8 返信 最新の回答 日時: Sep 9, 2015 7:34 PM ユーザー:Cofirmations 1
    LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
    Cofirmations 1
      お世話さまです。
      Lightroom6 を使用中に、「Lightroom6新規カタログを含むフォルダー」の中に新しく「Icon1.ico」 と言うファイルが作られました。
      ファイルを開くと、
      ・Icon1.icon.Icat
      ・写真のフォルダー(既に読み込んで有る「写真のフォルダーの名称」が付けられている)
      ・Icon1.icon Previews.Irdata  名のファイル
      ・Lightroom 設定 名のファイル
      以上が存在しています。
      なぜこの様なファイルが自然に新たに出来たのか、解りません。
      試しに・Icon1.icon.Icat をクリックしてみると、Lightroom6が開かれ、「同期をし、カタログを作るか否かのアラートが表示」されましたが、意味が解らなかったので同期はさせずファイルを閉じました。
      ・写真のフォルダー(既に読み込んで有る「写真のフォルダーの名前」が付けられている)には、他の空のファイルが入っていました。
      ・Icon1.icon Previews.Irdata名のファイルにはpreviews.db  root-pixels.db と、0~9 までとA~Fまでのファイルが表示されます。
      ・Lightroom 設定 のファイルは、設定に必要なファイルです。
      アドバイスをよろしくお願いします。
        • 1. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          Cofirmations 1さま
          Lightroomでカタログを作成されますと、デフォルト状態ではユーザフォルダ配下のピクチャ等に任意に名称を付けたフォルダが作成されます。
          そのフォルダを開きますと拡張子が「.lrcatligtroom Catalog」というファイルが生成されます。これがカタログファイル本体です。
          なので、拡張子が「.lrcat」のファイルをダブルクリックするとLightroomが起動します。 (カタログファイルがLightroomに関連付けになっている場合)
          また、「.lrdata」とついているフォルダは読み込み時のサムネイル情報等が格納されている場所かと思います。
          起動の最中にカタログが保存されているフォルダを開くと下記SSの赤枠内にあるファイルが一時的に表示されます。終了後は消えます。
          これは作業中に一時的に表示されるだけですので問題はありません。
          各種フォルダやファイルが自動的に生成されるのはLightroomの仕様??かと思います。 大事なファイルなので作業中に削除などなされないようにしてください。
          • 2. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
            Cofirmations 1 Level 1
            早速のアドバイスありがとうございました。
            私の説明が悪かったようです。
            LM6は既に何か月も使用しておりますので、「ユーザフォルダ配下にはフォルダが作成されており」、画像のカタログLightRoom5.5 Catalog-2.lrcatは既に出来ており、その他のファイル LightRoom5.5 Catalog-2 Previews.lrdata やDNGファイル、が有ることは常に確認しております。
            で、突然数日前に新たにIcon1.icon.Icat が出来ました。
            このファイルが出来た原因は、私のLM6の操作の結果出来たものと思いますが、が、なぜ出来たのか解りません。
            その点のアドバイスを宜しくお願いします。
            ファイルの画像を添付しました。
            • 3. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
              Cofirmations 1さま
              当方の環境では、そのようなフォルダが見当たりません。
              ちなみに、そのフォルダ内にはどのようなファイルがありますか??
