4 返信 最新の回答 日時: Aug 31, 2015 8:58 PM ユーザー:metako777
    書き出し後、TV画面で見たいと思いブルーレイのデッキに落としたいのですが落とせない…
    metako777
      プレミアエレメンツ13を使用しています。
      まだ使い始めたばかりの初心者です。
      作品を作り、
      無事にブルーレイディスクに書き出しも完了したので
      テレビ画面とつないでいる
      ブルーレイのデッキ本体にこの書き出ししたブルーレイを入れ、
      落としたいのですが、落とせません。。。
      『このディスクはコピーできません』と表示がでるのですが、
      書き出しの方法がなにか違ったのでしょうか??
      書き出したブルーレイ自体は
      デッキで問題なく再生できます。
      デッキの問題や
      ブルーレイのディスクの問題でしょうか??
      まったく不得意な分野なのでなにが原因かわからず。。。
      教えていただけると幸いです。
        • 1. Re: 書き出し後、TV画面で見たいと思いブルーレイのデッキに落としたいのですが落とせない…
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、metako777さん
          Premiere Elementsで作成したBlu-rayディスクは、Blu-ray Recorderで再生できても、コピーはできません。
          Blu-rayディスク作成には、圧縮方式(コーデック)と記録方式の2つの方式が関係しています。
          ◆圧縮方式
          MPEG-2、H.264/MPEG\4 AVC等の圧縮方式があります。Premiere Elementsは後者を採用しています。
          ◆記録方式
          BDMV、BDAV等の記録方式があります。Premiere Elementsは前者を採用しています。
          簡単に言えば、BDMV方式はメニュー付きまたは無しディスクを作成できますが、Blu-ray Recorderにコピーできません。
          BDAV方式はメニュー無しディスクの作成のみですが、Blu-ray Recorderにコピーできます。
          では、Blu-ray Recorderにコピーするには、市販のオーサリングソフト(下記リンク、私が知っている製品です)を使用すれば可能です。
          Premiere Elementsから 「.m2t」等のファイル形式で書き出し、市販のオーサリングソフトでこのファイルを読み込んでBDAV記録方式のBlu-rayディスクを作成します。
          このディスクは、Blu-ray Recorderで再生でき、コピーもできます。逆にBlu-ray RecorderからBlu-ray ディスクにコピーもできます。
          ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6(Ultra版のほうです)
          MovieWriter Ultimate 2010 | BBSSオンライン コーレルストア
          株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
          • 2. Re: 書き出し後、TV画面で見たいと思いブルーレイのデッキに落としたいのですが落とせない…
            metako777 Level 1
            150kwさん!さっそくの回答ありがとうございました!!
            なるほど。。。
            そのような記録方式の違いなどあるんですね。。。
            ソフトの情報もありがとうございます!!感謝
            勉強になります!
            本当にありがとうございました!!!
            すみません!
            もう一点、追加でご質問させてください!!
            以前、
            初期の頃のプレミアエレメンツを使用してたときに
            DVD(データ用)に書き出していたのですが、
            その際には問題なくコピーできていたのですが
            今回、ブルーレイディスクに書き出したことで起きた問題なのでしょうか??
            それともDVDに書き出せばコピーは可能だったのでしょうか??
            (今、手元にブルーレイディスクしかないので試せず…)
            もしお分かりになれば教えてください。
            • 3. Re: 書き出し後、TV画面で見たいと思いブルーレイのデッキに落としたいのですが落とせない…
              こんにちは
              そうなんですよ。私も数年前に初めてコピーしようとした時、拒否されてすご~く悩んだことがあります。
              >ソフトの情報もありがとうございます!!
              この時使用するBlu-rayディスクは、何回も繰り返し書き込みできる「BD-RE」ディスクの使用をお勧めします。
              そうです。
              DVDなら、コピー可能です。先ほど確認しました。
              しかし、ハイビジョン編集した映像をDVDに書き出すと、予想以上に画質が悪くなりがっかりします(私の経験上)。
              それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。私に10ポイント付きます(笑)。
              • 4. Re: 書き出し後、TV画面で見たいと思いブルーレイのデッキに落としたいのですが落とせない…
                metako777 Level 1
                いろいろとありがとうございました!
                DVDで再度書き出して試してみたいと思います。
                繰り返しご質問させていただきありがとうございました。
