6 返信 最新の回答 日時: Nov 28, 2015 2:14 AM ユーザー:jcoba
    CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
    クロスケ1974 Level 1
      Bridge及びPhotoshopに精通している方、是非とも教えて頂ければ幸いです。
      沢山の写真をチェック~多少の修正を目的としており、普段はBridgeからCameraRAWを立ち上げ
      露出の修正や多少のレタッチをした後「保存」を利用しjepgに書き出しています。
      この際、例えばRAWで撮影した約30MBの写真を上記のやり方で書き出しますと、900k程度に
      なってしまいます。
      しかし同じファイルをphotoshopにて保存しますと約2mbのファイルとなるのです。
      どちらも画質は最高画質で保存しています。
      軽くなる分には本来ありがたいのですが、商業利用する時も有り、余りにもファイルサイズが
      小さくなる事に不安が有ります。
      ハードウェアの都合上出来る限りPhotoshopは使わずにCameraRAWだけで済ませたいと考えています。
      CameraRAWを利用してもう少しファイルサイズの大きい画質の高いファイルにする事は可能でしょうか?
      また別の方法としてPhotoshopのバッチ処理を利用して纏めて書き出す事も考えているのですが、修正処理は
      シンプルなCameraRAWで行いたいと考えています。
      このCameraRAWにて行った修正処理は別ファイルとしてjpeg書き出すまでは、あくまでCameraRAW上での情報と
      してしか無く、Photoshopにてバッチ処理を行う際、このCameraRAW上で行った処理は反映されるのでしょうか?
      乱文にて恐縮ですが、どなたかご教示頂ければ幸いです。
      どうか宜しくお願い申し上げます。
        • 1. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
          Yamo74 Most Valuable Participant
          Photoshopの「保存」からJPEG書き出し(最高画質)と、Camera Rawの書き出しでの最高画質JPEGでは、こちらの環境ではほぼファイルサイズは同じになりました。
          (約9.8MB)
          BridgeのCamera Raw保存時の内容を教えていただけますか。
          ▼ちなみに、こちらでテストした時のBridgeのCamera Rawでの保存ダイアログの内容です。
          またCamera Rawで行った処理は、RAWのままであれば設定が残りますのでPhotoshopのCamera Rawで開いても同じものが再現されます。
          • 2. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
            クロスケ1974 Level 1
            yamo-nov様
            以前も回答頂いた者です
            今回も早急にご回答頂き本当にありがとうございます。
            頂いたスクリーンキャプチャですが、ダイアログが既に異なっております。※私のバージョンが古いせいですね…
            カラースペースまで設定出来るのは羨ましいです。
            写真の様に最高画質で保存しているのですが…
            これはもうソフトウェアの元々の仕様なのかも知れませんね。
            ただ30mb近いファイルが1mb以内になってしまうのは不思議です。
            その画像の特徴として白い空白部分が多数を占めるからでしょうか?
            しかしながらCameraRAWの設定がPhotoshopにそのまま引き継がれるのは、有益な情報でした。
            少しでもファイルサイズの大きいPhotoshopのバッチ処理を使ってみようかと思います。
            いつも本当にありがとうございます。
            • 3. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
              ああ、随分違いますね。すみません、BridgeはCC以前を保存しておらずこちらでは検証できませんでした。
              アクション処理で何かありましたらまた書き込んでください。こちらでもテスト致します。
              • 4. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
                クロスケ1974 Level 1
                yama-nov様
                先程の返信を書いた後にCameraRAWを弄っていたら、似たダイアログが出て来ました。
                これで色空間を設定出来そうです。
                ここで一つ伺いたいのですが、このスクショの「サイズ」という所にピクセルを設定する箇所が
                有るのですが、このピクセル数の横に+-のマークが有ります。
                これは-の表示はオリジナルより画像サイズが小さくなる、+の場合は間延びさせて大きくなる、といった
                理解で良いのでしょうか?
                またご回答頂ければ幸いです。m(__)m
                • 5. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
                  あくまでCCでの動作で恐縮ですが…
                  このワークフローオプションは「書き出し」には影響していないようです。極端にサイズを変えても書き出しでは変わっていないのではないでしょうか。
                  また+、ー表示は仰る通りの意味です。CCではこれに「サイズを変更する、しない」のチェックが付いてきます。ここはAdobeアプリの動作的に、+-のないサイズを選択しておくとおそらくデ フォルトで(どのような画像サイズを開いても)拡縮しないかと思います(本当に申し訳ないのですが、旧版の動作を完全に忘れてしまっておりまして…断言できません。すみません)
                  • 6. Re: CameraRAWにて行うjpeg保存とphotoshopにて行うjpeg保存のファイルサイズの違いは何故?
                    jcoba Level 1
                    時間が経っているのでもう解決済みだと思いますが、補足しておきますね。
                    クロスケ1974さんのCameraRawはバージョン8以前のものですね。この当時の『ワークフローオプション』ダイアログは名前通り「作業領域の指定」と「書き出し(保存)の指定」を兼ね ていました。こちらの設定が書き出されるサイズになっていますので、もしかするとこちらが小さなサイズになっていたのかもしれませんね。
