3 返信 最新の回答 日時: Sep 27, 2015 6:00 AM ユーザー:150kw
    起動をして画面を出すとメディアオフラインと言う画面が出て画像が表示されません
    威光
      プリメイラエレメンツを起動させると画面に英語とか日本語などの文字が出て映像が表示しません
        • 1. Re: 軌道をして画面を出すとメディアオフラインと言う画面が出て画像が表示されません
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、威光さん
          モニターが下図のようになるということですよね。
          これは、威光さんが多分気付かずに素材ファイルを他のフォルダーに移動したか、または素材ファイルを削除したため、Premiere Elementsは素材ファイルを
          見つけることができませんと言っているのです。
          対応方法
          ①起動時に表示される下図のようなウインドウで行なう場合。この場合移動先を調べる必要があります。
          一番上の行で、「このファイルが見つかりません。どこにありますか?」と聞いています。
          次に、ファイル移動先のフォルダーを指定します。
          続いて、移動したファイルを指定します。
          「選択」をクリックします。
          すると、Premiere Elementsは移動先のファイルを認識するようになります。
          この時移動先のフォルダーに移動したファイルが何個かある場合は、これらも自動的に認識します。
          ②上記①のウインドウを使用しない場合
          移動したファイルを元のフォルダーに手動で戻します。
          ③ファイルを削除した場合
          ゴミ箱を見てみましょう。残っていればゴミ箱から元の場所に戻せばOKです。
          ゴミ箱から削除した場合は、もう諦めるか、再度ファイルを作成するかです。
          • 2. Re: 軌道をして画面を出すとメディアオフラインと言う画面が出て画像が表示されません
            威光 Level 1
            回答をいただき有り難うございました。
            早速試してみましたところ解決いたしました適格なアドバイス有り難うございました。
            威光
            • 3. Re: 軌道をして画面を出すとメディアオフラインと言う画面が出て画像が表示されません
              こんばんは
              解決できてよかったですね。
              あと、フォルダー名称やファイル名称を変更しても同じようになります。
