6 返信 最新の回答 日時: Sep 24, 2015 9:15 PM ユーザー:horaiye
    ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
    horaiye Level 1
      私は、ソニーのCX900にアツデンのガンマイクSGM10を繋いで使っています。
      電動ズームを動かすと「グーン」という音が入ります。
      旧式ですがソニーのFX7にロードのNTG-2というガンマイクをつないでも使っています。
      ロードは、輪ゴムを十文字にした様なホルダーがありズームの音を全く拾わない優れものです。
      それならロードをCX900で使えばと思われるかもしれませんが、ロードのマイクはカメラに対して大き過ぎるなど使えないのです。
      ちょっと説明が長くなりましたが、CX900に「グーン」という音が入らない良い方法をご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
        • 1. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、horaiyeさん
          サスペンションホルダーのことですね。もしかしたら、下記リンクのようなホルダーでしょうか。
          RODE ( ロード ) >SM3 | サウンドハウス
          対策はマイクをフローティングにすることだと思います。
          ①ロードのガンマイクのホルダーがCX900のシューに取り付けできれば、ロードのマイクをホルダーから引き抜いて外し、ホルダーをSMG-10ガンマイクに付け替えてみたらいかがでしょうか 。
          ②ホルダーを購入検討しますか。購入前にビデオカメラのシュー形状に合うことを確認してください。
          Amazon.co.jp: rode ntg-2
          SMH-1の詳細情報 | SYSTEM5
          ③改造が得意なら、現在のホルダーからフローティング方式に改造します。
          • 2. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
            horaiye Level 1
            150kw様
            お久しぶりです。御回答を有難う御座いました。
            パソコンだけでなく、様々な事をご存知ですね。
            こんなにたくさんのビデオカメラ用のマイクホルダーがあるとは知りませんでした。
            AZDEN SMH-1がよさそうなので、アツデンのガンマイクSGM10に使えるかどうか、明日アツデンに聞いてみます。
            • 3. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
              お早うございます
              知っていた訳ではなく、今回調べただけで~す。
              でも今迄ズームマイクのサスペンションホルダーは本当に必要なのかなあと疑問に思っていましたが、horaiyeさんの書き込みでそれが無いと自分の音を拾うと言うことが分かりました。
              事前確認は間違いを防止できますから、是非行なうと良いと思います。
              それから「回答」マークをクリックして頂き、ありがとうございました。
              • 4. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
                horaiye Level 1
                150kw様
                ご返事を有難う御座いました。
                実は、あの後色々考えました。
                ズーマーを「いっぱいにふかすと?」「キューン」と言う音が出ます。
                しかし、それ程「気にかけなくても良い」音量という気もします。
                ①音がするほど、高速のズームイン・ズームアウトをすることがほとんどない。
                ②私が、ガンマイクを利用するのは、ほとんど「インタビュー」です。
                ➂インタビューでは、話しのポイントが出た時、この発言に注目!と「ちょっとズームイン」します。
                ④インタビューで使用をしないときは、ガンマイクが、小音量で「キューン」という音が出ても、周りの音にかき消され、目立たないのではないか。
                私は、ガンマイクは「インタビュー」の為に使っています。
                理由は
                撮影助手や、リポーターがいないので、マイクを持つ人がいないのです。片手にマイクを持って、カメラが持てないからです
                インタビューの音は、カメラ内蔵マイクでは、音がボケてダメです。
                そこで、結論は
                ①今のままの状態で、ガンマイクを使う
                ②150kwさん推奨のロードのマイクホルダーを使う
                ロードのマイクホルダーを使うとかなり「キューン」とう音は軽減します。
                形状から判断すると「AZDEN SMH-1」よりロードの方が遮音性能は高い気がします。それにロードでぴったりつけられます。
                5000円ぐらいしますから、乏しい小遣いから買う事もないと思います。只でさえ、妻から「又、変なものを買って」と目くじらをたれられていますから。
                上記の私の経験や判断を考慮して(母ちゃんの発言は考慮しなくても良いです。)
                エレメンツ12をお持ちの150kwさんが、ガンマイク付のカメラで撮影し、編集をするとしたらという事で、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
                • 5. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
                  こんにちは
                  ①私はガンマイクを使用したことがありませんので、残念ながら意見など言える知識はありません。
                  ②サスペンションホルダーは結構値が張るようですので、ロードのサスペンションホルダーを共用で使用したらいかがでしょうか。
                  ③改造で作成するなんていうのも面白いですよ。断面が直径5cm位の剛性のある筒を長さ5~6cmに切断し、その両端に各8か所穴をあけ、ゴムバンド(丸断面のパンツのゴム紐(笑))を通して サスペンション機構にします。そしてCX900用のホルダーの上部を切り取り自作のサスペンション機構を取り付けます。
                  意外と機材を自分が使い易いように改造している方がいますよ。
                  • 6. Re: ガンマイクの電動ズームの音が入ります。ズームの音が入らない方法を教えてください
                    horaiye Level 1
                    150kw様
                    どうでも良い私の質問に、知恵を絞って頂き有難うございました。
                    「パンツのゴム紐(笑い)」を材料に作ると言う発想、笑いました。
                    筒を作るのはいいですね。ビデオの趣味の面白さが広がって来そうです。
                    有難うございました。
                    又、レベルの低い質問をすると思いますので、よろしくお願いします。
