4 返信 最新の回答 日時: Aug 26, 2015 6:12 PM ユーザー:150kw
    トランジションの削除方法を知りたい
    白鷺@兵庫
      Premiere Elements12を使っています。トランジションの削除方法がわかりません。(変更する方法は判ります)よろしくお願いします。
        • 1. Re: トランジションの削除方法を知りたい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、白鷺@兵庫さん
          タイムラインでクリップとクリップとの間のトランジションをかけた部分を右クリックして開いたメニューから「削除」を選択します。するとトランジションが削除されます。
          それから、同様投稿がもう1個ありますね。間違ったのかなと思います。
          まだ返信がなければ、その投稿を開き、左下のアクションをクリックして開いたメニューから削除を選択します。すると投稿が削除されます。
          • 2. Re: トランジションの削除方法を知りたい
            白鷺@兵庫 Level 1
            ご迷惑をおかけします、白鷺@兵庫です。
            「エキスパート」でクリップ間を右クリックすると「削除、カット、コピー」が表示されました、この「削除」でOKでした。一方、「クイック」ではクリップ間を右クリックすると「ペースト」と表 示されます、又、前のクリップや後のクリップにある「トランジションのアイコン?」を右クリックすると「カット、コピー・・・・・・・回転」が表示されますが、いずれも「エキスパート」で表示 された「削除、カット、コピー」が表示されないので「削除」できません。どこかやり方が悪いのでしょうか?
            なお、質問は今回が初めてでしたので、要領がわからず二重発信したようですみませんでした。
            削除しようとアクセスしたのですが、その投稿の左下にアクションが見当たりません、申し訳ありませんが、そちらで削除できるなら削除をお願いします。出来ない場合は再度やってみますので、手順 をもう一度教えてください、よろしくお願いします。
            • 3. Re: トランジションの削除方法を知りたい
              お早うございます
              クイックビューモードではクリップとクリップの間にある「トランジション」を選択し、キーボードの「Delete」または「BackSpace」キーを押します。
              お試しください。
              別投稿の削除の件
              ログインしてから投稿を開けば、その投稿の左下の隅の部分に「アクション」が表示されるはずですが。
              私はAdobeの社員ではなく、一般のフォーラム参加者ですので削除することはできません。
              投稿削除をAdobeに依頼する方法を調べて分かりましたら、こちらに書き込みます。2~3日後に覗いてみて下さい。
              • 4. Re: トランジションの削除方法を知りたい
                別投稿の削除の件
                気にならないようでしたら、放っておいても構わないと思いますが、
                削除する場合は、上記書き込みにも書いた「アクション」をクリックし、開いたメニューから「削除」を選択します。これで削除できると思いますが。
                どうしても削除出来ない場合は、コミュニティガイドラインの「良くある質問」(下記リンク)をクリックして開いた頁に、メッセージやディスカッションを編集または削除するには?」の項があります。そこに記載してある連絡先に依頼してはいかがでしょうか。
                よくある質問
