7 返信 最新の回答 日時: Aug 30, 2015 6:43 PM ユーザー:vivienne622
    既存ファイルの上書き保存時の確認について
    vivienne622
      こんにちは。初めて質問させていただきます。
      Adobe Reader XI で既存のファイルを開き
      テキスト追加後に上書き保存をした時
      上書き保存(Ctrl+S)を実行したにもかかわらず
      「名前を付けて保存」に遷移してしまいます。
      「名前を付けて保存」に遷移せず上書き保存できる方法はありますでしょうか?
        • 1. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          元のファイルが「書き込み禁止」になっていませんか?
          ファイル情報で設定を変更できますので、確認してみてください。
          また、元のファイルがPDFではない場合も同じように「名前を付けて保存」になります。
          拡張子(もしくはファイルアイコン)がPDFであっても、実は別のファイルフォーマットだった、ということもありますので、
          こちらも再度確認してください。
          • 2. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
            vivienne622 Level 1
            コメントありがとうございます。
            ファイルのプロパティを確認しましたが
            アクセス許可は「変更」「書き込み」ともに「許可」となっております。
            また、拡張子もファイルの種類で確認しましたが
            Adobe Acrobat Document (.pdf)となっていました。
            例にあげたファイルだけでなく
            すべてのPDFファイルで同様の現象が発生します。
            ショートカットではなくメニューバーから「上書き保存」を選択しても同じです。
            上書き保存を実行しているのに
            下記の手順が発生して、大変面倒と感じております。
            <前提>
            Adobe Reader XI で既存ファイルを開きテキスト追加の編集をする
            <手順>
            ①「上書き保存((Ctrl+S))」を実行する
            ②「名前を付けて保存(ウインドウ)」が表示される
            ③「既存ファイル名」を選択する
            ④「保存」を選択する
            ⑤「名前を付けて保存の確認」が表示される
            ⑥「はい」を選択する→保存完了
            エクセルやワードで上書き保存を実行したときのように
            特に制限がない場合であればノーリアクションで上書きしたいと思っております。
            • 3. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
              ユーヴェ JapanEmployeeModerator
              アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
              注釈等ではなく、テキストの追加を行って保存ということであれば
              Adobe ReaderではなくAcrobatをご利用いただくことになります。
              念のため、PDFを開いているアプリケーションがAcrobatになっているかどうか
              ご確認いただけますでしょうか。
              (両方のアプリケーションが入っている状態であれば
              既定のアプリケーションがAcrobatからAdobe Readerへ
              変更になっている可能性も考えられます)
              • 4. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
                vivienne622 Level 1
                コメントありがとうございます。
                インストールされているプログラムを確認しましたが
                AdobeはReader XIだけでした。
                Adobe Reader XIでPDFファイルを開き
                「入力と署名」→「テキストを追加」の手順で
                テキスト入力が可能ですが仕様ではないのでしょうか?
                • 5. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
                  ご返信ありがとうございます。
                  入力と署名からテキストを追加されているのであれば、
                  本来は上書き保存可能でございます。
                  文書のプロパティ>セキュリティを確認していただいた際に
                  特に「許可しない」になっている項目がなければ
                  ファイル自体が何らかのアプリケーションによって
                  つかまれているという扱いになっていることが考えられます。
                  PDFをコピー、元PDFを可能であれば削除の上で
                  サーバーや外付けHDD等に存在するPDFであれば
                  デスクトップやCドライブ直下へファイルを移動した上で
                  上書き保存をお試しいただけますでしょうか。
                  *もしお試しいただいたことがなければ、コンピューターの再起動も
                  行っていただければと思います。
                  • 6. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
                    vivienne622 Level 1
                    コメントありがとうございます。
                    →「許可しない」項目はありませんでした。
                    →デスクトップとCドライブ直下へファイルを移動しましたが
                      やはり「名前を付けて保存」に遷移してしまいます。
                    行っていただければと思います。
                    →再起動を試みましたが改善されませんでした。
                    • 7. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
                      ご確認ありがとうございました。
                      他に原因として考えられる点を記載いたします。
                      • ファイルに依存する問題
                      • Adobe Readerに関するプロセスがファイルをロックしている
                      別のPDFでも同じ問題が起きるかどうかと、
                      タスクマネージャから不要なプロセスを終了しても同じ状況かどうかをご確認いただけますでしょうか。
                      システム構成ユーティリティで不要なサービスを停止する(Windows)
                      • 8. Re: 既存ファイルの上書き保存時の確認について
                        vivienne622 Level 1
                        確認が遅くなって申し訳ありません。
                        別のPDFでも同じ問題が起きるかどうか
                        →本現象は別のPDFでも同じ問題が発生しております。
                        →実行しましたが改善されませんでした。
                        また、本現象は先日記載した↓下記の手順で発生しますが
                        <前提>
                        <手順>
                        ①「上書き保存(Ctrl+S)」を実行する
                        ③「既存ファイル名」を選択する
                        ④「保存」を選択する
                        ⑥「はい」を選択する→保存完了
                        一度上記の手順を経過すると
                        その後(ファイルを閉じるまで)は「上書き保存(Ctrl+S)」が可能になり
                        「名前を付けて保存」は経由しません。
                        すなわち、既存ファイルを開いた後、初回「上書き保存(Ctrl+S)」時のみ発生します。
