3 返信 最新の回答 日時: Sep 4, 2015 6:26 AM ユーザー:150kw
    クロスディゾルブのトランジションについて質問です。
    kenjis82254394 Level 1
      カットした動画のクリップの間にクロスディゾルブを設定すると
      切り替えの間に、カットした続きの動画が少し出てしまいます。
      これはトランジションの時間を考えてカットをしなければならないのでしょうか?
      今まで使用していたソフトは、前のクリップの終わりと
      次のクリップの始めに対してフェードがかかります。
      ですので不要な動画は出てきません。
      何かやり方があるのでしょうか?
        • 1. Re: クロスディゾルブのトランジションについて質問です。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます
          以下、Premiere Elements12での説明です。
          続きの映像は、トランジションの終了まで徐々に不透明度を下げながら表示され、終了で完全に見えなくなります。逆に次のクリップの映像はトランジションの開始から徐々に不透明度を上げて、終了 で完全に見えるようになります。
          下図を見て頂ければお分かりになると思います。
          のり代は自動的に設定され、Premiere Elementsの場合は約1.75秒(私の推定、Pemiere Proは0.5秒)と意外と長いです。これはトランジションの配置を3択可としたためだと思います。
          >今まで使用していたソフトは、前のクリップの終わりと次のクリップの始めに対してフェードがかかります。
          下図のようなかかり方ですか。これはソフトによって違いがあるのでしょう。
          このかかり方をPremiere Elementsで行なう場合は、
          ①前のクリップと次のクリップとの間を少しあけます。(10フレーム程度、適当でOKです)
          間をあけないで行なうと、片方にトランジションがかかりませんでした。
          ②前のクリップの右端にトランジションをかけます。配置はどれを選択してもOKです。
          ③次のクリップの左端にトランジションをかけます。配置はどれを選択してもOKです。
          ④あけたクリップ間を詰めます。
          これで合っているでしょうか。違っていたらごめんなさい。
          • 2. Re: クロスディゾルブのトランジションについて質問です。
            150kw様
            ご回答ありがとうございました。
            検証に時間がかかってしまい、ご連絡が遅くなったことをお詫びいたします。
            わざわざ図解入りでご説明いただき、本当に感謝です。
            ご指摘の通り「のり代」の扱いに困っていました。
            おかげ様で解決しました。
            本当にありがとうございました。
            • 3. Re: クロスディゾルブのトランジションについて質問です。
              こんばんは
              解決できて良かったですね。
              またご不明なことがありましたら、お気軽にどうぞ。