              • 4. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
                こんにちは。
                私の環境でも今まではこのような「Icon1.ico」フォルダは有りませんでした。
                突然出来たもので、出来た理由は私がLightroom 6を操作した結果できたものと思われますが、何を度のように操作した結果出来たのかは解りませんので、お尋ねしております。
                また、不要であれば削除したいと思いますが、不要かどうか解りませんので、一度「ごみ箱」に移動してみてどうなるか、試してみたいと思っています。
                「Icon1.ico」フォルダーの内容は、最初の質問の時に記載しました通り、
                ファイルを開くと、
                ・Icon1.icon.Icat
                以上が存在しています。
                ・写真のフォルダー(既に読み込んで有る「写真のフォルダーの名前」が付けられているフォルダーで)それを開くとそこには、他の空のファイルが入っていました。
                ・Icon1.icon Previews.Irdata名のファイルを開くと、そこにはpreviews.db  root-pixels.db と、0~9 までとA~Fまでのファイルが表示されます。
                その他・Lightroom 設定のファイルは、Lightroom6を設定するのに必要なファイルが表示されます。
                以上です。
                • 5. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
                  ご提示いただいた内容ですと、何かLightroom関係のものっぽいですね。
                  拡張子が「lcat」で「lrcat」ではないのにも関わらずLightroomが起動するのですね。
                  何故生成されたかは、申し訳ありませんが当方でもやっぱりわかりません。。申し訳ないです。
                  16進系のフォルダやファイルは読み込み済みの複製データでしょうか。
                  ちなみに「Ctrl+Lrアイコン」をクリックしLrを起動すると【カタログを選択】ウィンドウは表示されますか??また、その中に該当のカタログ名はありますでしょうか。
                  • 6. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
                    ご返事、ありがとうございます。
                    拡張子は、Icon1.ico.lrcat です。
                    「Ctrl+Lrアイコン」をクリックしLrを起動させましたが、通常の使用状態のLrが立ち上がり起動しました。
                    特に、【カタログを選択】ウィンドウは表示されませんでした。
                    Icon1.ico Previews.lrdata のファイルをクリックして表示される16進系のフォルダで、試しに フォルダ0をクリックすると「02BEと言うファイル」が現れ、そのファイルをクリックすると以下の拡張子のファイルが現れます。
                    02BEE437-BF72
                    -4CDD-875B-5F
                    5CCEBF9FA4-da
                    a22955bb22725
                    8e1fff74b0ca8
                    1. 7980.lrprev
                    このファイルをクリックすると、次の「アラート」が表示されました。
                    指定されたファイルに対してこの操作を行うプログラムが関連付けられていません。プログラムをインストールするか、既にプログラムがインストールされている場合はコントロールパネルの[既定の プログラム]でプログラムを関連付て下さい。  [OK]
                    この16進系のフォルダはどれをクリックしても同じ様な表示が現れます。
                    以上です。
                    • 7. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
                      「Ctrl + Lrアイコン」クリックで以下のウィンドウは表示されませんでしょうか?
                      「拡張子は、Icon1.ico.lrcat です。」ということから、いずれにしましてもLightroomのカタログファイルですね。
                      また「Icon1.ico Previews.lrdata」はプレビューキャッシュのフォルダなので、直接は開いたり内容を参照できないと思います。
                      16進系・・と申し上げましたが大分見当違いの返答でした。申し訳ありません。内部的に処理するためのフォルダかもしれません。
                      Icon1.ico.lrcat」はカタログファイルかと思いますので、ダブルクリックすると通常Lightroomがカタログを読み込み再起動後内容が表示されます。
                      ライブラリで表示される内容(読み込み済みの写真)はお心当たりのあるものでしょうか?
                      それにしても何故意図しないカタログファイルを含んだフォルダがいつの間にか勝手に生成されてしまったのかは、やはり不明ですね。。
                      • 8. Re: LM6 で Icon1.ico が突然出来た。
                        ご返事ありがとうございます。
                        「Ctrl+Lrアイコン」をクリックしLrを起動させますと、通常の使用状態のLrが立ち上がり、【カタログを選択】ウィンドウは表示されませんでした。これは何回もやってみましたが同じで す。
                        この開かないことで、何か問題が有る場合はアドバイスを宜しくお願いします。
                        最初の質問の時にも書きましたが、試しに・Icon1.icon.Icat をクリックしてみると、Lightroom6が起動します。それで「同期をし、カタログを作るか否かのアラートが表示」されました。
                        その時は意味が解らなかったので同期はさせずファイルを閉じました。同期させると新たにLrが開きカタログが作られ、そのカタログの画像が表示されたものと思われます。
                        この「Icon1.ico.lrcat」が出来たことに関係するかどうかは解りませんが、「Icon1.ico.lrcat」が出来前にいくつかの不要になった画像の削除をしましたので、その ことが原因しているかも知れませんね。
                        「Icon1.ico.lrcat」が出来原因は良く解りませんが、不要なので削除したいと思います。
                        お手数をお掛けしました。
