3 返信 最新の回答 日時: Oct 7, 2015 4:17 AM ユーザー:高志山66402788
    Premiere Elements14を使用してタイムラプス動画を作成しDVDに焼こうとするとトランスコードエラーが出る。
    高志山66402788
      基本スペック
      シリーズ名IdeaCentre B520筐体液晶一体
      CPU種類Core i7 2600CPU周波数3.4GHz
      二次キャッシュ容量1MB三次キャッシュ容量8MB
      コア数4 コアメモリ容量4GB⇒8GBにUP
      メモリ最大容量16GBメモリ種類DDR3 PC3-10600
      全メモリスロット数4空メモリスロット数2
      ビデオチップIntel HD Graphicsビデオメモリ1740 MB
      モニタ
      画面サイズ23 インチ解像度1920x1080
      ワイド画面モニタ接続
      Windows 8 対応タッチパネル 3D対応
      モニタ搭載機能スピーカー
      ドライブ
      SSD容量 HDD容量1TB
      HDDインターフェイスSATAHDD回転数7200 rpm
      ハイブリッドHDD 光学ドライブBD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL
      フロッピーディスク
      ネットワーク
      LAN10/100/1000Mbps無線LANIEEE802.11b(11Mbps)
      IEEE802.11g(54Mbps)
      IEEE802.11n
      チューナー
      地上デジタルチューナーBSデジタルチューナー
      110度CSデジタルチューナー
      ソフト
      OSWindows 7 Home Premium 64bitWindows10無償アップグレード対象
      統合ソフト
      その他機能
      その他機能リモコン
      HDMI端子
      Webカメラ
      ワイヤレス操作
      USB3.0
      カラー
      カラーブラック
      現在のPCスペックは上記表の物です。
      タイムラプス動画作成時、編集等は順調に完了しましたが、DVDに焼くときにメディアへエンコード中の時にトランスコードのエラーが出ます。
      試しにISO出力もしましたが同じ状況となります。
      あとタイムラプスの写真枚数が少ない時にためしにやった時は焼くことはできました。
      ただ上記の完成版を焼こうとするとできません。そして以前で来ていた写真枚数の少ないものもできなくなってしまいました。
      PCスペックが悪いのでしょうか。それとも何かのソフト(常駐するようなもの)が悪さをしているのでしょうか。
      ※皆さんが書いているようなトラブルシューティング的な物は見てわかる範囲で実行しましたが変わりません。
      非常に困っていますのでご教授いただければ幸いでございます。
      ※PCについては素人ですのでわかりやすく教えていただけば幸いです。
      以上、宜しくお願い申し上げます。
        • 1. Re: Premiere Elements14を使用してタイムラプス動画を作成しDVDに焼こうとするとトランスコードエラーが出る。
          豪華三貫盛り Level 4
          コンピュータのスペック的には、問題なさそうですね。。
          タイムラプス動画に使用している写真の置いてある場所は、外付けのハードディスクでしょうか?また使っている写真はかなり高解像度のものでしょうか?
          書き出しの際、写真データを読み込み→トランスコード処理を行いますが、ボトルネック(ファイル転送速度が遅い状態)が発生すると、トランスコードに失敗することが考えられます。写真点数が少 ないときはうまくいっていることからも推測されます。
          →プロジェクトバックアップコピーの機能を使って、使用素材写真とプロジェクトファイルを内蔵ハードディスクにコピーし、コピーされたプロジェクトファイルから開いて書き出しを行ってみてどう でしょうか(ファイルメニュー/プロジェクトのバックアップ を選択し、保存先を内蔵のハードディスク(Cドライブのデスクトップ等)を指定して保存します)
          あるいは、常駐するウィルスチェックソフトによって、大量のデータが読み込まれることがブロックされている、可能性も考えられます。
          →書き出し時にウィルスチェックソフトを一時的に無効にしてから、書き出しを行ってみてどうでしょうか
          • 2. Re: Premiere Elements14を使用してタイムラプス動画を作成しDVDに焼こうとするとトランスコードエラーが出る。
            高志山66402788 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            わかりやすいご説明ありがとうございます。
            現状、1TBのHDDをCドライブ150GB Dドライブ850GBのパーテーションで区切っております。(内臓のHDDです)
            システムはCドライブで写真の保管はDドライブにしております。
            写真の元サイズは1写真あたり6.5MBです。(一眼レフ写真のフルサイズで撮影しておりました。)
            サイズが大きすぎるため、PhotoShopにてリサイズを行い、5184pix×3456pix 72dpi ⇒1920pix×1080pix 600dpi にして1枚あたり1.1MBに落として
            2445枚をタイムラプス動画にしようとしておりました。(これもDドライブに保管してここから読み込みをしております。)
            試しに作成した時は2029枚の物でやりましたがこれはうまくできました。(上記2445枚をしたのち2029枚の物でやりましたがエラーが出るようになってしまった)
            上記内容を本日試してみます。(まずはCドライブに写真を移動してみます)
            うまくいきましたらご連絡致します。
            以上、宜しくお願い申し上げます。
            • 3. Re: Premiere Elements14を使用してタイムラプス動画を作成しDVDに焼こうとするとトランスコードエラーが出る。
              高志山66402788 Level 1
              教えてくださった方法を試してみましたが、
              やはりエラーがでてしまいます。
              残念ですが、諦めることといたします。
              ありがとうございました。
