6 返信 最新の回答 日時: Sep 7, 2015 7:35 PM ユーザー:あきら本
    データ結合(複数レコード)が流し込めません
    あきら本
      データ結合で、複数レコードのはずなのに次の項目が次のページに流し込まれてしまいます。
      項目の数だけページが増えるという恐ろしいことから抜け出せないまま朝が来ました。
        • 1. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          データを拝見していないので推測になりますが…
          キャプチャから察すると「表」で作成されているように思いますが、データ結合は表への流し込みに対応していません。
          日付と祝日で改行が行われているようですが、データ結合では改行を1つのレコードの区切りとします(推測が間違っていたらすいません)。
          また、「データ結合」でカレンダーを作ることを考えると、日付1日分に対して1つのフレームが必要になります。
          複数レコードが作成できないことよりも、作成したいものとデータの作りかたの組み合わせが合っていないような気がします…
          • 2. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
            あきら本 Level 1
            朝がたに返信いただきまして感激です!
            状況はまったくお察しのとおりです。やはり表には流し込めないんですね。。。。
            レイヤーに表を置いて、その上にテキストボックスを作ってみます(改行せずに)
            インデザインの単発講座で、これで手帳をつくったのですが、結構落とし穴がたくさんで(^^;;
            本来ブロックカレンダーなどはどのような作り方がむいてるのでしょうか。
            イラレの手打ちよりは、インデザインのほうがマシだと勧められたので、頑張ってみましたが、さすがプロ用ソフトです。
            大変助かりました。ありがとうございました!
            • 3. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
              以前自分がカレンダーを作った際のデータ(のキャプチャ)です。
              日付1日分を1マス(1つのテキストフレーム)で作り、35〜40マスを連結しています。
              ここまでは非常に面倒なのですが、1ヶ月分を作成すれば改行で開始位置を修正できるので、
              12ヶ月分の流し込みや修正(翌年への修正)は非常にラクです。
              この方法が最良とは思えませんが、ご参考までに…
              • 4. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
                Subi Omu Most Valuable Participant
                day(タブ)holiday
                28(タブ)祝日
                29(タブ)祝日
                こういう風に1行1日のデータをソースにしているんでしょうけれど、これではデータ結合できません。
                1行1週間にソースデータを加工してください。
                • 5. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
                  あきら本 Level 1
                  またもアドバイスありがとうございます!
                  参考にさせていただきます。
                  色は関数ではなくて段落スタイルで変えたほうが結局早いでしょうか。
                  テキストの連結もやってみたいと思います!
                  • 6. Re: データ結合(複数レコード)が流し込めません
                    あきら本 Level 1
                    アドバイスありがとうございます!
                    1日1行データはまったくもってそんな感じです。
                    1行1週間のデータにすると、上げていただいたキャプチャのようなデータ結合ウインドウになるのですね。。
                    やってみます!
