3 返信 最新の回答 日時: Aug 19, 2015 9:05 PM ユーザー:150kw
    デュレーションの時間設定が狂ってしまう
    s.yoshi
      こんにちは  教えて下さい。
      Premiere Elements 12を使っております。
      写真(JPEG)のスライドショービデオの作成中ですが、タイムラインに取り込んだ写真を右クリックでタイムストレッチからデューレーションを5:30秒に設定し、確認すると6:00秒になっ てしまいます。
      5:29秒で設定すると5:29秒(正常)です、何となくスッキリしないのですがPCに問題があるのでしょうか。
      PCの使用環境は下記の通りです
          OS: Windows 8.1
      プロセッサ: Intel(R) core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 3.30GHz
        メモリ: 16GB   64ビット
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: デュレーションの時間設定が狂ってしまう
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、s.yoshiさん
          日本で使用しているドロップフレームタイムコードは 1秒=30フレーム と言うことはご存知でしょうか。
          下記リンクには昔からの経緯も書いてあり、是非読んでみて下さい。なかなか興味深いです。
          ビデオ製作者のノンリニア編集講座/Atomic-pv
          1秒=30フレームですから、
          5;30 = 5秒+30フレーム = 5秒+1秒 = 6秒 =6(秒);00(フレーム) = 6;00 になります。
          5;29は 5;29 = 5秒+29フレーム = 5;29 そのままですね。
          【参考】ドロップフレームタイムコードの場合は「;」(セミコロン)です。ノンドロップフレームタイムコードの場合は「:」(コロン)です。
          分かって頂けましたでしょうか。
          • 2. Re: デュレーションの時間設定が狂ってしまう
            s.yoshi Level 1
            150kw 様
            早速のご返信有り難うございます。
            5;30とは5.30秒の事だとばかり思って居りました。  5秒+30フレームと言う意味を今認識致しました。
            >ビデオ製作者のノンリニア編集講座/Atomic-pv は後ほど時間をかけて読んでみたいと思っております。
            今後とも宜しくご指導下さい。
            • 3. Re: デュレーションの時間設定が狂ってしまう
              お役にたてて良かったです。
              ドロップフレームタイムコードと言うのは複雑なんですよね。理解されると良いと思います。
              それから「回答」マークをクリックして頂き、有難うございました。
