3 返信 最新の回答 日時: Aug 31, 2015 12:47 AM ユーザー:Yamo74
    初心者です。レイヤーについて
    錦恵森39877397
      写真を合成しようと、切り抜いた画像のレイヤーを作ったんですがレイヤーが開きません。レイヤーは独立してると認識してるんですが。レイヤーをグループ化したりもしていません。どうしたら普通 に作業できるでしょうか。
      一週間前は普通に作業できたんです。何か変な設定になっているんでしょうか
        • 1. Re: 初心者です。レイヤーについて
          Yamo74 Most Valuable Participant
          開かない、というのはどんな状態なのでしょう?見えないということでしょうか?
          今どんな状態なのか知りたいので、レイヤーパネルのスクリーンショットをこちらに貼ってもらえませんか。
          ※画像を貼るときは、メールに添付して返信すると消えてしまうので、WEBブラウザでこの回答に「返信」でお願いします。
          • 2. Re: 初心者です。レイヤーについて
            錦恵森39877397 Level 1
            WEBブラウザでこの回答に「返信」っていうのがいまいちよくわからないんですが、これでいいんでしょうか・・・パソコンにあまり詳しくないものですみません。
            レイヤー1をクリックすると子供の顔だけくりぬいてるのがでますよね??クリックしてもこの画像のままなんです。
            • 3. Re: 初心者です。レイヤーについて
              切り抜いた状態のものだけを見たいんですよね?
              ▼背景レイヤーにある目玉マークをクリックして消してください。
              あるいは、選択範囲を作った状態(蟻の行進の点線がちかちかしている状態)で、レイヤーパネル下部の「レイヤーマスクを作成」ボタンを押します。
              すると、選択しているレイヤー(この場合は、画像を開いたそのままの状態の「背景レイヤー」)に「レイヤーマスク」が作られます。
              レイヤーサムネイルを見ると分かりますが、元の画像は全て残ったまま切り抜いて表示されます。
              この方が後から「あ、足りなかった」と思っても、元の画像が残ったままですのでレイヤーマスクを編集すれば望んだ状態にできます。
              レイヤーマスクについてはGoogleで検索してください。
              1 人が役に立つと言っています
