身近に相談できる人がいるといいですね。たくさん相談されると良いと思います。
              これもうまくやらないと、ズームボタン操作で振れてしまいます。
              この点、パン&ティルト棒に取り付けて使用するズームリモコンは便利ですよ。
              インターネットで検索すれば出てきます。
              またまた「回答」マークのクリック、有難うございました。
              • 4. Re: 小型3脚を紹介していただけないでしょうか
                horaiye Level 1
                150kw様
                ほんとうにビデオの世界もこりだすと、なんだかんだ気になりますね。
                しかし、趣味でもこだわってするから面白い気がします。
                カメラマンが教えてくれたのはカメラに付属品で付いているリモコンです。
                パーン棒に着けませんから、
                パーンやチルト以外、撮影中はカメラや3脚にノータッチという事になります。
                実験をしたら、全く揺れませんでした。
                 しかし、リモコンでテレビを見ている様で、ちょっと味気ない撮影になる事は否めません。
                 カーボンの三脚も考えたのですが、重いし値段も高いし、足の長さの調節がレバー式でないので面倒です。
                 それに揺れを完全に止めてくれる事は無い気がします。
                  重たい三脚は嫌だし、リモコン方式が、落としどころカナと思っています。
                  三脚に一家言を持っている方に聞いていただいたりして、お手数をおかけしました。有難うございました。
                  今後ともよろしくお願いします。
