6 返信 最新の回答 日時: Oct 2, 2015 6:59 PM ユーザー:Subi Omu
    旧バージョンデータの読み込み
    63898264
      InDesign2で作成したデータをCS5で使用したいのですが、開く事が出来ません。どうしたらよいのでしょうか?
        • 1. Re: 旧バージョンデータの読み込み
          Subi Omu Most Valuable Participant
          開けないというのは、具体的にどうなりますか?
          どのようなダイアログが出るかなど、詳しく書いていただけるでしょうか。
          また、データを作成した環境と開く環境についても(WIndowsかMacか、InDesignのサブバージョン、作成日時やフォントなど)情報があると助けになります。
          • 2. Re: 旧バージョンデータの読み込み
            63898264 Level 1
            Indesign2.0のデータはMacOSXのClassic環境下で2006年4月19日9:54に作成しました。使用フォントはOTFです。
            現在はMacOSX.8.5の環境でIndesignCS5.5を使っています。
            当該Indesign2.0のブックデータを現在の環境で開いても、アプリそのものがシャットダウンしてしまいます。
            そもそも現在の環境で、classic環境を必要とするIndesign2.0のデータを開く事はできないのでしょうか? あるいは2006年作成時の環境に戻って、データを別の形で書き出すなどの方法があるのでしょうか。当方PDFフォーマットは使用した経験がありません。なにかアドバイスをいただけるとあり がたいです。
            • 3. Re: 旧バージョンデータの読み込み
              考えられるのはファイルの破損かコンフリクトでしょうか…
              自分ならこれを試すだろうということを挙げてみます。
              ・エクステンションやフォント管理ツールをすべてオフにする
              ・ファイル名を単純なアルファベットのみに変更する
              ・メニューの「開く」から開く
              ・メニューの「開く」からコピーで開く
              ・ブックからでなくファイルを開く
              ・2.0で作成したほかのデータを開いてみる
              ・クラシック環境の使える人に開けるかどうかテストしてもらう
              • 4. Re: 旧バージョンデータの読み込み
                よく似た事例がありましたので貼っておきます。
                Open old file (version 2.0)
                この事例では、2.0をCS5で開くために「InDesign 2.0で開く→コピーを保存→CSで開く→INXファイルを書き出し→CS5で開く」という方法をとっています。
                ファイルが正常でもソフトのバージョンまたはシステム環境が違いすぎると開けないようです。
                • 5. Re: 旧バージョンデータの読み込み
                  63898264 Level 1
                  丁寧なアドバイス有り難うございます。
                  早速アドバイスに従って試していますが、extension  managerで機能拡張ファイルをオフにしましたが、ロックのかかったファイルもありました。再起動後はextension  managerそのものが削除されたようですが、元に戻すのは再インストールが必要になるのでしょうか? またフォント管理ツールのオフはIndesignCS5.5の場合はどのようにすればよいのでしょうか?
                  ※個人情報の記載があったため、該当箇所を削除しました。 フォーラム管理者
                  質問投稿時のご注意
                  • 6. Re: 旧バージョンデータの読み込み
                    Extension Manager自体をオフにしたのではないでしょうか。アプリケーションフォルダに入っているかどうか確認してください。
                    フォント管理ツールはフリーソフトやサードパーティ製のソフトを使っていなければ問題ありません。
                    こちらでも試してみましたが、2003年にWin環境で作成されたInDesign2.0をWindow 7+CS5で問題なく開けました。
                    Windows InDesignであれば最近の環境でも開くかもしれません。
