2 Replies Latest reply on Oct 5, 2015 4:18 AM by Liphou
    [JS] crossReferenceFormats
    Liphou Level 2
      good evening
      Is it possible to compare the definition of two cross-reference?
      Thank you
      Bonsoir
      Est-il possible de comparé les définition de deux référence-croisé?
      Merci
        • 1. Re: [JS] crossReferenceFormats
          Vamitul Level 4
          This might work:
          function compXref(ref1,ref2){
            var bb1=ref1.buildingBlocks.everyItem().properties;
            var bb2=ref2.buildingBlocks.everyItem().properties;
            if (bb1.length!==bb2.length){
              return false;
            for (var i=0; i<bb1.length;i++){
              if (bb1[i].toString()!==bb2[i].toString()){
                return false;
            return true;
          • 2. Re: [JS] crossReferenceFormats
            Liphou Level 2
            Hello,
            rectification, the second test is not good "bb1 [i] .toString ()! == bb2 [i] .toString ()"
            <fullPara /> ^ t <pageNum /> and <fullPara /> <cs name = "SOM CH Folio"> ^ y <pageNum /> </ cs>, the test is between two definition returns true.
            Is it not possible to test both definition (text)
            Is it possible to viewing the full definitions
            Thank you I seek.
            Bonjour,
            rectification, le deuxième test n'est pas bon "bb1[i].toString() !== bb2[i].toString()"
            <fullPara />^t<pageNum /> et <fullPara /><cs name="SOM CH Folio" >^y<pageNum /></cs>, le teste entre c'est deux définition retourne vrai.
            N'est-il pas possible de tester les deux définition (textes)
            Est-il possible de visualisé les définitions complete
            Merci je cherche
