3 返信 最新の回答 日時: Oct 5, 2015 2:28 PM ユーザー:150kw
    プレミアエレメンツ13 DVDへ書き出せない
    aya0211
      Adobe premiere elements13を利用して、結婚式のプロフィールムービーを作成しましたが
      どうしてもDVDへの書き出しができません。
      DVDへの書き出しを実行すると、書き込み中98%のところで
      「プラグイン DLLがありません」と表示されてエラーとなります。
      一旦 ISOファイルをPC上に書き出してみようとしましたが、
      premiere elements上では正常に終了したように見えるのにPC上には
      どこにもISOファイルがありません。
      静止画と動画と音楽を組み合わせた7分程度のムービーなのですが、
      サイズが大きすぎる等の問題でしょうか?
      試しに同じような素材を使って2分程度の短めムービーを作成したところ
      DVDへの書き出しもISOファイルの書き出しも問題なくできました。
      以下は試しましたが解決できませんでした。
      ①アンインストール、再インストール
      ②管理者として実行
      ③新規アカウントから試してみる
      Windows8.1を使用しています。
      パソコン初心者にも関わらずムービー作成を試みてしまいました。
      どなたかお助けいただけませんでしょうか?
        • 1. Re: プレミアエレメンツ13 DVDへ書き出せない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、aya0211さん
          DVD書き出しのエラーは多岐にわたるため、少ない情報で原因を特定するのは難しいのですが、
          2分程度の書き出しが出来たということなら、メモリー搭載量が少ないのではと推定します。
          次に4分、5分、6分と時間を延ばして書き出しを確認されてはいかがでしょうか。
          書き出せる時間が分かったら、ムービーをその時間内に収めれば良いと思います。
          それから、このような確認作業時は繰り返し書き込みが出来る「DVD-RW」を使用すると便利です。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ13 DVDへ書き出せない
            aya0211 Level 1
            150kw様、丁寧なご回答をありがとうございます。
            作成したムービーを前半と後半に分け、それぞれを出力したらできました!
            やはり大きいものが書き出せないという事は、おっしゃる通りメモリー搭載量の
            問題かもしれません。
            PC初心者なので詳しいことはわかりませんが・・・
            ご回答、参考になりました。
            ありがとうございました!!
            • 3. Re: プレミアエレメンツ13 DVDへ書き出せない
              お早うございます
              >試しに同じような素材を使って2分程度の短めムービーを作成した・・・・・書き出しも問題なくできました。
              これによく気が付きましたね。流石です。DVDやBlu-rayの書き出しではなかなかすんなりいかないこともあります。このような時は是非いろいろなことを試行錯誤し、解決方法を見つけまし ょう。
              >おっしゃる通りメモリー搭載量の問題かもしれません。
              ビデオ編集を行なう場合、8GBくらいは欲しいところです。仕様を確認し、もし少ないようでしたら、増設を検討されたらいかがでしょうか。
              それから「回答」マークをクリックして頂き、ありがとうございます。私に10ポイント付きます(笑)。
