6 返信 最新の回答 日時: Sep 29, 2015 7:57 PM ユーザー:mokun
    BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
    mokun
      BridgeCS6で画像ファイル(JPG・NEF等)が削除できなくなりました。
      今まで出来ていた右クリック→ショートカットメニュー→削除ができなくなりました。(右クリックメニューに削除の項目が表示されなくなりました。)
      またDeleteキー→削除の操作でも削除できません。CS5に切り替えての操作では問題なく削除できます。
      BridgeCS6の設定が何らかの影響で変わったのでしょうか?改善方法をお知らせいただきたくよろしくお願いします。
      (OSはwin7です)
        • 1. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          画像を「削除」ではなく「除外」する設定になっていませんか?
          一度環境設定をリセットして、削除するか除外するか訊ねられたら「削除」するように設定してみてください。
          Bridge ヘルプ | Adobe Bridge でのファイルの表示と管理
          • 2. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
            mokun Level 1
            早速のご回答ありがとうございます。
            次の操作をしましたが、改善はみられませんでした。
            ①「編集」→環境設定→「リセット」ボタンクリック「再表示しないチェックボックスをオンにして無効にしたすべての警告ダイヤルボックスが有効になり次回から表示されます」のコメント。「OK ]ボタンクリック。
            ②画像右クリックしてもショートカットメニューに「削除」表示がないので、画像選定状態にてDeleteキー操作→「このファイルを除外しますかそれとも削除しますか」のコメント表示、「削除 」ボタンクリック。それでも画像は残ったまま削除されませんでした。
            以上の操作どこか間違っているのでしょうか?再度ご回答いただければ幸いです。
            • 3. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
              返信遅くなりました。自分が提案させていただいたのはその操作で間違いありません。
              それでも削除ができないのであれば、そのディレクトリが書き込み禁止になっている、ということはありませんか?
              念のため別のフォルダでも同じ挙動になるか、確認してみてください(すでに確認されていたらすいません)。
              • 4. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
                mokun Level 1
                返信ありがとうございます。
                以前のフォルダー内画像は問題なく削除できます。またCS6で削除できない今回のフォルダー内画像もCS5では削除可能となります。
                「ディレクトリが書き込み禁止になっている」か否かを確認し、これをキャンセルする方法について、いろいろ探りましたが分かりませんでした。
                ご教示くださいますようよろしくお願いします。
                • 5. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
                  Yamo74 Most Valuable Participant
                  ①で実行されているリセットですが、これは環境設定のリセットではなく警告ダイアログの設定です。
                  Bridgeの起動時にCtrl+Alt+shiftキーを押しっぱなしにしていると、環境設定等を削除するか?と聞かれますのでそちらで行ってみてください。
                  ただし今まで設定した環境設定がらみの内容は全てクリアされます。
                  念のため環境設定をバックアップしておきたい、というときは
                  環境設定を手動で初期化する方法(Adobe Bridge CS2/CS3)
                  (このリンクは古いですが)こちらを参考にファイルを探してみてください。
                  • 6. Re: BridgeCS6で画像ファイルが削除できない
                    mokun Level 1
                    削除成功しました!!
                    提示された「環境設定を手動で初期化する方法」により初期化することでうまくいきました。
                    丁寧なサポートをいただき本当にありがとうございました。
