10 返信 最新の回答 日時: Oct 5, 2015 5:53 AM ユーザー:150kw
    エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
    horaiye
      エレメンツから静止画を書き出しました。
      所が、太っている人が静止画ではほっそりと見えるのです。
      ダイエットに成功したのかなとあまり気にかけていませんでしたが、
      丸顔の人が面長に
      背の低い人が長身に
      不細工な人がイケメンに・・・これは無いですが、
      全体的に左右に圧縮されてしまうのです。
      圧縮されない方法、もしくは圧縮されても、元に戻す方法を教えて下さい。
        • 1. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん。名前を見たらまたまたhoraiyeさんですね。
          それでは、下記内容を教えて頂けますか。
          ①静止画のフレームサイズ(横縦のピクセル数)
          ②Premiere Elementsのプロジェクト設定内容
          ③Premiere Elementsの書き出し設定内容
          ④作成するメディア(Blu-rayディスク、DVD)
          ⑤その他気付いた点等
          • 2. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
            horaiye Level 1
            150kw様 お久しぶりです。よろしくお願いします。
            ①のフレームサイズは ピクセル 巾1440ピクセル 高さ 1080ピクセルです
            ②プロジェクトの設定内容は、どうしたらわかるのでしょうか?
            ➂書き出し設定とは、パソコン内やBDに書き出す設定でしょうか
              AVCHD
              プリセット M2T-H264    1440×1080i30     です。
            ④動画は blu-Rayディスクに書き出しています。
            静止画は
            ①静止画したい画面でインジケーターを止め
            ②ツール
            ➂フリーズフレーム  クリック
            フリーズフレームの窓が出ます
            ④その窓の[書き出し・・・]をクリック
            ⑤ピクチャーに保存します。
            その絵が、左右に圧縮されているのです。
            プロジェクトの設定内容の確認の仕方を教えていただけないでしょうか。
            又、上記の説明でよろしいでしょうか。ご指摘ください。
                             よろしくお願いします。
            • 3. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
              horaiye Level 1
              150kw様
              のご指摘で、気になる事があったので実験してみました。
              現在カメラの録画モードは「標準 HQ」です。
              これを「高画質 FH」にした所
              静止画もモンクの『叫び』の顔の様に横に圧縮されることなく、綺麗に保存できました。
              左右に圧縮されたのは「標準 HQ」に設定したのが原因という事で一件落着です。
              考えるヒントを与えていただき有難う御座いました。
              これで今夜はぐっすり眠れます。
              • 4. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                こんにちは
                情報ありがとうございます。下記のようにまとめてみました。
                horaiyeさんの一連の作業工程が分かりました。
                ①ソニービデオカメラのHQモード(AVCHD 1440×1080/60i)で撮影した。
                ②Premiere Elementsに読み込んでタイムラインに配置した。この時プロジェクト設定は自動的に「AVCHD HD 1080i 30」が設定された。
                ③このタイムラインから静止画を書き出した。
                ④この静止画を画像編集ソフト(Photoshop Elements等)で表示すると、幅方向が縮んでいた。
                今話題にしている高解像度映像にはフルハイビジョン(1920×1080ピクセル)とハイビジョン(1440×1080ピクセル)とがあります。前者は映像の最小単位(ピクセルまたは画素)は 正方形です。後者は横長の長方形です(横=1920/1440×縦=1.333×縦)。
                撮影時、HQモード(1440×1080ピクセル)で撮影しても、再生時は正常に見えます。これは機械が撮影時再生時とも1ピクセルを横長に変換しているからです。
                ところが、タイムラインから書き出した静止画は1440×1080ピクセルで、Photoshop Elementsは1ピクセルは正方形として処理しますので、幅方向が縮んで表示されます。
                もし、幅方向が縮んだ静止画を正常に戻す場合は、
                ①メニューの「イメージ」→「サイズ変更」→「カンバスサイズ」を選択し、開いた「カンバスサイズ」ウインドウの「変更後のファイルサイズ」項で幅方向を「1920 pixel」にします。
                ②すると、カンバスサイズが幅方向に広がります。元の静止画はそのままで、広がった部分は透明です。
                ③続いて、メニューの「イメージ」→「サイズ変更」→「拡大・縮小」を選択し、下のほうの「変形」にある「縦横比を固定」のチェックを外し、「W」に「133.3%」と入力します。
                ④すると、先ほど広がった透明の部分に静止画が広がり、正常に表示されるようになります。
                今後は、ビデオの撮影はFHモード(AVCHD 1920×1080/60i)で行うことをお勧めします。映像は一層綺麗になりますが、撮影時間は短くなります。このFHモードなら今回のようなことは発生しません。
                メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウで確認できます。
                そうです。今回は関係なかったですね。
                以上です。「回答」マークもありがとうございました。
                • 5. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                  horaiye Level 1
                  150kwさん
                  ご指導を有難う御座いました。
                  と教えて頂きましたが、1丁目の1番地「メニュー」が見当たらないのです。
                  質問1-「メニュー」はどこにあるのでしょうか。
                  については、「標準 HQ」にしているのは、長い尺の編集をする為です。
                  45分ぐらいの番組を作ります。字幕やナレーション、音楽を入れますので、出来るだけデータは軽くしようと考えたからです。
                  質問ー2上記の条件でも「FHモード」で対応できるでしょうか。
                  ご指導をよろしくお願いします。
                  • 6. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                    Premiere Elementsの画面の一番上の行にある「ファイル」、「編集」、「イメージ」、「画質調整」、「レイヤー」等を言います。
                    私のソニーのビデオカメラの取説には、FHモードでメモリー容量が32GBなら録画時間は3時間45分と記載があります。horaiyeさんのビデオカメラでもほぼ同様くらいではないかと思い ます。
                    綺麗な映像、または録画時間のどちらを優先するかはhoraiyeさんが実験して決めれば良いと思います。そしてこれをノウハウとしてためておきましょう。
                    • 7. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                      horaiye Level 1
                      150kw様
                      お世話になります。
                      所で、プレミアエレメンツ12の「メニュー」には「イメージ」が無いのです。
                      従って、>「イメージ」→「サイズ変更」→「カンバスサイズ」
                                                 へと進めないのです。
                      • 8. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                        すみません、間違いました。
                        Photoshop Elements 12です。ごめんなさい。
                        • 9. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                          horaiye Level 1
                          150kw様
                          ネバーマインドですよ!
                          実は、エレメントから切り出した静止画を使ってワードで資料を作らなければなりませんでした。
                          ワードに貼り付けて写真を横に引っ張り修正しました。
                          左右の圧縮で「壇蜜さん]の様にほっそりとなった女性を、ビデオを見ながら横に画面を広げ「マツコ・デラックス」の様なおばちゃんに再生する事に成功しました。
                          150kwさんがおっしゃるように
                          FHモード(AVCHD 1920×1080/60i)で使うのが、全うだと思います。
                          私が「HQモード(AVCHD 1440×1080/60i)」にしているのは、データを軽くして編集をする為です。
                          もし、データが重くなり長尺の作品の編集がスムーズに出来なかったら「画質」以上にダメージが大きくなるからです。
                          静止画の切り出しは、滅多にしません。フリーズはしますが、フリーズはHQモードで支障がありませんでした。
                          実は3・0で2年前、長尺の作品を作った事があります。しかも海外ロケです。パソコンの容量が満杯になり困った恐怖体験があります。だから、データを軽くすることに拘るのです。字幕スーパーが 結構重いですね。
                           色々お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
                          今後ともよろしくお願いします。
                          • 10. Re: エレメンツから書き出した静止画が左右に圧縮されない方法を教えて下さい
                            あっ、そういう方法もありますね。一番簡単ですね。
                            そう言えば、私もフォーラムの書き込みで画像添付する時に、Excelで画像の幅方向伸縮を良く行なっています。
                            そういう経験があったのですね。最近リリースされたGoogleフォトの動画版ができると最高ですね。
                            >今後ともよろしくお願いします。
                            こちらこそ宜しくお願いします。質問して頂ければ、私も勉強になります。
