終了
CS5をインストールできません
ゲスト
Aug 31, 2015 Aug 31, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2011年に購入したCS5を使っていましたが
最近、パソコンが故障してしまいました。
身内のパソコンを譲り受けたので
CS5をインストールしようとCDをセットしましたが
デスクトップ上に表示されず、認識されていないようです。
なぜでしょうか。
ちなみに、以前つかっていたパソコンは突然立ち上がらなくなり、アンインストールや、ライセンス解除などしていません。
これからインストールしようとしているパソコンはMacBookPro OS10.7.5です。
どうぞご教示いただけますようお願いいたします。
表示
471
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Sep 01, 2015 Sep 01, 2015
ディスクを挿入しても認識しないということになりますと、
インストールディスクの汚損やドライブの故障などが考えられます。
CS5については下記よりインストーラーがダウンロードできますので、そちらを使ってみては如何でしょうか。
CS5製品のダウンロード
投票
翻訳
翻訳
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS5製品のダウンロード
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事くださり、感謝しております。
自宅の通信速度がおそいため、
別の場所でダウンロードを試してみます。
どうもありがとうございます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
Sep 02, 2015 Sep 02, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさまに教えていただいたネット上でインストーラーをダウンロードできました。
早速パソコンにインストールしようと試みましたが
シリアル番号を入力するところで、
以前に使っていたものを入力したのですが
「このシリアル番号は、この製品に対して無効です。」というエラーがでてしまいました。
初歩的な質問ばかりですみませんが
対処法をご教示いただけますとさいわいです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
既に2台を超えた状態でインストールする状態になっていませんでしょうか。
ライセンス認証は2台まで行えますが、それ以上については行うことはできません。
本来はライセンス認証の解除が必要ですが、今回の場合故障で認証解除ができない状態ですので、
チャットサポートにて事情を説明し、ライセンス認証数の調整を依頼する必要があると思います。
アドビチャットサポートの使い方
サポートに問い合わせページのご利用方法
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
Sep 09, 2015 Sep 09, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま
ご回答ありがとうございました。あれから時間が経ってしまいましたが
やっとチャットのほうで質問することができました。
認証台数の調整を行っていただいたのですが
その後もやはりインストールの際に「このシリアル番号は、この製品に対して無効です。」というエラーがでてしまいます。
なかなか解決せず、なんどもすみません。
なにか方法があれば教えていただければとおもっております。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
Sep 10, 2015 Sep 10, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
たびたび失礼いたします。
ダウンロードしたインストーラーのバージョンが間違っていたかもしれません。
再度、ダウンロードをして試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
先ほど、ダウンロードを試したところ、インストールを終えることができました。
やはり、製品のバージョンを間違えておりました。
初歩的なミスですみません。
ご回答くださったassauseさま
本当にどうもありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
