5 返信 最新の回答 日時: Aug 31, 2015 6:45 PM ユーザー:150kw
    テキストへのアニメーション機能追加について
    takako_syou
      間違えてproに投稿してしまったのでこちらに貼りなおします。
      windows7でPEの13を使用しています。
      テキストにアニメショーンの動きをつけたいのですが、調整→アニメーションをクリックしても
      「適用」のところがグレーのままで選択できません。
      ちゃんとテキストを選択して編集できる状態にしています。
      検索したら、2行以上あるテキストにはアニメーションが適用できないと
      ありますが、一行のテキストです。
      そもそもテキストを追加した時点で、「適用」のところがグレーで選択できません。
      何かほかにやらねばならない作業があるのでしょうか?
      急いでしあげなければいけないビデオなので
      とても困ってます。
      ご助言おまちしています。
        • 1. Re: テキストへのアニメーション機能追加について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、takako_syouさん
          Premiere Elements 12で、下記手順で行なってみました。ちゃんと選択できるようになります。
          ①タイムラインパネルで対象のタイトルクリップをダブルクリックします。
          ⇒モニターにタイトルが編集可能状態で表示されます。
          ②モニターで文字を選択します。
          ③「調整」パネルの「アニメーション」タブでアニメーションのプリセットを選択します。
          ⇒「適用」の文字がグレーから黒くなり、選択できるようになります。
          • 2. Re: テキストへのアニメーション機能追加について
            takako_syou Level 1
            150kwさん、お返事ありがとうございます。
            しかし、このやり方でやってるのですが、適用のところが薄いグレーのままで選択できないのです。
            体験版のときは普通に選択できて、このやり方で作ることができたのです。
            しかし、通常のものをインストールしてからは一度もできません。
            試しに体験版でつくったプロジェクトを開いてみましたが、このプロジェクト内でも、今回はアニメーションの適用を選択することができませんでした。
            何かしなければならない設定があるのでしょうか?
            引き続きどうぞよろしくお願い致します。
            • 3. Re: テキストへのアニメーション機能追加について
              そうですか。
              それでは、「うまく動かない」を行なってみましょうか。
              Adobeの文書「うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)」(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を行なってみましょう。
              この文書は、12用ですので(13用はないみたいです)、13の場合はフォルダー名を「13.0」に読み替えます。再起動後は「13.0」フォルダーは再作成されますので、「13.0_old 」フォルダーは削除します。
              これでも直らなかったら、アンインストール+再インストールでしょうか。アンインストールは下記リンクを参考にしてください。
              プレミアエレメンツ13のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
              • 4. Re: テキストへのアニメーション機能追加について
                takako_syou Level 1
                150kwさま
                何度もありがとうございます。
                ということは、私が何か設定を間違えているわけではなく、PE自体に
                何かの不具合が生じている、と考えたほうがいいということですね。
                いまソフトそのものをいじる勇気がないのですが(仕上げ日が迫っているので何かあったときが怖くて・・)
                落ち着いたら試してみようと思います。
                本当にありがとうございました。
                もし他になにかご助言ある方がいらしゃったら引き続きご意見をお聞きしたいので
                もう少しこのまま質問を置かせてください。
                • 5. Re: テキストへのアニメーション機能追加について
                  こんにちは
                  >体験版でつくったプロジェクトを・・・・、今回はアニメーションの適用を選択することができませんでした。
                  ということは、ソフトがちょっとおかしくなっているかも知れませんね。
                  一段落したら、上記書き込み内容をぜひ試してみてください。
                  うまくいきます様に!
