2 返信 最新の回答 日時: Oct 1, 2015 10:05 PM ユーザー:150kw
    PCへの高画質書き出し方法
    賢一望28560633
      PCへ高画質で書き出しを行い、それを後から別のソフトでBDやDVDに書き込みたい
        • 1. Re: PCへの高画質書き出し方法
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、賢一望28560633さん
          Premiere Elementsから直接BDやDVDに書き出ししないと言うのは何か理由があるのでしょうか。もし理由がないなら直接書き出すのが一番良いと思います。
          >PCへ高画質で書き出しを行い、
          「フォルダー」書き出しまたは「イメージファイル」書き出しのことでしょうか。
          「フォルダー」書き出しは「書き出し・配信」で「ディスク」を選択し、「ディスクメニューがありません」ウインドウは表示されたら「いいえ」をクリックします。「ディスク:場所の選択と設定」 ウインドウで「DVD」を選択し、「書き込み先」は「フォルダー(4.7GB)」を選択します。あとはDVDの場合と同じです。
          私のPremiere Elementsはバージョン12ですが、BDの「フォルダー」書き出しは「書き込み先」の選択項目にありません。また、「イメージファイル」書き出しはDVD、BDとも「書き込み先」の選 択項目にありません。お持ちのバージョンが13や14の場合、追加になっているかどうかは「書き込み先」を見ればわかると思います。
          ここは別のソフトのマニュアル等をご覧ください。
          違っていたらごめんなさい。
          • 2. Re: PCへの高画質書き出し方法
            こんにちは
            返信いただいたダイレクトメッセージから、次の様に理解しました。、
            複数のプロジェクトを映像ファイルで出力しておき、あとで書き込みソフトを使用し、これらのファイルをまとめてBDまたはDVDに書きこみたい。
            それではPremiere Elementsで、BDの場合は「.m2t」ファイルで、DVDの場合は「.mpg」ファイルで書き出せば良いと思います。
            前者は「書き出し・配信」→「コンピューター」→「AVCHD」と進み、「プリセット;M2T-H.264 1920×1080i 30(ハイビジョン編集の場合はM2T-H.264 1440×1080i 30)」を選択、あとはファイル名を入力し、保存先を指定すればOKです。
            後者は「書き出し・配信」→「コンピューター」→「MPEG」と進み、「プリセット;NTSC DVD ワイドスクリーン(4:3の場合はNTSC DVD 標準)」を選択、あとはファイル名を入力し、保存先を指定すればOKです。
            次に別の書き込みソフトで、これらのファイルを読み込み、BDやDVDを作成します。
            複数プロジェクトファイルを追加追加で書き込めるかはお持ちの書き込みソフトの性能よると思います。
            (私、BDはAdobe Encore CS5で、DVDはPremiere Elements 12で試しましたが、いずれも2個目は書き込みできませんでした。追記できると思っていたのですが。DVDの場合はファイナライズ処理がかかったようです。)
            このほかの方法としてメニュー方式にするとか、一旦Blu-ray Recorderに入れ(BDの場合ばオーサリングソフトでBDAV記録形式で書き出す必要があります。)、そこからディスクにダビングする等の方法もあると思います。
            次回書き込む場合は、私の書き込みの右下にある「返信する」をクリックして行なうと便利です。
