6 返信 最新の回答 日時: Sep 14, 2015 3:09 AM ユーザー:iku59270188
    マスターページに配置した文字が出力されません。
    iku59270188
      CS6を使用しています。
      マスターページに配置した文字が出力されないトラブルがあったのですが似た様な体験をされた方はおられますか?
      具体的には同じマスターをP7、P9、P11に使用していて、P9、P11には反映されませんでした。
      プリントアウトでは全ページ同じようになっているのに、PDFで書き出すと消えるんです。
      原因の分かる方がおられたら教えてください。
        • 1. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          ドキュメントを開いて、「表示」メニューから「オーバープリントプレビュー」に切り替えてください。
          この状態での表示結果はプリントアウトと同じですか?PDFと同じですか?
          色々と原因が推測できるのですが、まずはこちらをご確認ください。
          • 2. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
            iku59270188 Level 1
            回答ありがとうございます。
            オーバープリントプレビューではプリントアウトと同じように表示されます。
            文字はブラック60%とシアン100%の2つですので仮にオーバープリント設定になっていても下の色との混色になるハズなんです。それが完全に消えてしまっているので…。
            P7ページのものはきちんと出力されていますので、設定ミスとは考えにくいので困っています。
            ページ数の多いものですと校了後に全ページをチェックするのも難しく、今後同じような事が起こってしまったら…と言うのが一番怖いです。
            • 3. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
              Subi Omu Most Valuable Participant
              p8, p10には違うマスターを使用しているということですよね。
              もしp6のマスターがp7と同じなのであれば、見開きの左右でマスターが違うことが原因のひとつといえそうです。
              以前のバージョンですが、見開きの左右で違うマスターを使用するとき、見開きにまたがるオブジェクトが消えるというトラブルが報告されていましたので、もしかしてそれ関連のトラブルかも?(確 か修正されたはずでしたが…)
              • 4. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
                iku59270188 Level 1
                回答ありがとうございます。
                P6・7、P8・9、P10・11の見開きは同じマスターを使用していて、問題の文字は見開きにまたがってはいません。
                文字といっても「問」「答」のような感じなので、アイコン的に使用しています。
                以前はCS3を使用していたのですが、今回のようなケースは初めてです。
                今回は納品後に発覚してしまったので、再発防止のためにはすべてに目を通して確認するしかないんでしょうか…
                プリントアウトで確認・校了→PDFで書き出しで、エラーもナシに一部消えるなんて怖過ぎます。
                • 5. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
                  PDFを入稿するのであれば、校正紙もPDFからプリントアウトしたほうがよいと思います。
                  つまり、InDesignからPDFを書き出し→AcrobatでPDFを開いてプリント、という流れです。
                  万全を期すのであれば、書き出し設定も入稿時の設定と同じものを使います。
                  今回の問題の根本的な解決にはなりませんが、こうすればヌケが発生しても確認することは可能です。
                  • 6. Re: マスターページに配置した文字が出力されません。
                    iku59270188 Level 1
                    回答ありがとうございます。
                    今まで、「ブックレットをプリント」から平綴じor中綴じでプリントしていたので、見開きor片面でのプリントとだと営業に嫌がられそうですがPDFからの印刷が一番安全そうですね。
                    PDFを塗り足し+トンボ付きで面付両面印刷する方法ってあるんでしょうか?
                    Acrobat(10.1.14)の「小冊子」からだと上手く行きません。
